1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Далее, с помощью гипсовой шпаклевки и шлифбумаги выровнял поверхность стяжки для экономии гидроизоляционной мембраны.
    Сделал пробную выкладку керамогранита насухую.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    После грунтования шпаклевки соорудил гидроизоляционный слой составом GLIMS GREEN RESIN. Зоны примыкания пола к стенам, углы и стыки шифера на стенах усилил сеткой-серпянкой в 2 слоя. Гидроизоляцию наносил в 4-5 слоев с промежуточной сушкой до темно-зеленого цвета.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    И, в перерывах на сушку слоёв мембраны, делал пол террасы. Технология та же самая, которую использовал для ступеней. Доски грубо обстрогал с 3-х сторон, снял фаски рубанком. Потом отшлифовал начисто болгаркой, обмёл от пыли. Антисептировал зеленым Сенежем. Просушил. Прокрасил одним слоем морилки цвета "Орех". Снова просушил. Покрыл яхтным лаком боковые грани каждой доски, пришурупил доски на место, покрыл лаком сверху сразу весь пол.
    Между досками делал большой зазор для свободного таяния снега и продувания всеми ветрами.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вышло так.
    На очереди кладка керамогранита на пол в парилке. Затирку для плитки купил эпоксидную LITOKOL STARLIKE.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Положил плитку керамогранит пр-ва Белоруссии (г. Берёза). Размер 15х60 см, поверхность матовая и совершенно нескользит как в сухом, так и в мокром виде.
    По калибру есть разбег, отдельные плитки на 1-2 мм могут отличаться, также бывает выпуклость по длине. Указанные косяки есть, но не критичны и незаметны.
    Клал на клей Weber (морозостойкость F-150 циклов). Шпатель зубчатый 10 мм. Клей наносил и на поверхность и на плитку. При укладке использовал систему выравнивания плитки (клинья и вставки) из Леруа. Ей же формировались и зазоры 2 мм.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Швы после укладки расчистил на всю глубину, весной буду затирать эпоксидной затиркой.
  7. fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    fadeev_viktor
    Очень уютно получается.
  8. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Очень красиво у Вас. С интересом наблюдаю за вашей стройкой.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    В старой избе больше не живу, переехал в баню. Отапливаюсь зимой двумя электрообогревателями по 1 кВт. Сплю на полу - тепло.
    Отделка внутри продолжается. Стены КО отделал пробковой плиткой Wikanders. Клеил на клей на водной основе Wakol D3540. Запах отсутствует в принципе. Сильно рекомендую именно этот клей вместо других на растворителях, типа момента и Деколверна. Сам не работал, но другие отмечают невыносимую вонь, необходимость противогаза и проветривания, что зимой проблематично. А тут всё без проблем.
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Плитку клеил на ОСБ-3 толщиной 9 мм. Стыки между листами ОСБ до 1 см ничем не шпаклевал - пробка закрывает их без проблем. Также сначала одну стену предварительно шлифовал абразивом Р40, другие две стены не шлифовал - разницы в приклеивании никакой. Пробка отлично скрывает неровности стен - как мелкие, так и крупные волнообразные по ширине листов ОСБ.
    Смотрится такое покрытие здорово, атмосферно. И благородно пахнет пробкой.
    Попутно собрал каркас перегородки между КО и тамбуром, сделал проём под дверь. Каркас собирал на мебельных шкантах 10 мм. Крепил и усиливал стальными уголками и гвоздями.
    Резюме по пробке и клею: работать приятно и легко, технологично. Никакого особого геморроя не выявил, как многие пугают. Самое сложное было ходить между листами пробки, разложенными на полу для просушки клея - не хватало места, чтобы намазать сразу много листов.
    Технология приклейки следующая. Валиком с велюровым ворсом намазываем как можно больше пробковых листов и сушим. Сушка занимает около 30 минут. Момент окончания сушки хорошо виден по клею - он из молочно-белого станет прозрачным и перестанет липнуть к пальцам. Подготовленные таким образом листы пробки пригодны к приклеиванию в течение 30 суток.
    Далее тем же валиком наносим клей на стены, сушим аналогично. После высыхания прикладываем первую плитку, совмещая один угол с разметкой вертикали и горизонтали. Клей - контактный. После прикладывания листа к стене, смещение становится невозможным. Прижали рукой, простучали весь лист резиновой киянкой - готово.
    Следующий лист клеим встык к предыдущему. За счёт эластичности пробковой панели возможно подгонять зазоры на 1-2 мм. В углах, где необходимо, подрезаем листы в размер острым ножом по линейке. Подрезку делаем до приклеивания, высохший клей этому не мешает.
    После приклеивания покрытие сразу готово к нормальной эксплуатации. Инструмент отмывается водой. Там, где клей успел высохнуть, он становится тянучей резиноподобной субстанцией и легко отдирается от инструмента, одежды или рук.
    Следующий этап - потолок в КО из имитации бруса и пол из кварц-виниловой плитки.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Доделал потолок в парной - фольгу и обивку. Сам потолок - доска 50 мм в пол-дерева, боковины - имитация бруса 22 мм.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Сделал дверь в парную из доски 50 мм. Сначала выбрал шпунты и собрал щит на шпонках (заведомо большей высоты с припусками сверху и снизу будущей двери по 150 мм), стянул струбцинами, зафиксировал перфорированными пластинами с двух сторон по припускам.
    Сделал два клина, по ним выбрал пазы в щите на треть толщины щита (т.е. около 16 мм), вбил клинья, обрезал всё лишнее, подвесил на 4 петли. Дверь весьма тяжела, лучше брать доску 35-40 мм.
    Также на фото видно межкомнатную филенчатую массивную дверь, которую поставлю между КО и тамбуром.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Закупил напольное покрытие в КО - виниловый ламинат Moduleo Impress Click арт. 55850 (Castle Oak). 12 м2 по цене обошлись в 29 т. р. (2,4 т. р. за кв. м). Очень дорого. Но альтернативы не увидел.
    Потолок также отделаю пробковой плитой вместо имитации бруса.
  14. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Красавчик! Когда уже запуск?
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Неофициальный запуск уже состоялся, парился несколько раз без двери и полков, со шторкой из полиэтилена. Официальный запуск будет когда сделаю полки в парилке, потолок и пол в КО и всю электрику.
