1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Проконопатил сруб на террасе, отшлифовал. Хватило одного диска 125 мм зернистостью Р40 (самый крупный). Обработал грунтом Валлти Похьюсте.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Покрасил стены на террасе. Вставил окна и входную дверь. Запенил. Мучился вопросом, следует ли при установке сдвигать окна внутрь, типа, в теплый контур, чтобы не потели. Посоветоваться не с кем, интернета нет. Толщина стены 15 см. Установил в итоге с углублением внутрь на 1 см от внешней поверхности утеплителя.
    С дверью тоже была дилемма - можно сделать проем с зазором на пару см шире короба и тогда железный наличник полностью закрывает этот зазор, а сама плоскость двери с внешней стороны совпадает с плоскостью обшивки из имитации бруса. Но, в этом случае, вся дверная конструкция на 2 см (на толщину обшивки) выступает над утеплителем в стенах. Это может привести к промерзанию полотна и конденсату.
    Второй вариант - делать проем шире наличника и утапливать её внутрь, в теплый контур. От промерзания, возможно, защитит, но как-то неэстетично... Короче, поставил по первому варианту.
    Ещё раздумываю, нужно ли обшивать стены изнутри ОСБ-3 перед финишной отделкой имитацией бруса или бить имитацию сразу на пенопласт. Зазора и пленок никаких не будет в обоих случаях. А вопрос в следующем - помещение в период банных процедур влажное, значит на стенах будет конденсат. В случае наличия ОСБ между пенопластом и имитацией конденсат будет смачивать имитацию изнутри и не будет уходить в пенопласт. Возможна плесень на имитации? Не знаю. Если же ОСБ (а это паробарьер) не будет, то, теоретически, пенопласт будет впитывать в себя конденсат и выводить его наружу - а там мембрана и вентзазор, должно нормально сохнуть.
    Как быть?
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Обшил потолок в КО дюймовкой. Крепил саморезами по 2 шт в каждую лагу с предварительным засверливанием для нормального притягивания. Сначала начал было бить гвоздями, но рука отказалась совершать эту работу после 20 гвоздей.
    На крайних фото видна нессиметричность расположения окна на передней стене по вертикали. Смещение вверх. Думаю устранить это поднятием цокольной обшивки и/или увеличением визуальной высоты стены за счет монтажа ещё одного ряда имитации. Там дальше поглядим.
    На пол поверх доски постелю фанеру или ОСБ, сверху наверное линолеум. Или ламинат с пленочным теплым полом.
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Пенопласт впитывать? выводить наружу?...
    На сколько знаю, пенопласт воздухопроницаем, но воду не пропускает
    Не получится ли так, что конденсат по пенопласту потечёт вниз к нижней обвязке стен?
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Хм, любопытно. Какая плотность у этого пенопласта интересно? Имел опыт укрываться от дождя листом ПСБС-15 толщиной 5 см. Это такой рыхлый, плотностью 15 кг/кубометр. Так он начал протекать почти сразу по всей площади. Но я думаю, это потому что 15-й. 25-й явно гораздо плотнее. В-общем, надо изучать вопрос.
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    25 плотности тоже протекает, утеплял потолок на веранде с непостеленой кровлей и как всегда внезапно пошёл дождь, через 3 слоя 50-ки начало капать.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Значит на видео пенопласт высокой плотности, что, впрочем, похоже на правду - ведь он упаковочный.
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    В общем, почитал я форум, поиграл с теплорасчетом, всё ж таки осп буду ставить внутри. Меньше пара в утеплителе - долговечнее дерево каркаса.
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    "По телу" или по швам?
  10. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Вот именно по телу, сам удивился.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Делаю пол в парилке. Накидал на коленке предполагаемый пирог пола.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Лаги пола в парилке - брус 150х150 - 4 шт и доска 150х50 - 2 шт.
    Доски у стен, брус в середине.
    Между лагами 30 см.
    Лаги лежат на черепных досках 150х50, прибитых к нижней обвязке сруба под углом для стока воды. Перепад высот на 3 метра - 10 см.
    На фото трап с сухим и гидро- затвором (комбинированный, поплавок+шторки). Трап типа немецкий Viega, за совершенно неадекватные деньги, но увы.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Канализация из трубы 50 мм. Подвешена к лагам снизу на монтажной ленте. Всего три точки слива: одна в КО (для стиралки или раковины), вторая - трап, третья рядом с трапом в углу - резервная.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Сбоку в нижней части к лагам прибит черепной брусок, на него настелены полосы ОСБ-3 9 мм. Далее 10 см пенопласта без зазора и, в основном, без запенивания, вставлены внатяг.
    Рубанком снимал лишнюю толщину одной лаги. На него надета канализационная муфта, к которой отлично подключается бытовой пылесос.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    На лаги настелил доску 50 мм, крепил двумя гвоздями 120 мм и одним саморезом 5х90 к каждой лаге.
    Для герметизации всех зазоров в пироге пола использовал интересную пену - Whiteteq. Она белого цвета, как пенопласт. Структура после застывания хорошая, плотная. Не в 4 раза, конечно, как написано на баллоне, но лучше, чем обычная желтая. В общем, пена понравилась, буду использовать её. Пока вроде не сильно дороже.
