УШП под 2-х этажный дом из СИП-панелей
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Mobnet, 09.06.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ну, я рискнул - результат на фото. Экономия пару тыщь - тоже деньги)
    Зачем? Для ЭППС температура ТП не критична. А верхний слой стяжки утончается. Лишнее.
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @egoist007, понял... а вот такой вопрос - у нас в Приморье нашел трубу "PE-RT PIPE 12/16MM, труба из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT - 35 руб за метр (целой упаковкой)" труба.jpg ... и мне вот кажется жестковатая она - видел видео где гнут её с пружиной на сгибе - вот и подумал, что сетку попрочнее надо, и сетка как арматура будет работать снизу плиты, тока вот от низа плиты приподнять думал надо...или это лишнее снизу плиту армировать?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Mobnet, Вы арматуру закладываете? Этого достаточно для плиты. А трубу всё равно как крепить. Ей потом в бетоне всё равно. Это больше для удобства её укладки.
  4. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Главное, чтоб такого не получилось...
    а то, придется прям перед заливкой все перепроверять и делать вот такие шины:
  5. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Получается тогда у меня только один слой арматуры сверху - сетка из Д8 с шагом 15 см и по ребрам снизу по три прутка Д12 в каждом ребре - этого будет достаточно?
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @Владимир Таллин, не подскажите, вот такой вопрос - заметил что на эппс делают косой срез по верхней кромке опалубки во внутрь - вырез-в-эппс.jpg - получается что плита увеличивается в размерах на то расстояние среза, да? Значит можно основную плиту сделать меньше - дешевле, да?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Почитайте первые темы...или ФАК...мы сейчас начнем ВСЕ ПО-НОВОЙ ...писать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Этот уголок не увеличит плиту...а просто это подставка, площадка для тех кто будет
    чем-то облицовывать
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И какой верхний слой ЭПС, а положен? Марку назови?...крошится он больно легко.
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    :ogo: ...спокойней, Владимир... :aga::|: не надо паники - все нормально! :cool:
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    :pioner: и вот уже понятно стало :um:
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Осталось только понять какова ширина этой площадки нужна - 5 см, 10см...:|: и нужна ли она мне...
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @ССергей, не подскажите по моей УШП - хватит ли мне армирования
    И такой вопрос Д8 и Д12 - где нибудь арматуру продают по размерам - то есть надо 42 хлыста по 6,5 метров - мне их нарежут и я куплю только эти килограммы? Или все плохо и брать только по кол-ву хлыстов, либо связывать... а хотелось бы целую...
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @al185, @Smart2305, @Winder - посмотрите пожалуйста мою тему - все ли я посчитал? А то пора закупаться - а я весь в раздумьях... посоветоваться толком не с кем... тут с местными строителями разговаривал - :hello:УШП, говорю, хочу! -:ogo: КагооО? - УШП, говорю, плита шведская:) - ААА, плита, ну ето 50 см толщиной... - нееее, говорю, по ребрам 20 см, основная 10 см - :mad:ТАК НЕЛЬЗЯ! :no: - я говорю - на пенопласте залить, опалубка с пенопласта - :flag:всё, никого в живых - все в обмороке:son::son::son: ... о чем с ними можно говорить...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:
    Спасск-Дальний...Это далеко от Таллина? :|::faq:...:)]:)]:)]:aga:
