1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Небольшое практическое отступление касательно кладочной смеси для кирпича.
    На фотографиях ниже запечатлен процесс высыхания на кирпиче двух разных продуктов от Терракот - кладочной смеси Терракот и Глины каолиновой Терракот. Кирпичи соответствующим образом подписаны.
    Как видим, готовая кладочная смесь высыхает совершенно без усадочных трещин, при этом образует твердое покрытие с очень хорошей адгезией к кирпичу.
    Глина каолиновая же, является действительно чистой жирной глиной и при высыхании сильно трескается и отслаивается по краям от кирпича. Адгезия очень слабая.
    Кирпичи для эксперимента водой специально не смачивались, чтобы ухудшить адгезию и ускорить высыхание.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Купил в Леруа душ "Бодрость" с подогревом воды и баком на 60 л за 1800 р. Сколотил под это дело каркас, обтянул тентом. Очень приятно мыться ежедневно после пыльной работы горячей водой и не зависеть от солнца и погоды.
    Для самой горячей зоны в щитке напротив входа дымовых газов из печи, изготовил из ферритной нержавейки AISI 430 отбойный экран. Нержавейка до этого была предтопочным листом.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Асбестовой тканью в 4 слоя уплотнил дымовую трубу на входе в щиток.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Первый элемент дымохода - натрубный теплообменник самоварного типа - посадил на термостойкий герметик и стекловолоконный шнур для плотности.
    Продолжил кладку щитка кладочной смесью Терракот.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Для прохождения перекрытия смонтировал на черновой потолок полосу фольги и часть чистового потолка из доски 50х150 с выбранной четвертью.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Чугунные задвижки в щитке стоят так:
    В кирпичах выбрано углубление по форме задвижки глубиной 2,5-3 см. На дно этого углубления положен тонкий слой раствора, потом асбестоткань в один слой, потом баз. картон, далее задвижка, снова баз. картон, 1 слой асбестоткани, слой раствора и кирпичи следующего ряда.
    Получается герметично.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Прохождение перекрытия.
    В перекрытии сделан проём 60х60 см. Стенки этого проёма оббил асбокартоном, а где не хватило - ацеидом (плоский шифер). Поверх них набил листовую оцинковку 0,5 мм. Снизу к потолку закрепил лист минерита с отверстием под трубу. Предварительно на щиток с началом кирпичной трубы надел потолочный лист нержавейки.
    Далее кирпичом вывел дымовую трубу на чердак и смонтировал монтажную площадку для перехода на сэндвич.
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Уплотнение монтажной площадки сделано следующим образом.
    На верхний ряд кирпича нанесен слой раствора 1 см. Сверху на раствор положен слой асбестоткани и сразу же, пока раствор не потерял пластичность, уложена площадка и нагружена весом в 110 кг для равномерного выдавливания и разравнивания раствора под площадкой.
    После этого площадка снята, на асботкань уложен слой базальтового картона, площадка установлена на место.
    Сверху на кирпичную трубу надет короб из минерита, который стоит на потолочном листе минерита. Зазор между трубой и коробом будет заполнен мин. ватой, а зазор между коробом и проёмом засыпан керамзитом. Или наоборот. Еще не решил)
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Поскольку при штатном использовании монтажной площадки снизу у нее предусмотрено соединение с сэндвичем, то надо было каким-то образом защитить утеплитель сэндвича от попадания в него дымовых газов при монтаже в кирпичный дымоход. Сделано это было таким образом - термостойким черным герметиком (до 1600 гр) промазан утеплитель, в кольцевое пространство был туго вставлен жгут из скатанной асбестоткани, оставшиеся щели законопачены обрезками той же асботкани.
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Далее быстро установил дымоход из сэндвича, отмыл и уложил 80 кг жадеита в закрытую и открытую каменки и сделал первые две аккуратные протопки для просушки щитка. Дым идёт как по летнему, так и по полному ходу хорошо, ничего не дымит.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ах, да, забыл написать важное! Жадеит в банных магазинах Самары продается в среднем по 200 р за кг.
    Я себе заказывал хакасский жадеит, а именно он является правильным, добытым не взрывным способом, через человека с этого форума - @magol
    И обошёлся он мне по замечательной цене 85 р/кг. Плюс доставка 800 р.
    @magol -а, как поставщика, всячески рекомендую. Камень пришел нужных фракций, в срок, упакованный в прочные полипропиленовые сумки с ручками по 10 кг.
    Хорошее дело надо поддерживать. Обращайтесь - @magol
  12. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Молодца! Отлично получается!
    Вопрос - а пространство между круглым отверстием в кирпичном дымоходе и встпвленным в него сендвичем никак не уплотнял?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Смотрю, мы угадали практически с общим количеством жадеита и и отдельно по фракциям...средний, мелкий, плоский.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Зазор между нижнем торцом площадки монтажной и кирпичей около 1-1,5 см. Он остается свободным. Также и кольцевой зазор между боковой цилиндрической поверхностью нижней половины площадки. Герметизируется только горизонтальная плоскость. Считаю, этого достаточно
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Да, угадали) Закладка вошла очень плотно, осталось в запасе 4-5 крупных камня, которые будут резервными для замены при ревизиях.
    Большое спасибо за хороший камень!
