1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    В деревне вырубилась сотовая связь и интернет вместе с ней, поэтому долго не писал. А вчера, 8 октября внезапно случилась зима. Утром проснулся - на улице сугробы и метель. Ну оно и кстати, всё равно пора было уезжать. До обеда зашил весь каркас по кругу листами 9мм ОСБ-3, погрузил инструмент в телегу и был таков.
    Таким образом, за 11 дней была сделана кровля площадью 60 м2 из металлочерепицы, установлен водосток, сделан и зашит ОСБ-3 каркас фронтонов, зашит временно, на зиму, каркас всего строения.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Каркас фронтонов сделан из обрезков доски 150х50, оставшихся от изготовления стропил. Эти стойки ставил в крайние стропильные треугольники и крепил 4-мя гвоздями 120 мм - по паре в верх и низ. Стойки расположены на расстоянии 1250 мм друг от друга по осям - по ширине ОСБ.
    Очень удачно получилось с углом ската, равным 45 гр. Все резы на доске симметричны, максимальная экономия пиломатериала и обшивки, за счёт того, что раскрой ОСБ при зашивке фронтонов также произведён без обрезков. Всего на фронтоны ушло 6 листов, на стены - 14 листов.
    Впоследствии фронтоны буду обшивать имитацией бруса поверх ОСБ. На стенах же ОСБ - временно, только в консервационных целях на период зимы. Промежуточных стоек в каркасе стен также пока не сделано, поэтому листы обшивки фактически подвешены на брусе верхней обвязки и скреплены между собой саморезами внахлёст.
    Небольшой лайфхак - при работах на высоте несравнимо удобнее наживлять саморезы заранее, внизу, тогда после их подъема на монтажное место для крепления достаточно лишь одной руки с шуруповёртом. Это весьма актуально при работе в неудобных положениях и со стремянки, когда категорически не хватает надёжной опоры.
    С металлочерепицей больше не работаю - для монтажа в одиночку она явно не предназначена. Впечатления от такой работы - резко негативные. Да и сам материал какой-то одноразовый и жутко неудобный. Лучше крыть гибкой черепицей, а если уж выбирать тонкое крашеное железо - то профлист. Его хотя бы никуда не уводит за счёт нахлёста на поперечных волнах и саморезы можно крутить в любое нужное место.
    Сруб оставил в зиму неотшлифованным и ничем не обработанным. Думаю, ничего страшного.
    Вот такие итоги этого строительного сезона. А впереди всё самое интересное и море работы по утеплению, устройству полов и потолков, внешней и внутренней отделке.
    Благодарю за внимание!
  4. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Артем, классная банька у тебя получается! Надеюсь получится в этом году в ней уже попариться как следует)
    Конечно не покидает чувство, что можно было всё быстрее и проще сделать) Помощника тебе не хватает. Подумай над этим, командой быстрее получится.
  5. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Супер! когда будет продолжение. Жду с нетерпением. Тоже начинаем строить баню. Очень ваш вариант мне нравится.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Привет! Начинаю второй строительный сезон.
    Сегодня закупил материалы для первого этапа наружных окрасочных работ - для сруба.
    Тиккурила "Валлти Колор Сатин лессирующий антисептик" - одно ведро 9 л - 6087 р.
    Грунт Валлти Похьюсте - ведро 2,7 л - 1582 р.
    Антисептик продается безцветным, колеруется по каталогу при продаже. Выбрал цвет №3154, что-то типа ореха. На днях планирую выезд на объект, жду сухой погоды.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @vol4ara, настало время шлифовки сруба, я, как и обещал, намерен попробовать ваш способ с помощью болгарки и кругов на липучке. Покупал круги и возник вопрос - вы какой диаметр используете тарелки и кругов? 150, 125 или 115?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @tol4ev, тарелки 115-125 не больше:no: Я тонкие беру ими легче подлезть в стыках (на бревне важно).
    Зернистость сам смотри чем крупнее зерно тем больше рисок. Чем мельче тем чище шлифовка, но трудоемко и забивается чаще.
  9. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Артём, желаю удачи в новом сезоне) Давай поменьше отвлекайся на достопримечательности местные, чтобы скорость работы ввросла! Потом после бани будешь природой наслаждаться :aga:
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Первичный осмотр объекта после зимы оставил впечатление в целом удовлетворительное. Крыша на месте, сруб не потемнел, но слегка выбелился. Особо отмечу, что шинный фундамент никуда не сдвинулся, не ушёл, не вылез и не утонул. Это несмотря на УГВ минус 0,5 м.
    Две стены сруба, подверженные солнцу, были проконопачены, отшлифованы и покрыты цветным антисептиком.
    Конопатку делал первичную, по сути, забил выступающий край джутовой ленты поглубже в стыки, чтобы не мешала шлифовать и красить. Руки с непривычки устают быстро, но это только поначалу.
    Шлифовал по методу @vol4ara, болгаркой без регулировки оборотов с помощью опорной тарелки диаметром 140 мм, на которую липучкой вел-кро крепятся бумажные абразивные круги диаметром 150 мм. Максимально разрешенные обороты для такой тарелки - 8000 об/мин, болгарка работает на 11000 об/мин. Но тарелка выдержала, не разлетелась.
    Шлифовка этим способом настолько легка и производительна, что ленточную шлифмашину даже не пытался взять в руки. Однако есть и расплата за скорость - неравномерность шлифовки, неровная поверхность, борозды, круговые канавы и всякое такое, что неизбежно при воздействии абразивом при бешеных оборотах на мягкое дерево.
    На будущее для этих целей прикуплю две-три опорных тарелки 115 мм (это тоже расходка, быстро изнашивается) и соответствующие круги к ней. Способ отличный.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    После шлифовки очень тщательно щёткой с длинным ворсом обмёл сруб от древесной муки и пыли.
    Первым слоем прошёл грунтовкой Валлти Похьюсте - на вид очень жидкая, желто-прозрачная, слегка вонючая. Состав: льняное масло, алифатический уйат-спирит, добавки. Ощущение, что толку от неё совсем немного ни в роли грунта, ни в роли антисептика. От скипидара в смеси с тем же маслом и то наверное толку больше будет, а цена в 10 раз меньше.
    Спустя 10 минут поверхность была на ощупь полностью сухой. Красил с помощью электрического краскопульта лессирующим антисептиком Валлти Колор Сатин, колерованным в цвет №3154. Цвет в ведре точно такой же, как у советской половой краски, которой бабушка в детстве красила крыльцо.
    Сам процесс окрашивания занял 3 минуты на маленькой стене, 5 минут - на большой. Кистью бы пол-дня потратил. После нанесения обратил внимание, что укрывистость очень высокая, в связи с чем возникло подозрение, что колеровать антисептик пигментами из другого каталога, не предназначенного для этого антисептика, не есть хорошо, т. к. частично теряется эффект сохранения текстуры древесины. Но зато дополнительный бонус - древесина от УФ защищена лучше.
    Сохнет антисептик долго, не менее 6 часов до отлипа. Наносил в один слой, но толсто. После высыхания появилась матовая текстура. В принципе, цветом доволен. Обещали 3 года на южной стороне продержится. Посмотрим.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Напоследок зашёл внутрь, прикинул предстоящий объём работ по доделке каркасных стен, полов и потолка. Испугал глаза. Уехал встретить праздники с семьей, скоро обратно.
  13. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    C ремонтом (да как и со всем в жизни) работает правило: быстро, качественно, дешево - выбирай любые два качества) Цвет нормальный получился, шины радуют)
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Приноровиться нужно. Да и диаметр тарелки слишком большой, надо не больше 115мм.
    Я в грунтовку добавляю чутка основной краски, что бы видно было где крашено а где нет. :hello:
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    лайфхак)
    Положил половые лаги из бруса 150х150. Лаги на всю ширину строения. На них будет лежать пол КО, прихожей и террасы. Крепил к обвязке комбинированно - гвозди 150 под 45 градусов и гвозди 120+саморезы через усиленные уголки.
