1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, вот вам еще один нюанс про все эти трубы
    https://www.forumhouse.ru/posts/1125139/
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @nipfor, я руководствуюсь такой картинкой:
    У меня чуть больше 3 метров будет расстояние от конька, я решил на уровне конька высоту трубы сделать.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, а что есть что из этих труб?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это одна и та же дымовая труба. В зависимости от удалённости от конька её нужно делать либо выше конька, либо вровень, либо на 10 градусов можно даже опустить ниже.
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Тоже не однократно на просторах интернета встречал такую картинку. Но после разговора с пожарными для себя уяснил следующее: каминную и печную трубу стоит выводить выше конька. Ребята с с пожарной части мотивировали тем, что большинство выездов было на дома, где труба располагалась ниже конька. Говорят, воздушный поток идет такой, что искры выброшенные из трубы затягивает под конек кровли.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Начали делать помещения парилки и моечной.
    Первым делом подвесили вентиляцию в нише между бетонными рёбрами перекрытия
    Поскольку в парилке воздух может быть горячим, там смонтировали металлический воздуховод. А осевой вентилятор для парилки вынесли в моечную максимально далеко.
    Перегородку между помещениями сделали из гипрока.
    Профиль шириной 100 мм для утепления. Пирог: гипрок - фольга - вата - фольга - гипрок. Чтобы вата не намокала.
    Каркас в районе дверной коробки сделали усиленным. Во-первых, в боковые профиля и верхнюю перекладину вложили доску 50х100. Во-вторых на расстоянии 150-200 мм установили ещё по одной стойке и соединили их между собой.
    Белый лист справа - это гипсоволокнистый лист, он более пожаробезопасен - через него в нижней части будет проходить топливный канал печки. Топить будем её из моечной.
    На внешнюю стену нашили тонкий каркас, потом фольгу и гипрок.
    Чтобы пар в газобетон не попадал. В принципе, и плитки должно быть достаточно. Но перестраховались.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это такой одинарный профиль? Или два друг в друга вкладывал и скручивал?
    Всё таки фольга продырявлена. Да и проклейка стыков не вечная, наверное.
    А если намокнет, то куда влага сможет выйти?
    Изучал этот вопрос?
    У тебя вентиляция будет где-нибудь в доме пересекать рёбра перекрытия?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, одинарный.
    Ну, сколько там поджатых саморезом и гипроком дырок на квадратный метр. Какова их пропускная способность? Сколько вообще до них пара дойдёт сквозь клей с плиткой?.. Я не заморачиваюсь по этому поводу.
    Нет, всё спланировано так, чтобы их не пересекать.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Про клей с плиткой - упустил. Не думал, что клей с плиткой будет на гипсокартоне.
    Конечно, кто-то так делает. Но всерьез это решение не рассматривал. Если неудачно опереться - треснет, наверное?
    Полагаю, приходить будет совсем чуть-чуть. А выходить некуда?
    Разница температур моечная-парилка только усилит конденсацию влаги. Разве нет?
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @antonpavlov, вы стопилку обрабатывали неомидом 430м?
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    а для чего вообще стропилку обрабатывать?
    Если кровля дырявая то ее это спасет не надолго. Так или иначе хозяин дома всегда следит за состоянием. Все одно полезет её чинить (ну или бригаду наймет). В иных случаях (если не течи) чердак самое сухое место.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, лучше бы сделали стену в парной из чего такого каменного, потому что все эти пирожки рано или поздно аукнутся.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, именно им.
    Кровлю невозможно собрать за один день. И обычно у самостройщиков её монтаж приходится на осень. А осенью, как известно, часто идут дожди. Так что это в основном защита на время длительного монтажа.
    А так - да, холодный чердак - самое сухое место, если нормально вентиляция сделана.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Практика - критерий истины). У меня почему-то в квартире не трескается и не отваливается плитка. И тут ничего с ней не случится. Нормально нужно гипрок прогрунтовать, потом усиленный клей применить. Лучше гипрок тонким слоем клея промазать, чтобы адгезия была максимальной.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Какие возможны другие варианты, если требуется утеплить стенку между моечной и парилкой? Я считаю, на 10-15 лет этой перегородки хватит.
    Температурный режим тоже всегда разный. Не всегда же когда пользуешься моечной в парилке температура выше. Иногда наоборот ниже, если никто не парится. Так что перенос пара может быть в разные стороны и тут не угадаешь. Так что самое верное - максимально запечатать вату, ну а потом под замену. Со стороны парилки практически несложно будет демонтировать вагонку и заменить вату. Вагонка тоже невечная.
    К стройке лучше подходить не только с точки зрения надёжности и долговечности. Но и с точки зрения комфортности использования того, что построили. Если бы я построил каменную перегородку без утепления, мне пришлось бы каждый раз сильнее и дольше баню топить. Возможно, более мощную печь покупать. Оно мне нужно?
    Все остальные стены в парилке, потолок - всё равно будут по такому же принципу утеплены, без этого - никак. Это же не из брёвен парилка, которую можно не утеплять. А раз так, то всё равно срок пользования утеплителем у всех конструкций примерно одинаков. Нет смысла на какой-то одной стене от него отказываться.
    Ну и про разные основания под перегородкой я писал, тоже проблем и времени лишнего бы добавилось.
