1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    На обеих наружных стенах КО установил вертикальные стойки каркаса. Сделал оконный проём. Оконный блок имеет наружные габариты 1,15 м в высоту и 1 м в ширину. Проём имеет размеры 1,18 х 1,04 м. То есть зазоры при установке окна составят по 2 см по бокам и 3 см сверху. Снизу зазора не будет, блок своим весом опирается на нижнюю доску проёма. Не знаю ещё, правильно ли это, не вникал в тему установки окон в деревянных домах.
    Как крепить окно - насквозь саморезами в дерево проёма или через металлические подвесы, тоже не решил. Если знаете, как лучше - прошу подсказать.
    Также с помощью наёмной силы была наконец полностью разобрана старая баня. Можно стало, наконец, лицезреть свою стройку с фронта)
    Надоело каждый раз сматывать-разматывать переноску из гаража. Натянул (двумя талрепами) стальной трос 5 мм в ПВХ изоляции между гаражом и баней, подвесил к нему временный кабель КГ 2х4.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Сад цветёт и благоухает.
    Из сгоревшего кипятильника достал нихромовую проволоку 0,3 мм. Получилось почти 1,5 метра. Подключил её к старому компьютерному блоку питания на 300 Вт. Греется! Ближе к утеплительным работам сделаю два резака для пенопласта. Один в виде лучковой пилы с длиной проволоки 1,2 м, второй стационарный в виде стола с проволокой 30 см.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Отпуск на работе пока не дают. За это лето удалось выехать на объект лишь на 10 дней. Дособрал каркас на наружных стенах, сделал второй оконный проём. На угловых столбах набил бруски для крепления внутренней обшивки из ОСБ-3 по вертикали. Сверху по горизонтали обшивка крепится к брусу верхней обвязки. Снизу горизонтально - не крепится вообще.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Начал утепление стены пенопластом.
    Сделал станок для резки пенопласта. Из всяких обрезков и старого ламината собрал стол и раму. Греюще-режущую часть сделал из пружинки, гильзы ГМЛ на 2,5 мм2, куска нихромовой проволоки из кипятильника 30 см, двух зажимов "крокодил" и компьютерного блока питания на 300W.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Закончил тем, что полностью утеплил одну стену, пропенил, изнутри обшил ОСБ-3, снаружи пену закрасил краской, чтобы защитить от УФ и обтянул мембраной "Изоспан А" под обшивку имитацией бруса.
    На этом пока всё, с сентября по ноябрь запланирован отпуск, буду много строить.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    C 13 по 25 сентября совершил очередной выезд на объект.
    Разобрал укрытие штабеля доски 150х50. Ручной циркуляркой распустил 3 доски на рейку для контробрешетки под имитацию бруса толщиной 25 мм. Рейки попилил на куски 2,7 м. Антисептировал вручную. Шел дождь, сохло плохо. Под вечер набил на фронтальную стену часть реек и часть имитации бруса.
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    День 2.
    Фронтальная стена длиной 5 м, высота 2,7 м. Одно окно. Полностью доделал наружную обшивку. Шёл сильный косой дождь, не давал работать часть дня. На улице 100% влажность, абсолютно всё промозгло-мокрое, жуть.
    День 3.
    Вопросов по строительству так много, что страшно даже думать. Если перестать держать мозг в узде, то мысли о предстоящем объёме неизвестной работы начинают давить на нервы и впору опускать руки, собирать манатки и уезжать. Страх, он такой, да. Приходится напрягать волю, чтобы не думать лишнего и невовремя, а делать нужное и сейчас.
    В перерыве между дождём отшлифовал вручную и болгаркой кузов прицепа, отмыл, обезжирил и загрунтовал грунтовкой по металлу в 1 слой — всё из-за того, что прицеп стал ржаветь со страшной силой после попадания сенежа на содранную ранее заводскую краску.
    Прибил одну полосу сетку от мышей к нижней поверхности половых лаг и боковой поверхности нижней обвязки. Сетка стальная, тканая, из проволоки 0,7 мм, ячейка 5х5 мм. Из низкоуглеродистой стали. Стоит 250 р\м2. Из оцинковки в Самаре (!) не продают, а из нержавейки в 5 раз дороже. Сетка продаётся в рулоне шириной 1 м. Купил 30 метров с целью закрыть весь пол снизу. На потолке планирую сделать аналогично — закрыть пенопласт на чердаке полностью сеткой. На стенах сеткой закрою только вентзазор между пенопластом и имитацией бруса снизу и сверху.
    Прибивать сетку было непросто — расстояние от грунта до лаг в самом низком углу — 30 см. Забивать гвозди двумя руками, лежа на спине — то ещё занятие. Крепил сетку гвоздями 60 мм, загибая 1-1,5 см — держит хорошо. Бил часто, каждые 5 см, чтобы без зазоров и щелей.
    Сверху на сетку укладывал пенопласт (2 листа, склеенных вместе: верхний ПСБС-25 10 см, нижний ПСБС 15 5 см) и пропенивал стыки на всю толщину утеплителя. Поначалу затупил и хотел делать стыки вразбежку, потом смекнул, что это актуально для утепления минераловатными плитами, т. к. там стыки не пропениваются, а для пенопласта никакого смысла в этом нет. Ветрозащиту снизу делать не стал, т. к. будет непродуваемое ограждение «цоколя» по периметру.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Крепление сетки.
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Склеивание плит ПСБС
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    День 4-6.
    Утеплял полы и стены. Подшивал сетку. Укосины реально достали. Очень хлопотное дело вырезать под них пенопласт с имеющейся технологической базой. Знаю, какой приспособы не хватает, но не делаю её. Не те объёмы.
    День 7.
    День сурка. Утепляю пол и стены. Вот думаю — а каменщикам каково? Годами класть (ложить?) одинаковый кирпич и никакого тебе разнообразия. Суровые мужики каменщики.
    Помимо утеплительной рутины начал обшивать ещё одну (вторую) стену имитацией бруса.
    День 8.
    Самый холодный день, дождь и сильный ветер. Бррр.
    Добил начатую вчера обшивку. Доутеплил половину глухой длинной стены и тоже оббил наружной обшивкой. Стена 4 метра, имитация напилена двухметровыми кусками для удобства транспортировки.
    Спонтанно решил поменять технологию и вторую половину этой стены обшить имитацией сразу, до утепления. А пенопласт укладывать и пропенивать буду только изнутри. Посмотрим, что это даст.
    День 9.
    Первое по-летнему тёплое и ароматное утро! Ветер с леса дует сильный, но теплый, и пахнет травами и душицей. Настроение улучшилось, а это не менее +20 к производительности труда.
    Полностью оббил глухую длинную стену имитацией, как и планировал. После этого достал электропневмокраскораспылитель и за 4 часа покрыл 30 м2 имитации бруса тиккуриловской Валлти Колор Сатин в 2 слоя. Таким образом, все наружные стены с внешней стороны полностью готовы, кроме простенка с входной дверью и двухметрового участка от входной двери до сруба, выходящего на террасу.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Наружная обшивка имитацией бруса.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Окрашивание.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    День 10.
    Утеплял немного, усиливал соединения каркаса уголками, наводил порядок. Выпилил метровый кусок балки нижней обвязки над печным фундаментом, чтобы сложить в этом месте кирпичный щиток.
    Доделал пчелиный улей, начатый в прошлый приезд. Сделал дно и крышу. Иначе от ос в гараже было не пройти — прилетали грызть рамки с сушью.
    День 11.
    Пришил последнюю полосу стальной сетки под полом КО. Для сращивания полос между собой использую ту же проволоку, вытянутую из обрезанного торца полосы. Этой проволокой сшиваю полосы обычным прямым стежком с нахлестом полос 2-3 см. Получается весьма крепко.
    Утеплял пол. В углу КО вывел под пол слив для стиральной машины.
    Закончился ящик монтажной пены Макрофлекс. Перешёл на Soudal и Ultima из Леруа. Разница в поведении пены колоссальная. У этих двух, по сравнению с первой, практически отсутствует вторичное расширение — как её положил валиком, так она и застыла. Увеличения в объеме почти не происходит, максимум 10-15%. Макрофлекс же увеличивался раза в два точно.
    День 12.
    Заключительный день. Съестные припасы закончились, строительного энтузиазму тоже поубавилось. Возьму перерыв на недельку.
    Резюме.
    Имитация бруса (сосна, толщина 21 мм, ширина 145 мм, 55 р/пог.м.) в работе очень понравилась. Очень технологичный в монтаже материал, работать приятно и легко. Толщина в 21 мм обезпечивает достаточную жесткость при расстоянии между рейками контробрешетки до 60 см — поверхность не пружинит и не играет барабаном.
    При монтаже главное не забывать осаживать каждую доску по всей длине киянкой или молотком плашмя по верхней грани — для максимально плотного прилегания. Плотную посадку до упора легко наблюдать визуально и ощущать по отдаче в инструмент. При состыковке двух и более досок по длине между торцами не забывать оставлять зазор в 4-5 мм для возможности удлинения при изменении влажности и температуры.
    Контробрешетку толщиной 25 мм крепил винтовыми гвоздями 3х80 через 15-25 см. Имитацию крепил возле торцов оцинкованными гладкими гвоздями 2,5х60 (по 2 шт с каждой стороны), при этом сначала бил верхний гвоздь под 45 гр. в верхнюю фаску. Таким образом доска дополнительно притягивается к нижней, потом второй гвоздь в пласть как обычно.
    Промежуточные гвозди брал винтовые оцинкованные 3х60 и бил тоже под 45 гр сверху вниз впотай, таким образом, чтобы шляпка была частично скрыта под следующей доской. Шляпки добивал болтом, слегка притапливая, но так, чтобы не расколоть древесину.
  15. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Как то очень ровненько для ручной...
    А степлером не проще было?
