Фундамент для дома из шлакоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Stason1987, 08.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно подсказали...Утепленную плиту...УШП...
    Если сделать классику...то 30 см над уровнем земли...
    или чуть больше, если подушку по плиту сделать выше...
    Теплые полы...готовый черновой пол. Утепленный фундамент...
    что еще надо человеку...что бы встретить старость...:|::aga:
  2. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    При снеговой нагрузке 180 кг/м2 и коэффициенте запаса 1,3 вес дома будет 279 тонн, нагрузка на грунт 0,82 кг/см2. А по высоте и глубине считаете фундамент нормальный будет?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stason1987, Вы про это ?
    Заглубление достаточно на толщину плодородки !
    Но утепление цоколя и отмостки обязательно.
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите около 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Высоту цоколя над землёй - на Ваш вкус - обычно делается не ниже среднего зимнего снежного покрова, чтобы не замачивались стены.
    Подушку под фундамент - решайте сами, надо или нет:
    Пробуйте здесь почитать:
    Ширину ленты в 650 мм считаю избыточной:
    надо делать подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту в завис. от веса дома и несущей способности грунта.
    На подошву лить ленту от 200 мм шириной и нужной высоты, с расширением в верхней части либо с консолью наружу под нужную ширину вышележащей несущей стены.
    Если перекрытие будет монолитное, то консоль можно сделать за счёт него.
  4. Stason1987
    Stason1987
    Stason1987
    Ширину ленты взял 65 см лишь потому что собрался стены делать в камень, а так Спасибо за информацию, буду дальше изучать матчасть:)
  5. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Здаров зема, а где строить собрался, ежели не секрет. А то я тоже участок приобрёл, уже кой чего навортил
