1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, может быть для начала подсчитать насколько больше вам придется топить парную? мб овчинка и выделки не стоит, а вот если у вас пойдет в стене черная плесень, то потом для того, чтобы от нее избавиться, вам придется все заново переделывать..вообще всю парную.
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вот тоже как-то коробит меня от плитки на гипсокартоне, особенно во влажных помещениях. Тяжёлая она. На кирпиче или пенобетоне - нет проблем, на гипсовых перегородочных блоках - тоже. А вот когда в ГКЛ поверх гипса тоненький лист бумаги, на который по сути плитка и наклеивается... Не комильфо кмк. Так и кажется, что отслоится вся плитка прямо вместе с клеем и бумажным листом, а гипс на стене останется. Бумага - она и в Африке бумага, хоть обгрунтуйся.
    У себя для перегородки в санузле вместо ГКЛ использовал ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий). Чуть дороже, зато намного спокойнее - монолит он и есть монолит без всяких бумажек поверх - как раз под тяжёлую плитку. Да и прочность гораздо выше, просто так плечом уже не продавишь. А вот под обои в сухих помещениях - другое дело, можно и ГКЛ.
    Да, знаю что "все так делают", но для себя такой вариант принять не могу.
    PS Да, ещё бонус при использовании ГВЛ: надоест или повредится плитка - с очень большой вероятностью оторвал и новую на тот же ГВЛ наклеил. А вот с ГКЛ такой номер уже наверняка не пройдёт. Максимум - каркас из профиля сохранится, и то если удастся в том месиве головки саморезов найти, а практически весь ГКЛ, ну или бОльшая его часть скорее всего под замену со всем вытекающим геморроем.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если такие страхи, то ещё лучше лист плоского шифера...
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Пуркуа бы и не па? - как говорят французы. :aga: В смысле - почему бы и нет? :aga: Раньше именно из него сантехкабины для строительства панельных домов и делали. Но для работы "в одну каску" тяжело. Да и для самостроя это уже перебор будет, иначе тогда по логике уже надо и от гипсовых пазогребневых блоков отказываться в пользу кирпича - классика так уж во всём. :)
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Противоречия нет в этих предложениях?
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Думаю, нет. Вопрос только в том, что произойдёт раньше - отслоится само собой, или при ручном отрыве плитки. Слабое место ГКЛ, на мой взгляд - бумага поверх гипса. Бумага как-то всё же больше не строительный материал, а декоративный. В любом случае, ГКЛ на второй раз скорее всего не выживет в отличие от ГВЛ. ГКЛ в моём понимании - сопли под легкие обои (не в смысле типа обоев, а в смысле веса плитки) или под покраску.
    Про то, что "все так делают" уже писал, но, повторюсь, мне спокойнее, когда плитка лежит на ГВЛ, а обои на ГКЛ.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    По моему, Ваши страхи безпочвенны.
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Возможно это так. Но ничего с собой поделать не могу. Хоть режьте меня, хоть ешьте меня. :)]
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не, не буду.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно резко плечом привалиться всем весом?
    Имитация опирания в падении от неустойчивости (скользко, например).
    Это надо темы банщиков читать. Я еще не изучал вопрос.
    Просто вижу узкое место - решил написать тебе. Да и если кто-то другой при прочтении задумается - тоже будет не лишним.
    Я полагаю, что нужно обеспечить выход влаги/пара из ваты. Как? По месту смотреть.
    В твоем случае - вроде в вентиляционный короб проще всего сделать выход сверху.
    Ты ведь окна недавно устанавливал? Читал темы по окнам, скорее всего.
    Я там в своё время встретил принцип заделки швов от немцев (как писали).
    "Изнутри должно быть плотнее, чем снаружи". То есть, понятное дело, что в шов попадет влага/пар. Важно, чтобы выйти из шва было проще наружу, чем остаться внутри.
    Вот я с этой точки зрения рассматриваю всякие свои (и не свои) конструкции.
    Но дело, конечно, хозяйское. :hndshk:
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, теоретически можно со стороны парилки дополнительный вентиляционный зазор вдоль ваты устроить, чтобы она в случае чего могла высохнуть. Но мне кажется, что оно того не стоит. Посмотрим.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы не делал - парилка дикий источник влаги, которая будет конденсироваться на более холодной стене моечной (а особенно, металлических элементах каркаса).
    Выход влаги делал бы туда, откуда влага сама не придет. Поэтому и предложил про выход в трубу вентиляции.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    сколько банок концентрата ушло?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Канистры 3 или 4. Я купил 6, до сих пор пользуюсь.
  15. Ислам
    Ислам
    Ислам
    Нефтекамск Башкирия
    Доброго времени суток, Антон!
    Очень интересное, подробное и полезное изложение.
    Вопрос к Вам (или другим участникам форума): какие особенности и в чем разница между ГСб и ГПб? То что ГСб - газосиликатный, а ГПб - газопеноблок я знаю, а более - увы...
