1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Много времени занимает устройство сада. Мы сознательно притормозили с внутренней отделкой и коммуникациями и осенью-весной закладываем сад. Ему нужно много времени, чтобы вырасти. Так что как только ушла тяжёлая техника, так мы им и занялись.
    Очень хорошо перезимовали все яблони, груши, вишни. Из 5 слив только одна что-то помёрзла, заменили.
    Жена посадила тюльпаны
    На прошлой неделе цвела форзиция, спирея и миндаль
    С апреля я возился с розами, недавно высадил, все хорошо себя чувствуют
    Купили пионы, тоже вроде прижились.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Преображается детская площадка.
    Прошлой осенью было так
    Весной разровняли грунт
    По моей задумке в центре так и останется песок, а вокруг я посадил мятликовый газон. Правда, дети так много времени проводят вокруг горки, что весь грунт затоптали и я уж не думал, что газон взойдёт. Но мятлик всё-таки пророс недавно. И удачно дожди ещё периодически идут, помогают всходить семенам.
    Но проросло и много более крупной травы. Вчера провёл пару часов, лопатой перерубая под землёй все сорняки
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Если не сложно, скажите какой у вас угол крыши и какой брус использовался
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Большие скаты - 18 градусов, маленькие - 30 градусов
    Для стропил использовал доску 50х200 с шагом около 600 мм. Угловые стропила - сдвоенные.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Отдерите наклейки с окон и с профилей (если есть). Присохнут так, что потом только отскабливать :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ох, как я уже замучился с одним окном...
    Остальные просто не вижу, потому что весь дом баннерами был закрыт на зиму.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В дренаже пренебрежимо мало растворённой органики...
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В пятницу доделал опалубку для септика
    По сторонам укрепил, чтобы на бок вся конструкция не завалилась.
    Внутри в распор уложил доски
    В среднюю стену заложил обрезки трубы для будущего пропуска воды из первой камеры во вторую. На высоте примерно на 1/3 ниже верхнего уровня воды.
    Сделал закладку под выпуск воды в траншею
    В субботу приехал отец, начали с ним заливку. Поскольку высота опалубки - 1,3 метра, доски, из которой они сделаны толщиной 2,5 см, сразу на всю высоту заливать было бы рисковано. Нижние доски могли поломаться. Поэтому мы решили в первый день залить половину по высоте. За ночь бетон схватился, а на следующий день дозалили до верха.
    Ну а раз так, то к опалубке требования меньше - и стойки можно ставить по реже (с шагом 600 мм примерно) и шпильки пореже - всего два ряда - внизу и в середине шпильки d6.
    Перед заливкой ещё пропенил щели между досками, бонус от этого - опалубка ещё покрепче немного получилась.
    Заливали с помощью такой штуки
    Поскольку толщина стен всего 10 см, густой бетон высокой марки плохо проваливался бы между опалубкой и арматурой. И тем более не растекался бы в стороны. Поэтому я решил нацелиться примерно на М100 и делал бетон пожиже, чем обычно. Зато и в стороны он утекал, и по жёлобу самотёком тёк.
    На второй день заливки промыл всю канализацию (туда за время стройки набилось пенопласта) и соединил
    Труба приходит в самый верхний край септика, чтобы по-максимум использовать объём. А тройник даже торчит, но это ничего, так как над этим местом будет вертикальный лаз.
    Заливка прошла без приключений, опалубка хорошо держала
    Сверху, как видно, ещё досочками схватили края
    В качестве эксперимента углы опалубки никак не усиливали
    То есть просто одну доску саморезом крепили в торец другой. И ничего, нигде не разошлось.
    После заливки почистил от бетона плиту внизу. Иначе подтёки застынут и потом опалубку будет сложно разбирать - долбить придётся.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может СП можно было обойтись? Уж очень он текучий делается после добавления СП.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я и так добавляю
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    За неделю бетон хорошо схватился, начали с разборки опалубки
    Чтобы плиты перекрытия хорошо ложились, отец алмазным диском отшлифовал поверхность бетонных стен
    В обеих камерах сделали лестницу из арматуры
    Можно было согнуть, но проще штыри забить, а потом поперечину приварить
    Прочистили отверстия для перепуска воды из одной камеры в другую
    И начали монтаж плит. Это самая большая, 0,5х1,7 метра, привезли на тачке
    Намазали стены раствором и без особенных сложностей уложили.
    Следующая плита - такой формы
    Тут заготовка под проём - спуск в септик. Положили, я на неё встал, и она сломалась в месте крепления узкой части к широкой...
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    @antonpavlov, Антон, септик вообще от души :) А кольца считал? Не дешевле?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @zeevald, песок и щебень у меня остался, так что я покупал только цемент. С учётом этого кольца раза в 2-3 дороже бы обошлись такого же объёма.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Стали думать - что делать. Новую плиту отливать - она крепнуть будет несколько недель. Да и где гарантия, что другие не переломятся - все что ли переделывать? Скорее всего плита сломалась по двум причинам - использовали старый цемент и в узком месте недостаточно было арматуры, она срезалась как будто её там и не было. Цемента у меня больше нет, новый покупать не охота.
    В общем, решили залить по верху септика балку посередине, чтобы пролёт плит перекрытия был не 1,5 метра, а почти в половину меньше. Установили опалубку
    Балка будет 10х10 см - тоже не ахти какая прочная, но ниже уже будет вода стоять, не хочется её опускать. Поэтому, чтобы балку усилить, купил свежий мешок цемента и замешал густой раствор в расчёте на М300, который схватился буквально за 2 часа. Через пару недель сниму опалубку и под большой пролёт ещё построю кирпичную колонну для надёжности.
    Ну а раз с перекрытием пока приостановились работы, то можно засыпать землю вокруг. Для начала уложили дренажную трубу в щебень, обёрнутый геотекстилем
    А потом сколько успели, навалили грунта
  15. MaJIBuH
    MaJIBuH
    MaJIBuH
    Антон работа колосальная проведена! Вы молодец! Детская площадка чудо! Нам уже пора под взрослых деток переделывать, мальчишки растут быстро. У нас септик с тремя камерами, только 2 стенки из кирпича, а 2 залиты бетоном.
