1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Внутри полы тоже утеплены 15 см пенопласта. Изнутри на первом этаже уже не посмотреть - вагонкой зашито. А снаружи трещин нет ни на первом этаже. ни на втором.
  2. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Тогда, наверняка, нет поводов для беспокойства.
    Раз это первый ряд после армопояса, шов клея явно толще, так как клался на бетон, скорее всего он и дал усадку, а заметили вы это только сейчас.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, читал вашу тему с самого начала. Поэтому про пучение и слабый фундамент можно даже не писать. Я думаю, что во время сильного ветра нагрузка передалась с крыши..и там где были огрехи в кладке первого ряда, пошли эти трещинки.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такое впечатление, что возник какой-то крутящий момент...
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сейчас посмотрел все фотки, что у меня есть со стройки. На западной стене трещины возникли самое позднее к лету 2015 года. Но, может и гораздо раньше - не хватает чёткости фотографий, чтобы точно определить.
    Северная стена на всех фотках загорожена листом гипрока.
    Выступ под банную печь. Он до недавнего времени не нагружался, да и сейчас там максимум 60-80 кг стоит.
    Я рассуждаю так. Раз внутри трещины есть, а снаружи нет, возможно, изгиб перекрытия к этому мог привести. Но если для западной стены это возможно, то на северной - там никак не может перекрытие изогнуться. К тому же оно у меня не нагружено ничем. Ни чистовой стяжки ни мебели нет.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Раз трещины появились давно, вполне возможно, это вообще связано с тем, что первую зиму второй этаж был залит водой/льдом
    И просто углы блоков оторвало.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На выходных наконец-то доделал проходку трубы банной печи через перекрытие первого этажа
    Намучался я с этим капитально. Труба должна была пройти в определённом месте, чтобы потом на крыше между стропил попасть. И все готовые магазинные потолочно-проходные устройства не годились - они симметричные. Поэтому, а также в целях дополнительной пожаробезопасности изготовил ППУ сам. Внутренний короб - из оцинковки толщиной 0,7. Воздушный отступ и внешний короб из фламмы толщиной 8 мм. И снизу фламма, а её декорирует и заодно экранирует нержавейка.
    Все края и фальцевой замок пришлось гнуть самому молоточком и киянкой.
    Но дольше всего заняла доставка. Всё это продаётся в разных местах, всё - огромными листами, которые в машину не лезут. Пришлось повозиться. Нержавейку листом я и вообще не смог найти, к тому же она дорогущая, а мне нужно было всего 0,6х0,6 квадрат. Так что купил в каком-то банном магазине экран из нержавейки чуть больших размеров и из него вырезал нужное мне).
    ППУ получилось очень тяжёлое, и речи не было о том, чтобы его крепить только снизу к вагонке. Пришлось к перекрытию прикручивать где напрямую, где через гипрочные профиля. Обложил потом всё это минватой.
    А дальше - ещё сложность. Как залить проём в перекрытии, если:
    - нельзя использовать сгораемую опалубку
    - её нельзя подпереть снизу, т. к. уже смонтирован ППУ
    В итоге положил кусок жести. А чтобы он держэался - под него подсунул куски арматуры с выпусками наверх. Просверлил в жести дырки под выпуски арматуры, получился такой "ёжик". И дальше уже эти выпуски приварил к тем кускам арматуры, что я по периметру проёма в перекрытие забил.
    Ну и залил
    Вроде держится, нужно будет только потом болгаркой лишнее срезать.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Если человек талантлив, то он талантлив во всём. Молодец! :super:
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Гб странный материал. У многих (у всех) со временем появляются волосяные трещины. Не все видят
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Продолжаем устанавливать дымоход. Сам дымоход-то вставляется друг в дружку за 5 секунд, и ещё за 5 секунд обжимается хомутом. А вот проходки через перекрытия...
    В чердачном перекрытии у меня под банную печь почему-то пространства предусмотрено не было, хотя под основную печь я заранее стропила смонтировал широко. Пришлось черновой потолок разбирать частично, снимать плёнку, вынимать вату. Вырезать из балки кусок, у соседней балки наращивать толщину, всё это соединять...
    Самодельное ППУ, вид сверху
    В следующий раз предстоит залезать на крышу. Нужно сделать висячую лестницу на стену под ту, что уже есть на крыше
    Как думаете, какой уголок на боковины использовать и какого диаметра трубу для ступенек, чтобы максимально снизить вес, но чтобы килограмм 100 держала?
  11. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Насчёт трещин - не беспокойтесь сильно, фундамент и швы здесь нипричём. Я часто такие вижу, и даже проводил эксперимент для проверки своей теории. Эти трещины - последствие неаккуратной транспортировки/разгрузки блоков. Они были уже на момент укладки, но изза запыленности блока/малой толщины были не видны, а проявились после просушки и усадки блока, когда слегка раскрылись. Просто зашпаклюйте и забудьте про них.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По крайней мере за последние недели они не изменились, так что я успокоился.
    На выходных установили на стену лестницу, чтобы можно было на крышу залезть
  13. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    А когда лестницу крепили - сверлили насквозь стену?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И в какую комнату выходят эти сквозные металлические крепления?
    Обмерзать будут, надо что-то придумывать
