1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @antonpavlov, печь у вас классная от Куткина :super:
    С другой стороны не покажете на фото, как она выглядит?
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    antonpavlov Здравствуйте. Как и чем планируете герметизировать стык ванны и плитки. Спасибо
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хочет так человек :) Ради этого он готов раз в N лет всё это заменить :)
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще между вагонкой и плиткой надо оставить зазор, больший чем поверхностное натяжение капли воды. Иначе при попадании воды на вагонку, она будет стекать в шов в этом месте будет долго сохнуть. Вагонка может поменять цвет или разбухнуть локально.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Затиркой, лучше двухкомпонентной. У меня дома душевое ограждение из стекла. Стены все затерты эпоксикдой. Им все нипочем. А там где сам поддон, там силикон. Чрз полтора года менял...чернеет зараза.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У Антона ванна чугунная я так понял, там можно обычной затиркой обойтись, чаша жесткая. Если будет сталь или пластик только гибкий герметик, иначе раскрошится гарантированно.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Стык затёр санитарным герметиком.
    Вагонка будет на несколько миллиметров выступать над плиткой, так что шва там не будет, капли будут капать или на плитку, или вниз.
    Чем слой штукатурки лучше фольги мне непонятно. Она точно также не пропускает пар. Ну а вагонка - это вопрос дизайна.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Проведите жксперимент и убедитесь что все не будут капать, часть аккуратно повторит профиль вагонки.
    Штукатурка лучше фольги тем что непрырывна со слоем клея в плитке ниже и побокам и с потолком если там монолит.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, так и делаем. Дело движется медленно. Приезжаем по выходным, да тут ещё дочь вожу по субботам на скалолазание, так что последние месяцы только по воскресеньям.
    Вообще отделка меня меньше вдохновляет. Я бы с радостью ещё бетон помесил вместо всякой штукатурки и плитки.
    Что-то нормальной фотки не нашёл, только такая, мутная
    Вообще её ещё нужно обложить камнем или плиткой. Но это позже.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Todosman, возможно, Вы и правы. За дерево в ванной нужно платить (.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    antonpavlov, вы когда закладывали проемы под двери (входные, внутренние) от каких размеров дверей отталкивались. Стандартные входные около 2100 на 1000 мм ..Как вообще эту задачу решали. Сейчас пытаюсь рассчитать размеры проемов под двери. Размеры дверей у вас сильно разнятся? Спасибо.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Watchtower, закладывал размер коробки плюс по 2 сантиметра с каждой стороны. То есть ширина у входного проёма 900, у межкомнатных 600, 700, 800 - по вкусу. Высоту везде заложил 2100, но это многовато, потом приходится гипроком опускать "потолок". Лучше бы 2030 заложил бы. Тем более, если из газобетона строить, то его легко убрать.
  13. Opti2
    Opti2
    Opti2
    @antonpavlov, баню еще не топили? с нетерпением жду как оно у вас будет
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Печку-то топили. Но вот париться - ещё не парились. Нужно потолок в ванной доделать и полоски в парилке.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера завезли кирпич на печку. 1800 красных кирпичей и 500 шамотных - почти 10 тонн. На праздниках морозы стояли -20 и ниже, так что дорога хорошо промёрзла, и манипулятор нигде не завяз. Да ещё снега мало - впервые не пришлось чистить)
    Мне было интересно, как поведёт себя септик после таких морозов. Поскольку мы в доме только наездами, содержимое септика - вода. Бактериям есть нечего, тепло не выделяется. Так что если вода замёрзнет, то разломает бетонные стенки изнутри.
    Но у меня септик заглублён на 60 см и сверху уложено 15 см пенопласта по всей площади котлована
    В общем, пока вода в септике не замёрзла, даже сверху тонкого слоя льда нет.
