1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У меня у калитки висит прожектор под галогенку R7s 78 мм. Устал менять лампы. Заказ на ибее светодиодную лампу с таким цоколем на 5 Вт. Работает уже 2 года, включаясь каждую ночь от фотореле.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Узнал я её характеристики случайно, читая новости на этом сайте https://sdelanounas.ru/blogs/70880/
    Но как показал звонок им, этих ламп больше не выпускают пока...нет спроса, потому что дорого. Реальный CRI 92. И цена 599р.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати, интересные сайты lamptest. ru и led-obzor.ru
    На первом много лампочек протестировано, но светлановских ламп там нет, как и оптогана.
    На втором можно почерпнуть много информации по лед лампам.
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Led обзор понравился.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Работаем с лампами "эколы"- самые дешовые, вроде. Не замеряли их? А то может "ну их к черту"?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет, с этими не сталкивался. Я свой дом осветил в основном компактными люминисцентными. Если ещё несколько лет назад у них был ужасный спектр, то сейчас всё хорошо. И пульсаций практически нет. Только они разгораются долго - минуты 2 нужно для выхода на полную мощность. OSRAM, Philips - 1 минута. Но всё равно там, где нужно сразу ярко светить - в прихожей и туалете, - я повесил пока обычные лампы накаливания. Потом, может, на светодиодки заменю. Но там они точно нескоро окупятся.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А я ставлю их с целью, чтобы светлее было. Кстати, в квартире за 5,5 лет все энергосберегающие (все камелион были) "кончились" и заменял их как раз на эколу. Скачки напряжения сильные, даже на холодильнике настройка сбивается на заводскую.
  8. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @antonpavlov, Антон, добрый вечер. Вы писали:
    "Ещё сегодня занимался дверным проёмом. Дверь будет чуточку шире и ниже. Поэтому выпилил четверти под коробку на боковых стенках
    И подклеил снизу недостающую толщину блоками
    [​IMG]"
    Скажите, пожалуйста, какой размер дверного проема у вас окончательно вышел?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В квартиру взял кучу сразу ламп из ИКЕА. Доволен. IKEA вообще дрянь не продает. И яркие и не синюшные (2700К) и экономные.
    Раздумал ставить датчики движения, так что и жене радость.
    А то в комнате где галогенки в люстре, когда чем то занимается - приходится её руками махать раз в 10 минут :aga::|:
    Кстати первые светодиодные взял из-за кухни - натянули там ПВХ потолок, а плафон не захотели менять. Ну и что бы не прожгло от тепла полотно поставил LED. Доволен, по сравнению с люминисц. сберегающими одни плюсы (те дохли явно быстрее чем заявлено, а стоЯт близко по цене).
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тестирование подтверждает мои субъективные ощущения - :super:
    Ярко, без мерцания, свет желтовато-приятный.
  12. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Когда ночью или зимним тёмным утром спросонья заходишь в туалет - это как раз тот момент, когда сразу ярко светить не надо. ;) Разгорающийся в течение минуты энергосберегающий Osram или Philips - для такой ситуации самое то.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Никак не получается завезти кирпич для печки - земля не промерзает из-за слишком тёплой погоды. Месяц ждал и решил, что ну её печку. Буду вместо неё делать туалет второго эатажа пока что.
    Вот так он выглядел в дачном варианте
    Сложность в том, что через помещение должен пройти стояк канализации и вентиляции. Поэтому нужно и трубы пропустить, и постараться сделать так, чтобы как можно больше площади сохранить. При этом проём под стояк мной был хоть и заготовлен на этапе заливки перекрытия, тем не менее, балка ребристого перекрытия выступает от стены миллиметров на сто
    А сверху, на чердаке, я, как мне кажется, и вовсе про стояк не думал, так что балка потолочная тоже в аккурат над трубами.
    Начал с того, что попытался выбить заглушку для прохода вентиляции сквозь среднюю стену на первом этаже
    Начал стучать - она вообще не двигается. Ни с той стороны, ни с этой. Пригляделся - края досок уехали за то самое ребро перекрытия. Его же ломать не будешь. Но всё же пришлось с одной стороны, где наплыв бетона был поменьше удалить его хотя бы для одной нижней доски. В общем, часа полтора я эти доски выколачивал по одной.
    Следующий этап - зачистить пол и стены под укладку плитки
    Пол чистил алмазной чашкой, стены - ленточной шлифмашинкой.
    Дальше установил трубы вентиляции и канализации
    Как видно, обе трубы нужно придвинуть к стене и успеть это сделать до высоты будущей тумбы с раковиной. В канализацию поставил ревизию - мало ли что. Вентиляцию клеил силиконом - не знаю, будет ли хорошо держаться. Но дырявить трубы саморезами мне не хотелось.
    Когда всё примерил, громоздкую конструкцию вынул и начал вбивать арматуру в боковые поверхности перекрытия. Боялся, что тонкая часть может отколоться - там всего 8 см. Но нет, всё прошло нормально.
    Приварил прутки друг к другу, сверху ещё мелкую сетку положил
    Соорудил снизу опалубку
    И залил бетоном
    Купил специально мешок цементно-песчаной смеси готовой. А то на улице снег и из-под него откапывать щебень и песок не захотел. Кроме толстых труб ещё вставил две гильзы под горячую и холодную воду.
    И запрограммировал розетку-таймер с радиатором на обогрев в следующий день, чтобы бетон поскорее схватился.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а какая лента применялась?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, лента с 60ым зерном. Шлифует она довольно медленно, шкурка не забивается. Я только за саму машинку переживаю, что пылью забьется
