Багажник на крышу автомобиля. Из доски 32мм
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем maximace, 08.06.15.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Putnikk62, у меня штатные стоят под 6к... можно какие-то аналоги где-то за 3к найти... И грузить ржавые трубы на такие поперечины уже страшно и жалко.
    А тут бесплатно, из остатков других производств, и к тому же прочнее родных :super:
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я перед покупкой штатного багажника читал Вашу тему. Впечатлило и понравилось. Но перевозить на крыше легковушки по 400 кг как-то нет желания. Не для того она предназначена. А 75-80 кг (это позволяют штатные багажники) длинномера вполне меня устраивает, когда из-за 5-10 листов профнастила или 2-4 труб приходилось нанимать газельку.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Первая же ссылка дает от 2.5 круб. Наверно можно и подешевле найти, но дело не совсем в этом. При нагрузке металлические перемычки (предельной плюс еще немного) прогибаясь дают нам понять, что надо немного поумерить свой пыл. Дерево же не такое пластичное, а при перевозке предельных грузов на кочке вполне может треснуть (надеюсь сучков и косорезов хоть нет у Вас), и весь груз окажется на крыше авто.
    С этих позиций мне больше нравятся проф. трубы. Но для этого надо иметь конкретно машину под перевозку грузов.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вес перевозимых грузов должен быть ограничен грузоподъемностью крыши. Обычно это около 50 кг. Если вести больше, то просто крыша промнется. Конкретно на моей машине это, если не ошибаюсь, 75 кг. Но она специально усилена производителем. Если мы перевозим вес общей массой 75 кг, то нагрузка на каждую поперечину составит 37,5кг. А если везти 50 кг, то 25 на каждую. 25 кг на поперечину - это не так и много, даже с учетом динамических нагрузок из-за езды по буеракам. Так что 50 кг на крыше - даже на самодельных поперечинах - ИМХО не критично. Брус - опасно возить. А для перевозки нескольких пачек вагонки, да всего другого, подходящим весом - вполне. Главное знать вес и привязать хорошо. Ну и не гнать.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Привет. Может кто подскажет, сколько досок 25х200х3м ест. влажн. можно перевезти на крыше при грузоподъёмности 100кг?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На пробу взял 20шт. Привез без проблем. Думаю, можно нагрузить больше.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimm5, почитайте темку
    нА 75 допустимой нагрузки на крышу - 400 КГ =четыре листа плоского шифера, или почти полтора куба шестиметровых деревяшек! :um:
    Зависит от авто! На современном - фиг Вам! На двадцатилетнем - запросто!
  8. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Полтора куба доски при плотности приблизительно 600кг/м куб будет ровняться 900 кг. Что то не верится.
    Да и шифер по 100 кг за лист это какая толщина.
    Вы ничего не путаете.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EgorikK, не путаю. Жалко про фото тогда не думал, это было ещё до того, как я пришёл на форум.
    Это 3000х1500х10 мм. Всего 40 мм пачка.
  10. lentai62
    lentai62
    lentai62
    Свой багажник крепишь на покупной, да еще борта нарОстишь, и можно взять в отпуск практически все необходимое, и даже любимую походную баню с печками полоками ведрами, чугуном для каменки и дровами на первое время.
