1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Я как то пробовал вдоль ручной циркуляркой пилить, очень тяжело её одолеть было, из под диска поддымливало:)], может диск уже был не тот, а может руки не те. У вас как сей процесс прошёл?
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ровненько, потому что пила с комплектной направляющей, доработанной привинчиванием дубовой рейки 35 см.
    А степлер дома забыл. Из-за чего и с ветроизоляционной мембраной тоже было непросто.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Первый раз, помню, ещё в начале стройки, я попробовал пилить вдоль такую же доску слабенькой недорогой ручной циркуляркой декстер (дали на время). Так вот она категорически не хотела это делать, дымила паровозом, клинила и выпрыгивала из рук и грозила убийством или травмами. Диск на ней был не новый, возможно поведённый, движок слабый. Тогда я эти попытки прекратил. Хотя поперечно она пилила вполне сносно.
    Потом купил макиту 5008 и это небо и земля. Пилит и вдоль и поперек без каких-либо непредсказуемых движений на толщину до 7,5 см. Не пила, а сказка. Но - тяжеловата, да. Ну и когда вдоль пилишь - приходится прикладывать дополнительное усилие для поступательного движения, отчего после каждого реза на высоте 30 см от земли руки значительно устают. На верстаке или козлах было бы легче.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Действительно, опыт эксплуатации бань с кирпичными щитками показывает, что тепла в КО от стенки щитка будет много.
    Поэтому в качестве совета.
    Стенку, выходящую в КО сделать полностью в кирпич на плашку.
    А стенку, выходящую в парилку - с двумя зеркалами в кирпич на ребро.
    Тогда нагрев парилки существенно ускорится, а тепло в КО будет держаться дольше.
    Да, а печка то какая будет в бане работать со щитком? Не увидел инфы про "сердце" бани) Удачи
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Благодарю)
    Да, щиток именно так и планирую. Передняя стенка щитка будет частью кирпичного простенка-экрана в метр шириной по центру стены между КО и парилкой, высотой от пола до потолка (2,4 м), толщиной в полкирпича. Будет стоять печь термофор гейзер 2014, уже закуплена. Кирпичом от щитка выйду на чердак, далее переход на сэндвич.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В бане не стоит увлекаться "пассивным" кирпичем. В зимнее время это "холодильник", который нужно дополнительно нагреть.
    Порядовки проверенной конструкции щитка для банной печи можно найти в моих темах. С гейзером, если память не изменяет, он тоже уже работает.
    Да, а почему именно Гейзер-2014? Удачи
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Порядовки из вашей темы уже скачаны, распечатаны, подшиты и лежат на объекте, дожидаясь своего часа. Гейзер потому, что ферингер с его особыми требованиями к геометрии и сухости дров понравился меньше, хотя тоже вариант, а экзотический куткин слишком экзотичен) Других приемлемых готовых вариантов для правильного парения на рынке особо и не увидел.
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @5_6, про "пассивный" кирпич принял к сведению, благодарю)
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    У меня сетка с ячейкой 10х10мм. До сих пор сомневаюсь нормально или великоваты ячейки.
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Не хочу вас расстраивать, но 10х10 мм - это для мыши практически свободный проход. У мышей анатомия черепа такова, что кости могут складываться, как у новорожденных. А если пролезла голова, то пролезет и тело.
    Но если взрослая упитанная мышь может всё же испытать некий дискомфорт при попытке проникновения, то мышата подросткового возраста пройдут совершенно свободно - специально их рассмотрел для этого.
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Спасибо, успокоили:). Ну, значит будет защитой от всех остальных, кто больше мышей и дополнительным поддерживателем ветрозащиты и утеплителя. Вообще-то там ячейка 9х9, но по-видимому разница не существенна. Хотя, упитанные мыши точно не пролезут. У меня утеплитель из базальтовой ваты, надеюсь молодым мышам он будет не по вкусу:)
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ну и тут ещё такой фактор - чтобы мыши лезли туда, куда лезть неудобно, им необходимы веские основания. Близкий запах еды в голодное время или отсутствие другого выхода на волю и т. п. и т. д.
    Ну и поскольку мыши прекрасно бегают по вертикальным стенам и отлично заселяют чердаки, то и там надо всё это сеточное дело дублировать. 100% защиты это не даст, по лучше, чем ничего.
  13. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Артём, большой объем работ проделал! Успехов в продолжении!
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Продолжение не заставляет себя ждать.
    Полностью закончил с каркасом. В простенке КО, выходящем на террасу, запилил дополнительное окно. Проём входной двери сделал полностью из бруса 150х150 - для исключения этих ужасных вибраций при хлопании дверью. Притаранил на руках 90-кг входную дверь, распаковал. Дверной короб у неё оказался неутепленный - запенил его.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Напилил черновой пол из 50-ки, уложил, не прибивая. Набил имитацию бруса на террасе.
