1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну вот, прошёл сильный дождь, ёмкость наполнилась под завязку - 5 рядов блоков по 250 мм.
    Блоки держат хорошо, нигде ничего не протекает.
    Вода была даже выше, чем на фотке - уходила в чёрную переливную трубу сверху. А когда снимал, обратил внимание, что уровень воды понизился. Оказалось, что переливная труба не герметичная - и в неё вода уходит сбоку. Когда израсходую накопленный объём, буду дырку искать.
    А сам я тем временем пока закапываю септик
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, ага, была на втором утром.
    Спасибо всем, кто ставит оценки!
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @antonpavlov, здравствуйте! Поздно стал следить за темой, вопрос по 1 теме. Вы, когда "в ноль" подушку песочную выводили, пользовались виброплитой? У меня не получается с виброплитой сделать основание+- 5мм, а подбетонку тоже лить неохота (хотя в проекте она есть 10см). Или "до ума" Вы доводили подушку уже без плиты?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Паня24, виброплита конечно Вам не выровняет в ноль. Последние 1-2 см уже подсыпите вручную, где надо, они прижмутся весом заливаемого бетона.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На днях занимался изготовлением калиток и ворот. Делал из уголка 25х25х4 мм. Калитки - метровой ширины, створки ворот - двухметровой.
    Между каркасом натянул сетку-рабицу, чтобы калитки и ворота не отличались от забора. Дело это не самое простое. Сама сетка тонкая и приваривается плохо - прогорает. Поэтому проще подсунуть под край арматуру (шестёрку) и уже её приварить к каркасу. К тому же так и натянуть можно хорошо.
    Калитки повесил на самые простые петли, ворота - на гаражные
    Чтобы облегчить створки ворот, крестовины делал из полосы 20х4, а сетку цеплял специально выпиленными из остатков прутками d4. Столбы засыпал песком с щебнем и трамбовал кувалдой. Но всё равно гравитация победила - на пару сантиметров перекосило)
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Антон, перед забиванием трубы в землю можно приварить кусочек металла закрывающий торец, тогда и труба не плющится и потом влага не попадает - долговечней.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Начинаю задумываться о водоснабжении. А подумать есть о чём. Диспозиция такая.
    Что нужно
    - Питьевая вода, до 20 л в сутки, круглогодично
    - Вода на помывку, стирку и т. п. - около 1,5 м3 в сутки с пиковым потреблением до 200-300 л в час, круглогодично
    - Вода на полив - до 500 л в сутки, летом.
    Что есть
    - в 200 метрах колодец с питьевой водой, возможность качать оттуда воду к себе отсутствует - только вёдрами носить
    - накопительная ёмкость для дождевой воды и воды из дренажа 1,2 м3 - работает летом. Полив обеспечивает, 1,5 м3 в сутки - нет. К августу дренаж пересыхает и остаётся только на дождь надеяться.
    Соответственно, если с поливом, в принципе, всё ясно, то с питьём и мытьём - нет.
  9. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @antonpavlov, скважина или колодец на своем участке, не вариант?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Теперь особенности местности, чтобы понимать, где может быть вода
    Деревня с моим участком располагается на холме высотой 20 метров в форме положенной буквы "П". Левая часть буквы "П" используется под песчаный карьер - её за последние 100 лет уже почти всю увезли. Но само существование карьера даёт основания предполагать, что и правая часть буквы "П" состоит из песка. Сам по себе холм представляет собой каму - то есть образование, получившиеся в результате схода ледника.
    С обеих сторон деревни, под холмом - болотца. Сюда, вероятно, стекает вода с холма. Поскольку вода там стоит круглый год можно предположить, что под болотами проходит слой водоупора. Вероятно, он есть и под самим холмом.
    Обзвовнив несколько бурильных контор я выяснил, что согласно их геологическим картам на уровне 30-40 м от поверхности холма располагается слой водоносного известняка, ниже, на уровне 70-75 м - слой водоносного песчаника. Впрочем, предположения тут расходятся и чего-то одного из этого может и не быть.
    Ещё ниже на уровне 150 м гарантированный слой гдовского водоносного горизонта. Но такую воду можно по цене золота продавать.
    Так что самая дешёвая скважина обойдётся мне в 110 тысяч где-то минимум.
    Можно посмотреть в сторону колодцев. В деревне ближайшие колодцы располагаются в 70 метрах от участка, состоят из 4-5 колец и к августу в засушливое лето пересыхают. И я сомневаюсь, что из них ежедневно берут по 1,5 м3 воды, так что при моём расходе они ещё быстрее исчерпаются.
    Как мне сказали в одной фирме, это классические колодцы на глине, поэтому абиссинская (забивная) скважина работать не будет.
    Соответственно, мне видится 3 варианта:
    1. Попробовать вырыть колодец до 20 метров глубиной, чтобы достать водоупор под горой. Но будет ли там вода - неизвестно, да и 20 метров колодец - это тысяч 100, наверное.
    2. Попробовать бурить скважину в расчёте на то, что обнаружится водосодержащий известняк на приемлемой глубине. Но это, как я сказал, минимум 110 тысяч. А 75 метров - это уже 230 тысяч.
    3. Поступить нетрадиционно и качать воду из болота, фильтровать её и употреблять на помывку. А питьевую воду привозить или приносить с деревенского колодца.
    Кто что думает и как бы поступил в моей ситуации?
  11. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Колодец 4-5 колец не так уж глубоко, то есть совсем не глубоко. Пересыхание - нормально. К зиме воды должно быть еще меньше. У нас такое явление пролечивается банальным углублением и регулярной чисткой. Но, разумеется, место месту рознь. У кого-то такие колодцы наполняются до краев, а у кого-то вода на самом дне.
    А что если попробовать копнуть колодец глубже на немножечко?
    Расход в 1500 литров в день не большой. Это всего 100 литров в час, если считать время потребления за 15 часов в сутки. Или грубо говоря 10 минут выкачивания по 10 литров в минуту раз в час. Для колодца это должно быть нормально.
    И не факт, что при большом расходе вода не будет лучше приходить. У нас, как мы наладили водопровод на даче, вода никуда (тьфутьфутьфу) не делась.
    Еще как вариант, можно сделать на дне колодца колодец по уже, как дополнительную емкость. Плюс еще сделать промежуточную накопительную емкость на тыщу-две литров, которая будет автоматически наполняться по мере возможности, и в случае перебоев вода пойдет из нее.
    А если не прокатит, можно ли с глубины колодца делать скважину прямо внутри него?
  12. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    @antonpavlov, Если будет колодец на такой глубине, то химический и биологический состав воды будет меняться от каждого дождя, это всего лишь верховодка рискованная для питья и готовки. В без дождливый период 500 литров на полив очень мало, смачивание верхнего слоя приведет только к росту сорняков.
  13. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Не факт. У нас ничего не меняется. Анализы делались в разных концах деревни неоднократно в разное время. Это нужно проверять в конкретном месте.
    И, кстати, абсолютно не факт, что и из скважины вода будет кристальная. Например, у нас в деревне вода из колодцев не нуждается в очистке, а вот в воде из скважин в некоторых местах большое превышение по железу.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я тоже так считаю. Не все из соседних колодцев питьевые
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    У нас в доме водоснабжение из колодца (8-9 колец). Погружной насос Grundfos SPO 3-65. Воды полтора-два кольца (плывун). На анализ не сдавали, поэтому питьевую привозим из города. Одной бутылки 5 литров хватает на день для двух человек. Поливаем огород из сезонного водопровода СНТ. Так на все хватает.
