Помогите разобраться со схемой комбинированного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дэнвер1984, 08.06.15.
  1. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    Только без электрики... только вот теперь я не знаю, как здесь подключить перепускной клапан...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком узле это должно быть учтено.
  3. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, в общем я в полном расстройстве. сегодня стал считать гидравлику и получилось, что только контура ТП будут давать сопротивление порядка 67кПа, то есть на такой коллектор нужен насос на 0,7 атм. я правильно понимаю? И я вряд ли думаю, что в моем котле ariston clas evo 24 ff будет стоять насос большей мощности. А вообще хотел реализовать как вот в этом видео, только с небольшими переделками Может быть есть способ реализовать задуманное? на втором этаже будет два контура СО: один на три радиатора (7-7-3 секций) и другой на три радиатора (10-10-5 секций). Система обвязки радиаторов планируется двухтрубная.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Напор насоса ТП может превышать напор насоса СО.
  5. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, ну тогда же будет разбалансировка контуров? не повлияет ли это на на ухудшение работы всей СО?
  6. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, а вы видео посмотрели? то есть такая система имеет место для существования? Только вот сразу в ней нужно поменять термосмеситель на смесительный клапан ESBE
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забудьте про видео. Имхо, перестаньте метаться и используйте классическую схему узла.
    Может быть, а может и не быть. Причины могут быть разные.
  8. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, в общем после всех расчетов решил вообще не делать теплые полы (а сделать обычную тупиковую двухтрубную систему... Радиаторную...Последний к вам вопрос, Сергей (помучал я вас изрядно, извините): для того, чтобы в дальнейшем уравнять гидравлику в контуре 2-го этажа и в контуре 1-го этажа нужно на обратке перед регулировочными вентилями поставить манометры и судя по их данных выставлять одинаковое давление?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Манометры устанавливайте- не помешает. Балансируется СО подбором необходимого сечения труб, радиаторной арматурой и балансирующей арматурой на трубах, если это необходимо. Для замера гидравлических сопротивлений существуют специальные приборы.
    Я немного расстрою Вас - расчётами Вы не занимались. Просто, заняли свободное время. Для расчётов необходимы знания, а не калькулятор.
  10. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, спасибо вам, конечно, огромное за уделенное мне время, но мне, как человеку с высшим инженерно-техническим образованием, не составило труда по меньшей мере разобраться с программой от Valtec, которая во многом мне помогла. И если вы считаете, что я не занимался расчетами, то вы сильно ошибаетесь.
  11. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    Поверьте мне, теплоснабжение и теплоэнергетика - это далеко не великая наука... Есть и по-сложнее! Еще раз спасибо за сопровождение моих домыслов.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Дэнвер1984, извините если обидел. Даже в мыслях не было.
  13. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, проехали. Просто я пытаюсь разобраться и сделать в своем доме максимально практичную и экономичную систему отопления. Я мог бы конечно сделать и чисто теплыми полами, но я просто не потяну все это финансово. Поэтому пришлось все переиграть и сделать классическую схему. Вот к примеру схема: только в моем случае 2-й этаж будет состоять из 6 радиаторов общей мощности 7,74 кВт, а контур первого этажа состоит из 7 радиаторов общей мощности 8,28 кВт. Разница в протяженности этих контуров максимум 3-5 метров. Вся СО будет паяться PPR армир. стекловолокно 25 мм. Только последние в каждом контуре радиаторы будут паяться трубой 20мм. Общие потери в гидравлике будут составлять примерно 9-10 кПа. Такие данные получились исходя из разницы температур в подаче и обратке 20 градусов. Скажите, может лучше поставить на концах обраток термометры и исходя из их показаний вентилем отрегулировать проточность контура? Просто на нескольких радиаторах я хочу поставить термоголовки, по 4 штуки на каждый этаж. И второй вопрос по экономичности: как можно увеличиться экономию газа в данной схеме? Какая доп. арматура нужна?
  14. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    Протяженность контуров по прокладке труб такова 30 и 34 метра. Или все-таки сделать не два плеча, а 4?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не поможет. Но поставить можно- лишней информации не бывает.
    На данный момент никак. Со временем поставите комнатный программатор.
