1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Дубль
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Уже отошли, обиделись, что раздаю:aga:. Но если в гости доберётесь, для Вас тогда закатаю пару банок, как раз под аватарку пойдут ;), мои домашние как-то больше по икре, не идут у нас маринованные, хотя, может просто не умею вкусно:|:.
    @antonpavlov, извини, с моей подачи в сторону заносит:|:.
    И что в итоге, закупился щебнем?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы мне написали, то спасибо :hndshk:. На форуме в разделе "Электрика" есть один товарищ из Белгорода, не будем показывать пальцем... А я далеко :(
    А что вы увидели в аве такое, чего не вижу я? :aga:
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    увидела, нафантазировала... Читаю "горлумхаус", додумываю про выпить:aga:... а там и закусить, как раз кабачками. Именно такие события были у нас в первый раз, когда экстренно заночевали на стройке... с тех пор оселились, пока что на лето, там поглядим... извините, если своими фантазиями обидела, просто провела параллели со своими событиями, видимо речь на аве не о том:|:.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Мне наоборот интересно, какие обиды! Грузите кабачки маринованные бочках! Братья Карамазовы.
    Горлум - это из Хоббитов :).
    Недавно сидел в "бане" 2 недели и пришлось, обидевшись на модеров за неправомерные "горчичники" при обсуждении нового тупого "дизайна" форума, придумать новую аву. До этого у меня был иной аватар.
    Вот, сваял мини-альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/14833/view
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня буду мешки разгружать. Решил всё-таки в мешках взять - мы уже почти всю яму закопали и газель сможет подъехать к самому месту укладки. А от камаза пришлось бы метров 40 возить потом.
  7. Дмитрий1716
    Дмитрий1716
    Дмитрий1716
    Добрый день!
    В Ваших первых сообщениях указано что строите из
    "Стены из газобетонных блоков шириной 400 мм, плотностью D400, прочностью B2,5."
    В интернете у производителей блоков как правило прочность у D400 - В1,5, у D500 - 2,0, подскажите, пжлст, производителя блоков, из которых Вы строили Дом.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  9. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Здравсттвуйте Антон. Слежу за вашей стройкой. Не поскажите, сколько всего тонн щебня ушло у вас на заливку полов по грунтту. Вы в первой теме упоминаете"привезли внутрь дома 4 тонны щебня".Читал на форуме что щебня надо примерно столько же кубов сколько планируется заливать. У меня дом 12 на 10.5 и высота стяжки планируется 8см,т.е.получается около 10 кубов. Смущает количество щебня. получается гдето около15 тонн. трудно представляю размеры этой "кучки".Не много ли? И сколько песка с цементом ушло параллельно подскажите пожалуйста.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @клиенткс, Антон видимо в отпуске:), отвечу за него. Покупаете мешок цемента и из расчета марки бетона и его объема рассчитываете количество щебня и песка. Там как правило на мешке все пропорции указаны. Количество щебня никак не может равняться количеству бетона, щебня меньше:)
  11. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    "В идеале объем щебня равен объему всего бетона ибо объем песка просто заполняет пустоты между щебнем, а цемент заполняет пустоты между песком
    А вода вообще "лишняя" там
    (хотя без нее никак)
    Поэтому и очень помогает пластификатор
    Так что никакие объемы не суммируются
    Но это в идеале
    На практике при самозамесе бетона песка (а значит и цемента) приходится иметь больше, чем пустотность щебня.
    Иначе не размешать и не уложить" (https://www.forumhouse.ru/threads/4591/page-43#post-13161320)
  12. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Квазар мой вопрос мой не праздный. Сейчас просто готовлюсь к заливке полов (щебень уже кстати привезли).Понятно,что на практике не как в идеале, но вот как раз первое то и интересует, ибо заливка планируется в 2 руки. И еще. Так и не понял сколько этого пластификатора добавлять. Каплю? Очень надеюсь что "отпуск"Антона скоро если и не окончится, то по крайней мере он заглянет в свою тему.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот, заливал полы, долго изучал вопрос. Пользуйтесь.
    Еще вот тут писал, в том же сообщении проверил "форумный" рецепт бетона не под ручную укладку - результат с фото тоже приложил. Порядок закладки компонентов тоже очень важен (иначе с правильным количеством воды просто не размешается толком - будет комками прилипать к стенкам).
    Примечание: 190 грамм разведенного суперпластификатора С-3 это в растворе (если купили в порошке - разводите по рецепту на упаковке). Если купили в растворе - сразу отмеряйте по массе.
    Для работы просто необходим дешевый электронный безмен.
    По инструкции на упаковке (там указана дозировка на куб бетона) или пользуйтесь моим рецептом (составлял на основе инструкции к "С-3").
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если Вам нужно 10 кубов бетона, то и щебня уйдёт примерно столько же, может на куб меньше. В тонны я не готов пересчитывать - может быть плотность разная у разных партий. У нас кубами измеряют.
    Рецепт замеса бетона сильно зависит от того, какую марку хотим получить и от пористости щебня и песка. Пористость можно замерить. Марку ля стяжки достаточно М150, думаю.
    Я чаще всего месил примерно в таких пропорциях:
    3 ведра щебня
    1,5 ведра песка
    от 1 до 1,5 вёдер цемента (в зависимости от требуемой прочности)
    от 0,6 до 1 ведра воды (чем меньше воды, тем прочнее бетон)
    При таком замесе из 36 литров щебня получается около 40 литров бетона.
    Сколько добавлять пластификатора зависит от самого пластификатора. На упаковке должна быть указана норма расхода.
    Если щебень и песок хранятся под открытым небом, после дождя в них будет много воды и дополнительно воды нужно лить меньше.
    Если стяжка у Вас будет чистовая, т. е. хотите гладкую поверхность, то можете песка побольше класть, скажем, 2 ведра. Ну и цемента/воды, соответственно, больше. Тогда будет легче поверхность заглаживаться
  15. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Огромное спасибо тёзке и Антону..Я спрашивал именно о тоннах потому, что везут в них и цитата из темы Антона говорила как раз о них же. А так коффициент соотношения кубов и тонн у щебня где то 1,6. Хочу ещё спросить. Нужно ли улажнять песок перед выравниванием, или достаточно выровнять по уровню? У меня он уже просто почти год как засыпан и верхний слой высох. Ходишь как по пляжу.
    Антон подскажите пожалуйста пользовались ли вы при укладке ЭППС пеной. У меня в отличии от вас будет ППС 35 в два слоя-100+50,а он без пазов.
    И можно ли использовать вместо С-3 что то типа "фери"и если да, то сколько.
    Спасибо ещё раз
