А оно надо? Контур заземления и молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем assbigass, 08.06.15.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    пол на первом этаже везде будет плитка, по лагам деревянным) Ходить везде босяком)
    это да беспокоит. У меня в 100 метрах в верх по рельефу высоковольтка проходит, с опорами лэп по 10 метров высотой, може они на себя удар возьмут?
    а как я могу обустройством заземления усугубить последствия?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Керамическая плитка-диэлектрик.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    И какое сопротивление линии и заземлителя должно быть, чтобы при фазовом напряжении 220 В получить ток 250 А ?
  4. Педро
    Педро
    Педро
    Для начала ионизации воздуха все 250 не понадобятся а потом цепная реакция и металл испаряется от разогретого ионизированного газа...как то так. Детали уже не имеют значения
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    у меня щиток из ...пластика)
    а если нет болта, т. е. нет контура заземления, то куда тогда ударит мощь по данному сценарию?
    а еще несколько можно озвучить?
    А так, я правильно понял, что заземление значит делать не нужно, как его делают обычно (три уголка, пояс, полоса, болт - РЕ проводник?
    Но с другой стороны, заземление хотелось бы, чтоб не щипало, да и требуется оно для котла (гарантия) и т. п.
  6. Педро
    Педро
    Педро
    Делать конечно нужно только вот вопрос ...для каких неблагоприятных сценариев ибо в разных сценариях присутствуют взаимоисключающие решения...
    Я уже писал что в условиях частника это иногда просто не реализуемо.
    Ставим цель а потом средства ее достижения.
  7. Педро
    Педро
    Педро
    Да и если нет контура то просто выйдут из строя находящиеся в этот момент в работе потребители не способные переварить 380 или около этого.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    хорошо, ну а как часто ноль на сети может отгореть? Это где он может отгореть - на ТП, на подстанции?
    У меня не может, ибо блюду всё)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Поставьте реле защиты от повышенного напряжения.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где Вы набрались этого бреда?
  11. Педро
    Педро
    Педро
    А если фазендер имеет на вводе три фазы и имеет трехфазные потребители то прежде всего надо спасать их а это уже другая история.
    Да и реле это настолько медленная и тугодумная автоматика что доверять им себя не уважать.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    у меня как раз лежит без дела уже лет пять от Миландра новенькое УЗДП вроде, должно подойти?
  13. Педро
    Педро
    Педро
    Исключительно из сводок сетей и прочих ЧС структур.
    В ШТАТАХ когда из за перегрузок вызванных корональными выбросами на солнце легли сети целых штатов у простых потребителей был Армагеддон с шоком и трепетом вместе.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В сводках "сетей и прочихб ЧС структур" написана вот эта чушь?
    :ogo::faq:
