Простая лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем navi13, 08.06.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Считаю что 21 мм толщины на ступенях мало. Ступени по сути те же полы.
    Слои у фанеры действительно перпендикулярны друг другу, однако ходить Вы будете по верхнему из них. При этом сколы на ступенях с поперечным направления волокон появятся раньше чем на ступенях с продольным верхним слоем волокон.
  2. navi13
    navi13
    navi13
    Так если слои перпендикулярны, то как это?
  3. navi13
    navi13
    navi13
    Обоснуйте, где взять расчет, фанера будет до окончания ремонта, потом сверху закрою паркетной доской, т. е. чутка прочности добавится, но, кмк вполне и 21мм фанерки заглаза...
  4. navi13
    navi13
    navi13
    Продолжим,
    второй пролет закончил,
    ну, и чтобы совсем спать спокойно,
    приклеиваем и пришурупливаем 21мм треугольники,
    осталось чутка облагородить, и всё!
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Готов поспорить Номально Главное тетивы стянуть тогда через ступени
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про фанеру и толщину ее не забыл?
  7. алексей1137
    алексей1137
    алексей1137
    Вологда
    подскажите какой сейчас стал угол лестницы? каков размер и из чего сделаны тетивы? и если не сложно опишите процесс разметки пусть нижней части лестницы до площадки. Над вашим методом геометрическим с треугольниками задумался я (отложил для себя как вариант).
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я уже писал, что ступени это те же полы. При устройстве полов из фанеры толщ 20 мм лаги устанавливают через 600 мм максимально. У Вас между косоурами явно больше.
    И если передняя часть ступени вместе со свесом будет вести себя хорошо за счет подступенка.
    То задняя часть ступени (в совокупности с направлением волокон), прогибаясь будет стремиться оторваться от подступенка, тем более при Вашем креплении.
    А еще для читающих впрок. Я бы не советовал повторять подобные эксперименты и брать их за основу.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Есть нормы по устройству перекрытий, согласно которым:
    1. Минимальная толщина ФСФ/ОСП для расстояний между балками 600мм должна составлять 18мм.
    2. Волокна в верхнем слое должны быть перпендикулярны балкам перекрытия.
    3. Опора балок, ригелей и т. д. должна составлять не менее 38мм.
  10. navi13
    navi13
    navi13
    угол 40градусов, тетива сделана из бруса 50х200мм, электрорубанком снял чутка, так что теперь 48х198мм, потом в программе нарисовал лестницу, установил тетивы и прямо на них расчертил спупеньки, проверил вертикали-горизонтали, изготовил треугольники и приклеил/пришурупил.
  11. navi13
    navi13
    navi13
    у меня 750мм
    направление волокон - все равно же, они перпендикулярны друг другу), чем крепление плохо? Вы так пишете, как будто я не 21мм фанеру поставил, а картонку 3мм...
    Конечно, все взрослые умные дяди, каждый сам решает, что и как)
  12. navi13
    navi13
    navi13
    ссылку дайте пож-та. не найду что-то(
  13. алексей1137
    алексей1137
    алексей1137
    Вологда
    скрин бы глянуть, а то я там тоже размеры свои ставил, дак все просит увеличить ширину или кол-во ступеней, а у меня не позволяет пространство увеличить её чтоб он написал удобная лестница:aga:
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    СП 31-105-2002 - перевод канадского КОДа.
    Пользуемся зарубежными из-за отсутствия отечественных. :)
