1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @tol4ev, сейчас со временем камни "усохнут- уляжутся и влезут"!
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    И такое бывает?)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Металлическая печь "дышит" - при нагреве её "грудная клетка - животик-каменка" расширяется, а объём камней не увеличивается... Камни чуток опускаются вниз, сохраняя "плотность " толпе. Затем при охлаждении объем каменки уменьшается и её стенки "упрессовывают" камни...Так может повториться несколько раз...
    Это - примитивно в первом приближении.
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Отличная баня получается. :super: Восхищает продуманная проработка мелких деталей на щитке-дымоходе-трубе. я бы рекомендовал лист минерита который вокруг трубы прикрыть чем-то. например металлом. т. к. минерит боится влаги. а влаги в парилке будет много. из темы много для себя подчеркнул! буду использовать. спасибо за тему.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вон оно что. Тогда понятно конечно. А часто ли бывает так, что слишком плотная закладка мнет, или того хуже, рвет печь?
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Спасибо, пользуйтесь на здоровье, для того и пишу.
    Ах этот минерит таки боится влаги? А производитель Фламма везде рапортует, что отнюдь! Обращу внимание на это момент.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наоборот..., чем плотнее изначально уложили, тем лучше .
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только сейчас увидел название темы... Мы её осуждали ... лет10 назад- отличная, надежная, недорогая конструкция... Я в противовес выдавал слою - - на полштыка сняли грунт, кинули взамен песок, сверху пару б. у. легких плит 3х5, 8 чурбаков и ... на них сруб бани из бруса 130х180 мм... Всё... баня стоит 20 лет, только иногда проливные полы меняем...:super:
    Нашел! я сайт - давно заброшен, но ведь Знания не горят... Точно - не Реклама...
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Да, да, да, этот сайт был мной прочитан от и до - до начала своей стройки)
    Конечно, ещё ни разу не парился, объект в эксплуатацию не сдан, но пока выбранным конструктивом я доволен - и шины в качестве фундамента, и брусокаркас - ведут себя полностью стабильно.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @tol4ev, мы же с Виктором и в реале знакомы...
  11. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Третий год парюсь в бане, печь-Ангара-2012, минерит на стене и потолке возле печки, влажность догоняю до 60 %, а когда баня не топится а на улице дождь, то влажность в бане доходит до 90%. ПРИЗНАКОВ ПОРЧИ МИНЕРИТА пока не наблюдаю.
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Возможно, видимо бысто просыхать успевает. Но я так понял что минерит впитывает влагу с торцов. А площадь торцов по сравнению с остальной площадью ничтожна. У меня минерит просто под навесом лежал, а лето дождливое. Стал немного разбухать!
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Продолжаем тему. В августе-сентябре, закончив 3-месячную эпопею с кладкой щитка, продолжил работу над полом в парильно-мыльном отделении бани. На ЦСП уложил кабельный теплый пол мощностью 750 Вт.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    После чего выставил маяки и залил стяжку переменной толщины от 5 см до 1 см с образованием необходимых уклонов для стока в трап. Стяжку армировал пропиленовой фиброй. Добавлял самую капельку жидкого стекла, 2-3 мл фэйри и гидрофобную добавку CEMNET согласно рецептуре на упаковке.
    Для таких же любителей экспериментировать, как я, специально пишу предупреждение - ну их нахрен, все эти добавки в раствор! Цемент, вода, песок, щебень - всё! Не надо лишнего, иначе результат слабо предсказуем. У меня в результате этого в стяжке местами раствор не схватился вообще, пришлось некоторые участки заливать заново.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Пока стяжка вставала (12 дней), сделал фартук на стенах высотой 50 см из плоского шифера - ацеида. С помощью монтажной пены, нанесенной на изнанку листов шифера, попытался убрать воздушные зазоры между шифером и брусом для исключения обильного конденсата и преждевременного гниения дерева. Шифер крепил к брусу саморезами с предварительным засверливанием и зенкованием.
    Также начал поднимать перегородку из бруса между КО и парилкой.
