1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На днях решал проблему с водоснабжением для сада. Если кто помнит, в прошлом году я сдавал на анализ воду, вытекающую из дренажной трубы. Вода оказалась хорошей, и с тех пор мы её используем для полива огорода, умывания и строительных нужд.
    Труба выходит под горку, вода капает из неё в тазик 60 л. И вручную я эту воду перекачивал в бочки по мере накопления.
    Сюда же ещё подходит труба ливневой канализации, когда идёт дождь, с крыши вся вода сюда приходит.
    Но вот беда - даже от сильного дождя можно получить только 60 литров, остальное переливается через край. А дренажный источник пересыхает. В прошлом году в августе, а в этом, похоже, уже через пару недель иссякнет - снега зимой было мало.
    А в саду наоборот в этом году появилось много растений и без полива они до сезона осенних дождей могут и не дотянуть.
    Сейчас это выглядит так
    Лес, одним словом.
    Первым делом скосил траву
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вместо маленького тазика я решил построить ёмкость объёмом около 1 куба. Это позволит собирать весь ресурс дождевой воды, даже залповый сброс после ливня. И после пересыхания дренажа можно будет пользовать дождевую воду.
    Готовые ёмкости какие-то неоправданно дорогие. Еврокуб с доставкой будет стоить почти 10 тысяч. Дороговато для сада. Поэтому я решил Сделать ёмкость из газобетона)
    Откопал место для установки
    И залил бетонную плиту 10 см. В центре расположил трубу для аварийного сброса воды, чтобы через край не текло, а аккуратно стекало дальше в лес.
    В угол вывел металлопластиковую трубу 1/2 для сброса воды, например, перед зимой. Придал полу уклон, вода скопилась как раз в районе МП-трубы.
    Пока бетон застывал, перетаскал блоки
    Бетон, впрочем, к вечеру не застыл, да и мошкара налетела, так что работать стало невозможно.
    Ну а на следующий день, когда можно уже было вставать внутрь, выложил пять рядов кладки
    Внутренние швы все аккуратно промазал, чтобы не было щелей.
    Успел ещё первый ряд заштукатурить, чтобы блоки воду не пропускали
    И сделал систему автоматической подкачки воды с применением поплавкового выключателя
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Попутно пока сохла бетонная плита, сделал лесенку к этому баку.
    Был довольно крутой спуск. Бетон я в вёдрах ещё кое-как вниз носил, но с блоками можно было реально ноги поломать
    Получилась такая лесенка
    Ступеньки так реализовал
    Арматуру взял шестёрку из остатков, но она всё же тонковата, нужно будет что-нибудь другое вбить
    Пока то да сё пришёл ёжик, посмотреть на мою работу
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А газобетон долго в воде проживёт? Или чем-то облицовывать собираешься?
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    По кубам
    б/у стоит 2500 из под какой-либо жидкости (стави мдва один снизу второй вверху), ступеньки лишний труд - проще было кинуть в кессон дренажный насос со шлангом (на круг тыщи в две уложиться). И ходить никуда не надо). но для красоты и порядка зачет конечно. Газобетон в земле вопросительно конечно. но заодно и захоронил)
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, облицовывать не собираюсь. На зиму буду сливать. А сама по себе вода ему ничего не сделает. Да и морозы мокрому блоку не очень страшны. Эти блоки у меня два года открытые лежали под дождём и снегом и ничего им не сделалось.
    Я только посмотрю, не будет ли блок воду пропускать. Пока оштукатурю тонко. А если не прокатит, тогда наплавлю гидроизоляцию изнутри.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sergeyinfi, в каком регионе 2500? Я дешевле 6000 ни разу не видел. И это б/у, правда, усиленный.
  8. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    @antonpavlov, 2000 еврокуб б/у после гидроразрыва пласта, 6000 новый, но везти за 130 км :hello:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Попробуй штукатурку на растворе жидкого стекла, если сделать по технологии, то вроде хорошо воду держит. Да и бюджетное решение.
  10. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Регион санкт петербург. источник- авито. Мои менегеры нашли за полчаса 4 штуки и привезли на объект. И зпод олифы похоже, но мне для технической воды так что один фиг. также с дренажа наполняю. доставка правда своя. (считай бесплатно). Были дешевле, но без железок
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Автоматическая система подкачки воды не сработала в мое отсутствие. Соответственно, приехал - 2 ряда из 5 по водой. А оштукатурен был только один. Так что волею лучая проверился мой ак на практике.
    1. По крайней мере 2 ряда газобетона 100 мм спокойно держат вес воды, не разъезжаются
    2. Штукатурка воду не пропускает - с другой стороны блоки сухие за исключением отдельных мест на швах.
    3. Сами блоки тоже не особенно увлажняются насквозь - с одной стороны стояли в воде, а с другой - сухие.
    Доделал штукатурку все же и вставил еще одну от ливневки
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Обсыпать не собираешься? Не раздавит конструцию когда полная наберется?
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А почему так далеко? Ведь можно было на территории участка сделать - воду на полив ближе брать, а аварийный сброс уже под горку увести.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Может проще сделать колодец на участке?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, может стенки выдавить. Но я хочу рискнуть и посмотреть - жду дождя сильного. А обсыпать снаружи не хочу, чтобы блоки, если будут намокать, имели возможность подсыхать
    Ну, трубы уже в прошлом году туда выведены были - только там уклон холма. Иначе вода не потечет. Одна из труб при этом закопана где-то на глубине 2 метра, так что на участке было бы слишком глубоко копать. А насосом и так, и так воду подавать в бочки для солнечного нагрева. Ну и живописно - источник в лесу)
    Колодец тоже будет, когда грунт будет еще суше. Думаю на август копку заказать. А копить воду и поливать нужно уже сейчас.
