1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это правильно. :super:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, ну уклон небольшой в любом случае должен быть от окна.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А я что-то не понял - если пена под подоконником дала расширение, то подоконник наоборот должен бы приподняться с уклоном в сторону к окну. Разве нет?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это если бы он был вставлен под раму. А у меня подставочный профиль отсутствует, под рамой - 1-2 см пены и всё. Поэтому подоконник просто примыкает к ней.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @antonpavlov, утепления я так понял откосов не будет. Снаружи есть утеплитель (четверти, углы окон)?
    Иначе может и плакать начать в морозы...
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Снаружи четверти
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но угол то открыт. Изотерма пойдет вот так и ... 28(1).jpg далее от мороза и влажности/вентиляции в комнате.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я не планирую утеплять снаружи газобетон. Утеплять откосы шириной 1,2-2 см у окна и 0 мм у стены никакого смысла не вижу. Ну, будет небольшой мостик холода - и что? Там площадь его минимальна. Особенно по сравнению с рядом расположенным остеклением.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уж, снаружи точно отдельно утеплять точно не тема. Просто надо конечно было пошире проёмы делать, что бы изнутри откос утеплить хоть 3-5см. Тогда не было бы риска охлаждения откоса внутри до 9,5-10С, а при этой Т и влажности 50% начинает образовываться конденсат.
    Я планирую хотя бы пену или минвату под ГВЛ - разнородность среды и возд. прослойка снизит промерзание.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я ещё вот что думаю. Пар ведь ещё сконденсироваться должен. А газобетон - ячеистая среда. Мне кажется, в момент конденсации влага будет здорово впитываться газобетоном сбоку от окна, его объём весьма велик по сравнению с зоной конденсации. А мой откос из штукатурки тоже будет способствовать более равномерному распределению пара. Так что может никакого увлажнения и не будет.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, Антону мне кажется всего проще сделать ГВЛ на откос с нахлестом на раму всей толщины ГВЛ (10мм). А тот промежуток что есть просто пропенить пеной-цемент, только сделать слой пошире, встык с тем что идёт между рамой и стеной. Теплее, быстрее, эстетичнее. Но решать ему.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На этих выходных покрасили стены
    Первый слой - очень большой расход краски - в 1,5-2 раза выше заявленного. Хорошо, что большую банку краски купил.
    Дефекты на отшпаклёванных стенах, конечно, есть. Действительно, после покраски они разом все и проявились. Хотя до этого вроде всё ровненько было). Нужно, наверное, было посильнее шкурить и третий раз финишной шпаклёвкой пройтись.
    Доделал откосы вокруг окон
    Вроде хорошо получилось, красиво и светло. Повесил карнизы. Потолок пока остаётся черновым. Когда весь этаж отделаем, тогда будем натягивать потолки во всех помещениях сразу.
    Уложил ламинат
    Очень просто и довольно быстро он укладывается. Поначалу только долго думал, как нарезать куски, чтобы перехлёст в рядах был больше 400 мм. А как несколько рядов сделал - так уже вообще быстро пошло. Стыковка и вовсе элементарно делается.
    Установил дверь
    И ещё успел маяки для откосов вертикальных сделать - пусть застывают до следующего раза. А вот верхний откос придётся делать из гипрока, причём ещё и каркас придётся делать. Там около 8 см нужно закрыть.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, ничего не понял... Стены покрашены, розетки установлены, ламинат уложен, а что штробы в стенах не заделаны?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так трубы отопления будут укладываться потом. Пока что план такой. Установлю плинтус, а сверху установлю временные декоративные накладки.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    После того, как я закончу с детской комнатой, настанет время заняться банно-моечным узлом на первом этаже. Тут меня пока мучает такой вопрос.
    Вот план парного помещения. Обратите внимание на пол. Белым цветом нарисован пол по грунту. А серым - фундамент для бани (выступ из общего ленточного фундамента дома). Вопрос в том, как реализовать левую перегородку, если получается, что она частично должна опереться на фундамент, а частично - на пол по грунту. Фундамент сейчас ниже пола по грунту, но уровни при необходимости можно легко выровнять.
    Вариантов, как мне кажется, два:
    - сделать утеплённую гипрочную перегородку, заодно отсечём тепло из парной от моечной.
    - сделать перегородку в полкирпича или 100 мм газобетона.
    Во втором варианте стена получается довольно жёсткая - и как её опирать на разные полы мне непонятно. Может, на фундамент положить сжимаемый материал? Или вообще большой уголок подложить под стену, чтобы над фундаментом получилась консоль?
    В первом варианте я немного переживаю за негорючесть гипсокартона и металлического каркаса. Насквозь через перегородку пойдёт топливный канал, чтобы дрова можно было подкидывать из соседнего помещения.
