А оно надо? Контур заземления и молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем assbigass, 08.06.15.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Просто о сложном. Электрика и молниезащита для домохозяек.
  2. EreminAA
    EreminAA
    EreminAA
    Так с какими моментами не согласны? Может, обсудим?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обсудим. Чуток с проектами разгребусь.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот я выделил жирным шрифтом некоторые моменты, комментировать буду по порядку расположения, по-очереди.
    1. Заземление не исключает появление потенциала на металлических частях. Бывает наоборот, заземление является разносчиком такого потенциала. Поэтому считаю, что здесь лучше говорить так: заземление необходимо для срабатывания защитной автоматики. А заземление в виде СУП - для исключения разности потенциалов.
    2. Само по себе заземление не влияет на повышение напряжения при ударе молнии. Если в петле фаза-ноль родился мощный импульс, то заземление ничем не поможет. Здесь, наверно, важно уточнить, что бывает не просто заземление, а "повторное заземление". Подавляющее большинство наших соплеменников не видят разницы, да и просто не слышали об этом.
    А вот обычное защитное заземление имеет смысл вспомнить в совокупности с УЗИПами и разрядниками.
    3. Здесь важно учитывать систему заземления. При ТТ оно не будет основной мерой. При ТТ - это будет полу-мера. При ТТ мерой будет тандем автоматика + УЗО.
    4. Молниезащита не исключает попадание молнии. Она поможет снизить ущерб от попадания.
    5. Молниезащита - это не только защита от прямого попадания. Это еще и защита от электромагнитных наводок. Молниезащита - это комплекс мер. Поэтому соседнее высотное здание не является гарантией.
    @EreminAA, тут важно давать четкую формулировку. Иначе люди просто не могут понять и разобраться. Например, рядом куча высотных зданий, а во время грозы телевизор сгорел. Как так? В результате недоумение, недоверие и отказ от какого-либо принятия мер.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    глупость пишете, уважаемый. При токе 100кА, падение напряжения на 10 метрах медного провода 10 квадратов составит 1830 В, на 10 метрах провода 2.5 квадрата - 7560 В
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так его (импульс) снижает заземление ;). Вот каким образом - пока непонятно из объяснения автора. Или я - тупой, или тут новая физика электричества зарождается...
    Получается у Вас фазный провод (провода) соединены с заземлением? Или через что-то (прибор) или какая-то магия используется?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Физика высоких энергий это действительно несколько иная физика подобно теории относительности. Не пытайтесь постичь эту тему, прочтя несколько комментариев. Даже прочтя всю ветку едва ли досконально разберетесь в этой теме.
    Если на пальцах, то энергия молнии через заземление отводится в землю. Напрямую может быть заземлен только ноль ВЛ 0,4 кВ. Фазы в момент перенапряжения "замыкаются" на землю посредством УЗИП
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не надо путать физику высоких энергий, квантовую физику и физику электрических явлений.
    Если хотите чтобы я прочитал Вам этот курс - могу только "электричество", мне для курса квантовой надо многие разделы математики заново переучивать ... (давно это изучал уже забыл :|:)
    А "ноль" может, а часто и должен, быть НЕ ЗАЗЕМЛЁН.
    Видите ли, в исходном "посыле" ничего про это не было. Поверьте, я не "к словам цепляюсь": такие сообщения элементарно опасны - дают надежду, что при наличии ТОЛЬКО заземления и ничего более не надо предпринимать ничего другого для защиты от молнии.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Флудить не хочу. Считайте, что "заткнули" меня по всем вопросам :hndshk:
  10. EreminAA
    EreminAA
    EreminAA
    @Иванов Костя, спасибо за комментарии, согласен Вашими формулировками.)
  11. EreminAA
    EreminAA
    EreminAA
    физика процесса одна, мне нет необходимости что-то новое придумывать, электротехника достаточно хорошо изучена.)
    Фазные провода действительно соединены у меня с повторным заземлением - через прибор - через *УЗИП*. Когда повышается напряжение, сопротивление этого чудо-прибора становится почти нулевым и импульс стекает в землю.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Неужели всего лишь год назад узип был "Чудо-прибором"?
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    И тема все же не раскрыта однако по пункту №3 ТС, и особенно по заземлению.
    Да, множество тем в этой ветке, но там как правило все сводится к спорам профи по видам и методикам, а простым смертным со своими дилетанскими вопросами туда не сруки как то влазить однако)
    И так дом-баня 6 на 6 с подполом. Будет и стиралка, и водонагреватель, и посудомойка.
    Правильно ли я понял из прочитанного, что достаточно забить в подполе в линию три уголка 50*50 на 1 метр каждый, связать их полосой, приварить болт и присоединить 6мм медный ПУВ, который пригнать к щитку дома, в котором установить для этого шину. И от всех потребителей третий провод (заземляющий), приводить на эту шину?
    Подпол кстати будет не обслуживаемый.
    Уровень УГВ высокий, летом 1,5 метра, весной 1 метр, зимой 2 метра. Грунт - песок влагонасыщенный.
    Или в необслуживаемом подполе категорически нельзя, ибо какие соединения не придумай, они рано или поздно все потребуют обслуживания.
    Мне очень удобно в подполе, и вводной щиток у меня прям над заземлением получается, да и не замерзнет никогда грунт в подполе, что и определяет глубину забития уголков, нежели у дома, да и проще мне устройство такого заземления видится.
    Поправьте пожалуйста, ежели не прав?)
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Если пол деревянный, то ток через ваше рука-нога Вы не почувствуете.
  15. Педро
    Педро
    Педро
    Я скажу так...вопрос этот очень серьезный и требует взрослых решений а не уровня частного застройщика.
    Главное здесь-это не навреди.
    Молнии должны игнорировать ваш объект а это не каждому дано.
    Сбросом потенциала с сетей сети сами справятся без ваших ухищрений а вы можете только усугубить последствия для вашего объекта.
    А вот скажем если у вас есть проводной интернет какого нить провайдера типа Телекома то тут надо быть особо бдительным...их модемы гроза бъет на раз с последствиями для халупки...
