Как работает буронабивная свая?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Immunitet, 09.06.15.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Сами. Посудите, для вытаскивания сваи морозным пучением (причём в первый сезон меньше) усилие передаётся через площадь контакта, а где площадь больше поверхности цилиндр у одного д300 или двухд150? Аналогия
    Один домкрат или два?
  2. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Естественно.
    Морозное пучение давит во все стороны, но вниз упирается в грунт, поэтому фактически создаёте весом противодавлению реакции грунта через ледяной глин пучения.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    хм все погрузится до ростверка.
  4. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Тоже очень интересно.
    Может тогда и ничего критичного нет. У многих низкозаглублен ростверк, см на 15-20 и ничего не происходит.
  5. РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    ближе к осени отчитаюсь о том, что будет с мелкозаглубленным свайно-ленточным фундаментом если его перезагрузить
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ээээ, типа рестарт).
    что то раньше вы не говорили о том что у вас мзфл и сваи.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    голову можно сломать, вы сожмите хлеб и воткните карандаш и смотрите что происходит, там ничего не давит, там поднимает.
    уменьшать количество свай?
    если фундамент свайный лопнет стена, если мзфл то нафига сваи?
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Весьма поверхностная аналогия, может внешне и похожа по результирующему действию но совсем не соответствующая физической сути морозного пучения в грунте.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    как быстрый пример сойдет.
    но с другой советовать уменьшать диаметр столба для борьбы с морозным пучением это, простите дикость.
    если столб не тисешный и не пригружен и не залит в гильзу то есть вероятность что его прихватит морозом к грунту и начнет тянуть вверх.
    надо учитывать что промерзание это всеж не мгновенный процесс, и весьма вероятнее что он станется стоять на своем месте,
    а вот столб с лентой по земле это уже беда, ето как гвоздодер для столбов.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    согласен, нужно корректно говорить без обобщений. если заливать столбы по 1,5 метра диаметром по 500 мм, есть резон делать тоньше до 250 например, но это все как некий частный случай, так просто советовать нельзя без сбора нагрузок и грунта.
