1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ещё вопрос: шипы на концах вкладываемых брусьев, в какой последовательности делались ?
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Шипы пилю оптом. Установил две угловых стойки и положил 1 брус. Думаю, что приспособить для удобного подъёма и спуска бруса в две руки.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да эт и на фотках видно что оптом :) Я и спрашиваю, в какой последовательности это делалось ? :)
    Конкретно интересно, как пчёлка плясала по разноколиберному брусу сверху, когда брусья лежат все вместе.
    @tol4ev, можно сфоткать поближе то место где соединяется брус с шипом в пазе стойки ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А сколько в длину самый большой брус ?
    Я когда дом строил, в одного клал шестиметровый брус верхней обвязки на стойки с шипами. Надо было его одеть на шипы нескольких стоек и самого завести в угловые стойки. Одновременно. На высоте.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    С внешних двух сторон - два гвоздя 6х200, с внутренних (с пазами) 5х150 в каждый паз. Все забиты примерно под 45 гр. в нижнюю обвязку. По высоте - пол-гвоздя в стойке, пол-гвоздя в обвязке.
    Понял.
    Может. Но шип вряд-ли даст. Этот зазор - он с торцевой части шипа. Диагональная грань плотно садится. Буду в процессе контролировать вертикали. Если что подошью временную верхнюю обвязку.
    Спасибо за дельные замечания, Серёга!
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Уложил брус, подровнял по торцам. Сначала пилой по боковым граням, на разницу высот +\- 5 мм - пофик, стамеской потом все недопилы элементарно подрубаются. Далее по торцевым граням делаю один пропил. Потом выламываешь лишнее, подчищаешь. Перевернул брус и сначала. Засада в том, что когда брус переворачиваешь, чтобы делать пропил с другой боковой стороны, то на торцах отбитая линия вся разъезжается.
    Сегодня буду с торца сразу оба пропила делать, без переворота.
    Фото будет.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Как ты это делал?)
    И сразу вопрос - верхнюю обвязку из бруса лучше, чем из доски сделать? Я не решил ещё.
    У меня самый длинный брус - 3 метра. Высота стоек - 2,5 м. А если стоять на земле - то и все 3)
  10. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Я вот никак не могу понять, почему потом верх сруба не сможет съехать в горизонтальной плоскости например от ветровых нагрузок? укосин-то как в каркасе не будет. а зазоры которые 5 мм и которые еще увеличатся в процессе сушки могут позволить вертикальным стойкам равномерно отклониться от вертикали.
    нагели на горизонтальных брусьях или наружняя сплошная обшивка ОСБ могут снизить эти риски, но вроде не предусматриваются...
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я надеюсь это шутка была ? .. Это примерно то же самое что и колёса на машине на канцелярские скрепки крепить ..
    Лучше не экспериментировать. Скрепить два верхних конца какой нибудь доской - пять минут. А переделывать разошедшуюся стену ... много матюгов в свой же адрес)
    У меня на доме угловые стойки - сквозные брусья через два этажа сразу. Надо было посадить брус 6м на шипы стоек первого этажа и завести его в пазы этих вертикальных сквозных стоек. Сделал два крюка, присобачил к ним полиспаст и таль (что было в наличии из подъёмных механизмов), доской одел крюки с подъёмниками на верхние концы сквозных угловых стоек, зацепил на земле концы бруса который надо было поднять, поднял его на требуемую высоту .. ну а дальше дело техники. Брус насаживается на стойки и заводится в угловые сквозные. После всё крепится скобами. В конце той же доской снимаю крюки с полиспастом и талью с верхних концов стоек. Всё) ..
    А хрен его знает .. я вообще слабо себе ещё представляю что это будет ..) По идее, лаги перекрытия наверно всё равно будут из доски, было бы логично и всё остальное тоже из доски сделать ... В общем, не скажу пока .. Тут есть неск вариантов ..
    З метра не много .. Но и на них залезть тоже надо ...)Можно сгородить леса и опускать стеновые брусья с них.
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Yuri72, нагели, конечно, предусмотрены. По 3 шт\ряд на 2-метровую стену, 4 шт\ряд на 3-метровую. С избытком нагелей.
    Блин) Нет, не шутка конечно. Как бы ты сделал? Я рассудил так - стоит стойка, её основание надо зафиксировать от сдвига. Не от наклона и падения, а только от сдвига. 4 гвоздя это не потянут, не? Была мысль ещё шкант в торец вставить дополнительно - счёл избыточным.
    Ты оказался полностью прав - вчера при конопатке паза один столб наклонился. Сегодня делаю мощные укосины и временную обвязку поверху.
    У меня в наличии из грузоподъёмных механизмов только грузоподъёмный организм, и тот всего один) Вчера 3 бруса положил сверху - очень страшно стоять на узкой раскачивающейся лестнице с брусом в руках и заводить шипы в пазы. Пришил лестницу к стойкам сруба - стало значительно удобнее, почти не качает.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Фото
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Полноценное соединение "шип-паз" снизу.
    Но если рассудить логически, у тебя все брусья стены шкантуются и в том числе первый с нижней обвязкой. То есть стены относительно обвязки никуда не должны сдвигаться. Значит угловой будет играть в основном роль просто опоры и скрепляющего элемента стен. Но даже исходя из этого, я бы всё равно посадил его внизу на шип-паз и зафиксил скобами с двух наружных сторон с предварительным просверливанием чтобы скобы не раскололи брус. Особенно угловой. Скобы не обязательно монументальные, но и не канцелярские) ..
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Идут дожди непрерывно. Класть сруб нельзя, всё мокрое, пилю шипы.
    Твоя позиция ясна. Шип-паз конечно всегда лучше гвоздей, а вот чем скоба 8мм лучше гвоздя 6 мм, кроме толщины металла - не понимаю.
