1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Гвозди со скобами работают по разному. Гвоздь ты в столб вобьёшь только на косую, соответственно он будет и работать. При чём гвоздь у тебя и как крепёж и как шип пытается работать. При чём, по сути не выполняя полноценно не ту не эту задачу. Скоба же призвана удержать шип столба в пазу обвязки. Где шип-паз работает как и требуется, и пара скоб в дополнение к нему тоже не халявят) Всё же скобы это не гвозди, Выдрать столб со скоб и с шипа с пазом, совсем не то же самое что и с гвоздиков.
    Не знаю .. всё только на правах имхо. Не навязываю. Но лично я бы сейчас столбы доработал снизу, пока не поздно.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Я тебя понял. В общем и целом, для одиноко стоящего столба, всё верно ты говоришь. Однако с уверенностью утверждаю, что в нашем конкретном случае, в такой схеме крепления нет необходимости.
    Ведь что мы получаем, используя в нижней части столба шип-паз? Мы получаем отсутствие смещения основания столба, так? Так. А что дают скобы? Скобы дают отсутствие смещения столба по вертикали вверх, т. е. не дают шипу выйти из паза, верно? Верно. Больше ни от чего нас это не убережёт - ни от наклона верха столба, ни от его изгиба и т. п.
    В этом срубе столб с двух перпендикулярных сторон держат горизонтальные брусья по всей высоте своими шипами. Удерживают от чего? От смещения и от наклона. Т. е. функцию шипа в торце столба выполняют нагели в стенах. Сама стена получается весьма жёсткой в своей плоскости по длине и высоте. Т. е. форму параллелепипеда, пока целы нагели, она никак не примет, значит, столбы не покосятся.
    А вот в столбах, поддерживающих крышу на террасе, т. е. одиноко стоящих, и в обычном каркасе, предложенная тобой схема крепления низа столба, считаю, очень уместна. Так, пожалуй, и сделаю.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Сруб собираю на нагели диаметром 25 мм, длиной 25 см. Засверливаю сверлом "спираль левиса" 25 мм. Нагели изготовлены из черенка для граблей. Нагель входит в отверстие свободно, либо с небольшим усилием - как раз то, что надо, чтобы сруб не повис при усадке на тугих нагелях. Напомню, лес подсушенный и значительного расширения отверстий в результате усушки не предвидится.
    Нагель берёзовый. Берёза хоть и прочная, но слабо стойкая к биоразрушению, поэтому нагели вымочил в антисептике. Не повредит.
    Одна короткая двухметровая стена почти готова - положил 14 рядов из 16.
    По прежнему непонятно, что делать с полами в банном отделении.
    Также непонятно с потолком в банном отделении. Класть балки на неподвижную верхнюю обвязку или вешать на подвижные брусовые стены, чтобы при усушке потолок опускался синхронно со стенами.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну если учесть что брус +/- 5мм в размерах и сидит на джуте .. Я бы всё таки поставил на обвязку.
    Я тоже себе всю голову вынес этим вопросом когда баню делал .. Но сделал пол из нержи со сливом в одну дыру, и забыл ...
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В целом конструкция конечно интересная и необычная), но себе бы такую однозначно делать не стал)
    Уж если и брус, то тогда точно с другим исполнением углов ..
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Какая наждачка использовалась? Каков эффект?
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Серёга567, Я это представлял себе так - чёрный пол по лагам, на нём лежит корыто из нержи/оцинковки по всей площади проливного пола, сверху снова балки и сам проливной пол. А у тебя значит на досках чернового пола просто лист нержи лежит?) Круто! Стоит наверно жуть сколько.
    а нержа рифлёная? сверху решётки, чтобы ходить? а как герметизированы примыкания такого пола к стенам?
    Наждачка Р40. Эффект гладкой древесины без иголок. Борозды видны, но не напрягают. Если шлифовать вдоль волокон, то почти незаметны. Под покраску шлифмашиной доводить удобнее, чем рубанком. Пилёный брус волнистый, рубанок оставляет много нетронутых участков, приходится делать много проходов и снимать большую толщину. Долго, муторно. Шлифовать быстрее.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вчера пригласил соседа на помощь, за 3 часа собрали половину длинной стены сруба. Это больше, чем я один сделал бы за 1,5 дня. Продолжаем собирать сруб. Пока обе стены глухие, третья будет с окном, будут фото.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Снизу вверх: черновой пол прикрученный к лагам пола - лаги пола (и утеплитель в них) - пароизоляция - клинья на лагах со скатом в средину (угол не скажу, но на длине 1300 с 50мм сходят на 0) - на клиньях доски пола 50мм, потом ОСБ (просто чтобы выровнять) - рубероид в качестве ГИ - нержавейка 1.5мм сваренная в корыто с заходом на стены по 100мм. Сварены три листа полуторки. Листы загибал по краям с предварительным надпиливанием, потом надпилы проваривались на улице. Затем листы заносил в баню и раскладывал на месте, где их сварили в одно целое. В среднем листе посредине вварена трубка ~40мм. Трубка пока просто опускается ниже чёрного пола. После на неё одену шланг или канализационную трубу и стану отводить воду за пределы бани. Опыт со шлангом уже был когда баня стояла отдельно и под ней гулял ветер. Шланг зимой перемерзал ...
    Сейчас эту баню перетащил за дом и пристраиваю к нему сзади.
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Серёга567, так а сверху металла что же, больше ничего? так и ходить по нему?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Первое время так и ходил. Нержа нормально прогревается, ногам комфортно) Но скользко немного) П этому сделал деревянные трапики.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Собраны обе глухие наружные стены срубовой части, третья поднята на 6 "венцов" до окна. Сделана обсада под окно 60х60. Пазы в обсаде - полноценный ласточкин хвост, или, что более аутентично - сковородень (сковородник). Вершник со стойками скреплен двумя нагелями.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Фото
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Фото
