1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В туалетах, ванной, парилке и кухне - принудительная вытяжная вентиляция. Кухня будет сделана отдельно, а всё остальное - в одну общую трубу 125 мм и наверх на крышу.
    Все остальные помещения вентилируются путём открывания окон по мере необходимости.
    Хочу обратить внимание тех, кто ещё планирует вентиляцию. Через трубы очень сильная слышимость всего, что происходит на улице. Так что, скажем, глупо делать звукоизоляцию, мягкую черепицу и т. п., а потом в это же помещение ввести вентиляцию.
  2. drvart87
    drvart87
    drvart87
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    Спасибо за ответ. Антон, еще вопрос. Помнится подшивали Вы карнизы доской. Как она себя повела? Краска, геометрия
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Доска в отличном состоянии. Она же покрашена снизу, так что солнце и осадки на неё практически не попадают.
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Антон доброго вам дня. Печку сами проектировали? Раствор самомесный или покупали готовый? Спасибо.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не, побоялся, что дым пойдёт не в трубу. Решил заказать проект у печника - нашёл на одном из печных форумов. Заплатил 10000 р. Это было года два или даже три назад.
    Как идёт дым пока не знаю. А сам проект нормальный, хотя в нескольких местах пришлось делать по-своему. В частности, существует большая номенклатура шамотных кирпичей разных размеров. И проектант заложил разные. Видимо, чтобы меньше пилить или по какой другой причине. Но в реальности нам оказалось проще делать всё из обычных ША-8 - не нужно подгонять по толщине и высоте к другим. Только плиты типа ША-96 пришлись к месту - из них хорошо перекрытия делать.
    Сами делаем. Купили глины в мешках и песок мелкой фракции сеянный, тоже в мешках по 25 кг. Посмотрел на ютубе, как делать раствор. Как я понял, правило очень простое. Замешиваешь, берёшь на мастерок. Если мастерок наклонить - раствор должен сползти. Если перевернуть - должен остаться на мастерке. Так и делали.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Доделали печку (без трубы), сняли опалубку из-под арок. К счастью, ничего не рухнуло - а то были сомнения)
    В средней части над топкой - варочная плита. А в верхней - хлебная камера.
    А это отопительный щит на две спальни с обратной стороны:
    Начали класть трубу. Вышли на второй этаж.
    Когда заливали перекрытие - был оставлен проём. Теперь "лишнее" будем заливать, чтобы можно было без опаски по полу ходить. Пока что установили арматуру. К следующему разу куплю свежего цемента и замешу бетон покрепче.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вижу, арматуру сваркой соединяли. Это АIII или А500С ?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не заморачивался по этому вопросу. Там пролёт и возможная нагрузка настолько маленькие, что даже ослабленной арматуры хватит с избытком. В общем-то, уже можно просто на железяках стоять и никуда не провалишься. А с бетоном - тем более.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А к чему крепится эта новая арматура?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Насверлил дырок по периметру и туда вставил.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Антон, позволю себе совет) Печку лучше сразу отмывать то, что за день сделано. Потом она будет отмываться гораздо сложнее)
    Как планируете зазор вокруг трубы в перекрытии организовать?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, немного поздновато с советом) Нижней части скоро полгода исполнится) Ничего, как-нибудь отмоем. Да и к тому же родители собираются её какими-то штрихами красить.
    Чтобы остался зазор, наклею на кирпич в один-два слоя полиуретановую ленту, которую подкладывают при монтаже гипрочных перегородок.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На печке выросли интересные кристаллы:
    Кто знает, что это? И почему на разных типах кирпичей - жёлтые, к примеру, я глиняным раствором не мазал...
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У нас тут возник спор - как лучше обустроить ту часть печной трубы, что будет выше уровня крыши.
    Во-первых, не можем договориться, нужен ли зонтик. Отец считает, что без зонтика кирпич будет от дождя и снега разрушаться. И снег может засорить трубу.
    А я считаю, что под зонтиком может образовываться наледь и закупорить дымоход. И есть шанс угореть, если за этим не следить.
    Ставить зонт или нет?
    Во-вторых, нам бы хотелось обшить кирпичную трубу листом металла в цвет металлочерепицы. Нужно ли при этом сооружать выдру? Нужно ли утеплять уличную часть трубы?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На это целая тема есть, помнится.
    Я для себя (сэндвич дымоход угольного котла) выбрал вариант "без зонта" и срезал зонт болгаркой.
    Так как между "вода/птица попадет" и "зонт зарастет" я выбираю первое. Для этого у меня вертикальный участок на улице и заканчивается заглушкой. Пусть падают туда на здоровье :) А потом дымоход поворачивает в котельную.
