А оно надо? Контур заземления и молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем assbigass, 08.06.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    АВ- знаю !
    Узо- тоже знаю.
    Магнитные пускатели- юзал,
    Я больше по розеткам там, да скруткам)
    Диф, узип- не знаем таких :)
  2. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Они предложили установить два молниеприемника и связать из стальным тросом, идущим по крыше, а так же с контуром заземления.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам надо три-четыре ставить, повыше (2-3 метра) и по верху соединить тросами проволоками/полосами и пр. На дом-то посмотрите...
    Три спуска, три заземления по одному под спуками и контур СУПа вокруг дома. Контур это - соединение полосой все заземлений по низу.
    И УЗИПы, естественно.
    И внутри дома все розетки ("земли") - к заземлению
    Это - Ваш проект.
  5. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    К такому повороту я не готов! :faq: И жаба дает о себе знать...(
    Хотя уже начинаю привыкать... Чем ближе стройка к концу, тем выше ценники...)
    А если по существу, то может существуют какие-то методики расчетов?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Молниезащита это такая вещь, что лучше никак не делать, чем неправильно.
    Там нечего "рассчитывать", там надо знать рекомендации документов, которых огромная куча и разобраться в них - не просто.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    таких УЗО не бывает...;)
  8. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    А Вы разобрались? Поделитесь?
  9. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    У меня были сомнения, что я с нулями и запятыми намудрил...)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Андрей-АА, А если поставить один токоприёмник, Высокий 10-15 метров и большого сечения, т. е сопротивления из стали (144 труба например)
    Около дома 0.5-1 метр и вглубь на 3-4 метра.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно и меньшего диаметра, только оцинковка нужна, мне кажется, иначе ржавчина сильно повысит сопротивление растекания тока в земле.
    Но, высота маловата. Надо, чтобы труба была так высоко, чтобы защищать весь дом под углом 2х45градусов (это - классика). Надо рисовать вид сбоку.
    Годится, наверное вместо тросов на крыше, но все остальное все равно надо делать...
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Андрей-АА, Но вот молниеотвод с заземлением дома соединять не нужно !
    А то, - Сидишь себе на унитазе, а молния Бабах ! :aga::|:
    И шаровая из розетки выскочит :)]:)]:)]
  14. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    У меня тоже по этому вопросу сомнения появились... Но тогда что, еще один контур заземления делать? :faq::faq:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже так сначала думал, а потом понял, что если во всем-всем доме будет напряжение ровно 200 миллионов Вольт, то с нами ничего не случится. Т. е., задача - равные потенциалы во всем доме. Это делает система уравнивания потенциалов - СУП.
