1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я бы перед установкой двери прикрутил к дверной коробке сверху доску пятидесятку с выпуском в откос. Верхняя перекладина коробки стала бы крепче, зазор для пены меньше, и было бы к чему крепить гипсокартон.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Отлейте нижнюю часть стены высотой см 20 из бетона, а сверху на него тот же ГБ, нижняя часть бетонная все выдержит, даже частичное опирание.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая красавица-помощница!
    Мотивация в глазах прямо читается!
    А ламинат не фигня в принципе?
    Ты в вопрос вникаешь ведь. Действительно ламинат хорошая вещь? Не только прогибы, скрипы, щели и прочая вонь?
    Просто для себя интересуюсь.
    Приближается лето и я задумался о трубах "теплых стен".
    По которым можно летом гонять холодную водку :) воду и остужать помещение.
    А у тебя что еще можно успеть поставить?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Эксплуатация покажет. На данный момент прогибов нет - я же потратил около 4 тысяч на выравнивающие смеси для пола (это был самый кривой участок перекрытия). А ламинат мне обошёлся в 6. Щелей тоже нет - замки попались качественные. А что будет потом - посмотрим. Запах пока только как от опилок.
    В смысле? Я себе систему отопления уже запланировал довольно давно и вряд ли буду менять. Второй этаж - радиаторы, первый этаж - радиаторы в спальнях и тёплые полы в других помещениях.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Стены не промокнут от конденсата?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кто знает, как правильно организовать взаимное расположение концов труб в оголовке?
    Белая труба - принудительная вентиляция с обратными клапанами.
    Оранжевая - фановый стояк
    Серая - сэндвич-дымоход банной печи.
    Насколько я понял, дымоход по-любому должен быть выше вентиляции. Просто потому что вентиляцию нужно от осадков закрыть, а дымоходу осадки не так страшны, но зато труба зимой случайно не перемерзнет внутри.
    А вот как относительно этих труб расположить выход канализации?
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    ответ сам напрашивается подымайте фановую выше принудительной, а то что... весь ФАН и в дом!?)
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    интересно это как переть должно из фановой чтобы силы потока хватило пройти против вентилятора
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не ледяную воду же.
    Понятное дело, что надо вопрос поизучать. И рассчитать, какая температура воды возможна при какой влажности и температуре воздуха в помещении.
    Просто охлаждение стен позволило бы слегка подогревать пол для комфорта. А зимой теплые стены очень полезны (отсекать нисходящие потоки от стен и окон).
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вентилятор отключили - а тут еще тепло и тяга перевернулась. Редкое явление?
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    явление проектанта с головой в ж
    кстати говоря перевернутая тяга в любом случае засосет все что в радиусе 4 метров
    и зачем вообще высоко поднимать фановую трубу, улучшая тем самым тягу из нее ?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Как может возникнуть обратная тяга через обратный клапан?
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    да это проблема любителей купить все подороже, в результате накупят короба в 3 раза большего сечения чем нужно и плачут что у них обратная тяга
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, запах из фановой трубы - где-то на уровне урбан легенд...
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    обшибся, думал это приточная вентиляция) не сообразил сразу. вопрос тогда очень интересен, много где видел на форуме что дымоход выше вентиляцый, а для чего, кто нить в курсе?
    А если поразмышлять, то получается фановая труба это независимая от вентиляции дома другая вент система, она может хоть выше хоть ниже, на работу дымохода и вентиляции она повлиять не может, а вот прин. вентиляция дымоходу... тут да, нужно еще какое то мнение, может спецы какие знают или кто сталкивался, и зачем что то делать выше?
