1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, у меня-то не котёл, а редко протапливаемая печь. У неё, по идее, выхлоп погорячее должен быть. И непонятно, может ли снег засорить дымоход, пока печь не топится. И где больше вероятность засора - под зонтом, куда наметёт, или у открытой трубы?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Антон, поставьте дефлектор и ничего никуда не наметет.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А раствор на какой воде замешивали?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Из скважины
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну вот вам, скорее всего, и ответ.
    Мешали бы на дождевой - высолов было бы меньше.
    Ну и сам кирпич может подсаливать:)
  6. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Всё-таки дождь и снег не хорошо для печной трубы. Ведь можно поставить зонт высоко от края трубы, недавно в теме Строю дом сам -3 Николаем Ивановичем был установлен таким образом зонт: он сначала установил пониже, потом переделал.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В интернете пишут, что дефлекторы тоже подвержены образованию наледи и закупорке.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кирпич дает такие высолы, особенно если его хорошенько намочить. Я сначала кислотой смывал, потом водой промывал стену с высолами - и сразу штукатурил. А один раз смыл кислотой, промыл водой - и не поштукатурил. Опять поперли высолы, после чего перестал мыть кислотой, а зачищал высолы механически - железной щёткой.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня фотка соседского домика есть, плохонькая, но я поясню.
    Пятно на вентканале - это разрушающийся кирпич. Пятна с двух сторон.
    Два пятна на водосточке - это кусочки разрушившегося кирпича.
    Предположительно - это дымоход газового котла разрушается. Видно кирпич не очень хороший.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это не кирпич это конденсат, а конденсат это кислота. Канал не гильзован. От конденсата промокает кирпич со всеми вытекающими...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, Антон, что то давно не писал, есть новости? Очень интересна тема, а главное быт в новом доме, небось уже пироги вовсю печете и в бане паритесь ;). Молодцы, так держать! Мне почти все нравиться у вас, особенно глаз притягивает детская площадка с горкой. Может по стараюсь и сделаю все же будущим летом.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, новостей нет) Печную трубу мы успели на чердак протянуть, а потом начались заморозки, и я решил крышу не разбирать. Потому что дальше надо на цементный раствор класть. Будем доделывать весной.
    Хотели вместо этого пару комнат отделать гипроком. Не штукатурить, потому что уже тоже холодно и сохнуть плохо будет. Но фактически с конца октября никак не получается подгадать, чтобы подъездная дорога на выходных оказалась замёрзшей. Ночью плюс. днём минус. А листы гипрока за 200 метров не хочется таскать. В общем, устроили себе отпуск от стройки)
    Да ещё накладывается, что я дочку каждые выходные на соревнования по скалолазанию вожу - она у меня та ещё скалолазка, почти все медали собирает :)). Возможно, не зря горку с прорезями для ног и верёвкой строил).
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Антон, а подробнее по технологии этой можно?
    Мне Сергей @Stanosh тоже хватил замену штукатурки на отделку листами ГК прямо по ГСБ, без каркаса и пр.
    Вот только как то еще пока не поверил в неё... это же надо сначала плоскости 2 всё равно как то обозначить крепко (маяки точечные из смеси или иные по лазеру?) - а листы намазанные клеем уже после лепить?
    И не будет ли при этом пустот? Не хотелось бы барабан... :faq:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штукатурка ЦПС проще самопалом, когда дом топится хоть до +15.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, недопонял. Просто ЦПС или под листы гипрока как выравнивание? А ГК уже вместо слоёв шпатлёвка-сетка-шпатлевка?
