1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы с женой и без мясного цеха колбасу покупаем только на НГ в оливье.
    Мясо дешевле и вкуснее.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, выдержит ли опалубка залития ростверка размером 40 на 40 см. Щиты из доски 20 на 2,5 см., шаг между стойками 90-100 см., вверху стойки скреплены досками, а внизу через брусок 50*50, сами стойки в землю не вбивал. Выдержат ли заливку углы скреплённые металлическими уголками или нужно все равно выбивать колья? Заранее спасибо откликнувшимся
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    При заливке бетононасосом 50-я доска играет, 25-тую может просто вышибить, если у заливщиков недостаточно опыта (или вообще нет). Колья вбитые таким образом не помогут, так как нет упора. Углы вообще в зоне риска, у вас нет у них упоров. Бетон будет распирать в стороны, поэтому делают стяжки через трубки на шпильках. В моем варианте была 2,5 мм проволока, которой через каждый метр стягивали опалубку.
    По поводу уголков. Как вы планируете снимать опалубку ;-) Если все соединительные элементы прикручены на стороне заливки? Я понимаю, что в 25-тую сотый гвоздь не всегда входит так, чтобы не расщипить доску, особенно с торца.
    Если нет возможности 50-той доски, то делайте больше упоров и проверяйте на устойчивость и крепкость соединения каждый метр.
    + доски полиэтиленом закройте, чтобы потом еще раз можно было использовать больно хорошая у вас 25-ка ;-)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо подпереть, у меня от массы бетона при вибрировании опалубка немного сдвинулась (из-за кольев, вбитых в плохойплотненный песок) при заливке УШП, а там ребро было 0.25*0,5м.
    При заливке А/П так и делал, правда доска была дюймовка и мало стяжек было - как результат местами выперло и это при А/П 0,25*0,25м, а уж что будет при 0,4*0,4м?
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Соединительные элементы снаружи, да, доски планировал обернуться пленкой, пойдут потом на крышу. Заливать буду просто с миксера, без насоса. Не понял про колья. У меня под полом опалубки лежит брусок, который шире опалубки, с каждой стороны к нему прикручены боковые стойки. Т. е. боковые стойки (колья
  6. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @Игорь8562, чтобы не засорять тему ТС поищите профильные темы на форуме и там задавайте вопросы.
    Углы та выдержат, но я бы Вам рекомендовал все таки вбить стойки в землю, чтобы сохранить осевые линии. В данном исполнении заливка возможна, но ростверк будет на идеально ровным, т. к стойки через метр не смогут сдерживать давление бетона, будет выдавливать до 5-7 мм.
    Брусок который скрепляет щиты опалубки спрятан в песке? Если нет то Вы рискуете уменьшить защитный слой бетона снизу т. к. древесина будет переходником для влаги, да и вообще заливать древесину бетоном очень сомнительное мероприятие.
    Если строитесь без проекта, обратите внимание на перевязку свай с ростверком, а также почитайте как вообще правильно заливать фундамент и как ухаживать за залитым бетоном.
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Кладём печку (очень неторопливо)
    За выходные успеваем выложить 2-3 ряда всего
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На ряд уходит 3 часа чистого времени. Приезжаем в субботу - нужно всё, что наросло за неделю-две покосить. Это отнимает уйму времени. А не косить нельзя - змеи ползают, клещи. И запущенную траву потом косить в 2 раза дольше. В общем, в субботу - максимум один ряд после обеда. И два ряда в воскресенье. Ни рыбалки, ни грибов - только работа).
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я же пошутил :) Всё это знакомо...мы только гильзы под ввод воды, света и всего остального целый день копали и засыпали...4 трубы 110мм...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ой как мне это знакомо в последние 4 года:)
  13. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Антон, подскажите, как у Вас организована вентиляция в доме?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @antonpavlov, строительный сезон близится к концу. Какие результаты?
    Не видим фоток :)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Мучаем печку:
    По плану на следующих выходных её доделываем, и потом октябрь на выкладку трубы сквозь второй этаж и чердак.
