1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А не получится отрицательного эффекта? у печи температура выше чем в углах. Соль начнет сильнее испаряться, да и пластины соли быстрее закончатся или потрескаются.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Может, и получится. Я же даже в руках такое не держал - не знаю. К тому же там подсветку не организовать, т. е. не будет так красиво смотреться...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Похоже, да.
    Навскидку нашел, только ценник не гуманный.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На счет соли, ее хватает на год. По крайней мере в бане, в сауне на дольше хватит наверное
    Я купил кирпичик, поставил возле печки, тоже думал типа панно сделать из кирпичиков
    Панно так и не сделал, а этот кирпичик весь побелел по краям. Для себя понял - это "временная красота", а стоит не дешево. (на фотке слева)
    Освещение тоже искажено получается, на самом деле тускло (2х60Вт)
  5. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    В смысле "на год"? Вот уже 3-й год стоит, и не жужжит... IMG_2892.JPG При условии круглогодичной еженедельной эксплуатации. Да, есть высолы, но это не страшно.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С кирпичем контакт есть? Я как то свечку "соляную" поставил у камина в доме на полнотелый кирпич - так за год-два он начал трескаться и после чуть ли весь не развалился. Всему соль виной, рядом крепенькие остались...
    Вот, нашел начальное фото этого процесса, это 2010 год.
    К 2014 когда перестраивали там - кирпич хорошо уже потресканный был :(
  7. Calvus
    Calvus
    Calvus
    Плитка приклеена на термостойкую мастику, кирпич не трескается.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Парилку доделали!
    И моечная почти готова
    Потерялись прокладки от крана с душем, пришлось так оставить
    А со стороны ванны всё готово
    Вчера уже с дочкой попарились и помылись в новом доме! Ощущения классные!
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если не затруднит, выложите фото с включенной лампой под полоком и в углу с противоположенной стороны.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Антон, прекрасно вышло!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Антон, а чем вызвано расположение смесителя и лейки в ванне посредине? Модное веяние?
    Это же неудобно, струя из лейки бьет поперек ванны. И отойти от неё на другую сторону, что бы намылиться например тоже не получится...
    :faq:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лейка там только для того, чтобы ванну мыть. А для людей душ отдельно будет в другом месте.
    Почему кран посередине, я уже не помню - это всё родители дизайн разрабатывали. Я парилку проектировал.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    как для чего? грибы мыть. Встал по середине с тазиком прям под кран и мой. ;)Слева от тазика грибы с леса, справа - помытые и очищенные.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    включённая лампа под полоком (её почти не видно):
    противоположная сторона:
    Кстати, у меня в прошлый раз лампа угловая верхняя перегорела. Она была на 25 вт. Аналогичной на замену не было - поставил 60 Вт. Разница невелика - сквозь абажур свет проходит примерно такой же интенсивности. Единственное различие - непосредственно под лампой полок в углу освещён сильнее.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Доделали моечную:
