1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасно-брусовая баня безусадочной конструкции на шинах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tol4ev, 09.06.15.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Благодарю. Безусадочная - потому что крыша не опирается на брусовые стены совсем - только на каркасные стойки. Следовательно, никаких перекосов с ней не будет, компенсаторы усадки не требуются. Там, если обратите внимание, часть строения - сруб, часть - классический каркас.
    Подобный тип сруба, полагаю, проигрывает "обычным" срубам в лапу, например, или в чашу, именно за счёт теплосбережения в углах. Это критично при постоянном проживании зимой и влияет на затраты на отопление.
    В случае же банного режима эксплуатации, когда топка происходит периодически и мощно, это совершенно некритично - нет необходимости долгое время после протопки сохранять тепло.
  2. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Очень аккуратно сделано.
    Про столб Вам уже написали, я в угловых и столбах на три стены сильно сдвигала пазы, плюс делала их мельче в глубину.
    Еще - Вам не надо было сбивать гвоздями нижнюю обвязку, надо было под шип столба сделать сквозное гнездо в обвяске. шип бы все скрепил. И для верхней обвязки шипы должны быть на всех столбах. тогда конструкция будет жесткой.
    Хочется увидеть как крышу сделаете, я пока планирую на быки положить конек, а подстропила (возможно с курицами) опустить на верхний оклад и все.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Мы пользуемся угловыми шлифмашинами, в народе"болгарка". Самыми маленькими и легкими, чтобы одной рукой можно было держать свободно. Шлифовачный диск с липучкой. И наждачные круги, чем выше зернистость тем чище шлифовка и соответственно дольше.
    Инструмент выбираю в первую очередь по весу, потом цена, потом призводитель.
    Вот брус который лежит между каркасом начнет сохнуть и уменьшаться в размере. Начнет его рвать и крутить, особенно с южной стороны. И будет увеличиваться щель между верхним брусом и верхним брусом каркаса. Конечно это можно законопатить. Но вижу вашу аккуратность и грамотность подхода к делу, возникает вопрос почему нельзя было сделать сруб в "теплый угол"?
    п. с. в тему не вчитывался может ответ уже был:|::hello:
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Болгарка у меня есть... вроде бы Макита. Профлист отрезали диском. Небольшая, но очень скоростная машинка. Я ее не пользовалась. Страшновато.
    Шлифовочный диск с липучкой надо в магазинах поискать. Скоро буду шлифовать... а пока дома ремонт пола заканчиваю ... полгода уже тот ремонт тянется... и веники надо заготовить на зиму
    согласна... брус однозначно будет сохнуть. Моя баня гибрид сруба из бревен и как бы каркаса... по два бревна сверху сруба вынесены и снизу между ними столбы, на них доска набита - предбанник. Столбы не доставали до верхних выносов около 15 см. Бревна висели над столбами, ни чем не были закреплены ... Сруб сел и верхние бревна практически вплотную легли на столбы
    Дом из бруса тоже сохнет... уже два года.
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    По поводу шлифовки могу посоветовать следующее, обязательно нужно использовать две болгарки, одной работаешь, одна отдыхает. И не факт что они еще и отработают до конца процесса. Говорю, потому что ошлифовал свой дом сам, один. Сейчас дошлифовываю внутри, кому интересно, добро пожаловать ко мне в тему. И про защитные маски не забывайте, древесная пыль это ужасно.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Не понял, что мне написали про столб... Про шип столба имеете ввиду? Это да, это упущение. Делать лучше с шипом. Хотя я и не переживаю за прочность конструкции благодаря нагелям в стенах через каждые 70 см, столбы в следующий раз сделал бы с шипом.
    Про крышу жду помощи в профильной теме, но однозначно она будет из треугольников, стоящих на верхней обвязке. @Alexkerry, у вас, видимо, планируется более аутентичная конструкция. Это хорошо!
    Странно, что вы умалчиваете о принципиальном параметре используемой для этого УШМ - регулировке оборотов. Ведь далеко не все болгарки её имеют, а между тем, работа таким диском на штатных "болгарочных" оборотах (около 10-12 тыс об/мин) может, и, скорее всего, приведёт к адскому залпу из осколков разлетевшегося опорного диска для шлиф. кругов, не предназначенного для таких оборотов. Могу ошибаться, но на упаковке данного опорного диска должно быть предупреждение о том, что он не предназначен для работы на высоких оборотах и должен использоваться с дрелью, шуруповертом (через переходник) или полировальной машиной.
    У меня такой диск есть, работал им с помощью шуруповерта (болгарка у меня без регулировки, жарит всегда на полную), крайне неудобно из-за трудностей с удержанием инструмента, т. к. при прижатии всей плоскости диска к поверхности шлифуемой детали возникают значительные отклоняюшие, дергающие и выкручивающие силы. Поэтому работать приходится под небольшим углом, а это при невнимательности, ведёт к проточке дуговых борозд в мягких материалах типа дерева. Болгарку, в отличие от шурика, несомненно удерживать проще, хотя и там должны быть недюжинные усилия, признайтесь)
    Ну и последний жирный минус в пользу такого способа шлифовки, как правильно заметил @ДимонГривин, болгарки с регулировкой оборотов не рассчитаны на постоянную работу с пониженными оборотами, как впрочем и весь остальной электроинструмент, имеющий такую регулировку. Об этом написано в каждой инструкции. При занижении оборотов их двигатели не получают достаточного охлаждения и горят от перегрева, т. к., видимо, охлаждение спроектировано было изначально под режимы максимальных оборотов, а регулировки стали добавлять уже в ходе эволюции.
    Данного недостатка лишены полировальные машины, созданные специально для длительной работы на невысоких оборотах и тоже имеющих регулировку. Выглядят практически неотличимо от УШМ, но их цена, в 2-3 раза превышающая стоимость болгарок аналогичного типоразмера (115/125 мм) вводит неискушенного обывателя в недоумение.
    Так что способ в целом годный, но только в качестве резервного, имхо. Шлифовать так срубы целиком, да ещё на профессиональной основе - этому должны быть очень веские причины. А чем, позвольте спросить, вам не нравятся ленточные шлифмашины? Ведь они лишены всех этих недостатков, их можно держать одной рукой легко, они никуда не стремятся выломиться из руки, кроме как вперед уехать.
    Щель конечно увеличиваться будет, это штатный предусмотренный режим эксплуатации) Зато крышу не перекосит от того, что половина строения каркас, а половина - сруб. Я об этом писал в самых первых постах темы.
    А что, кстати, вы понимаете под "теплым углом"? Это в лапу?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вы предполагаете, а я уже не один дом не одну баню отшлифовал. Даже строганый брус приходится шлифовать. Есть и ленточная шлифмашина (вообще ненужная вещь), есть с площадкой (я ей ступени шлифую, для лестниц и мебели хороша) Для стен лучше маленькой болгарки ничего нет. Я беру хитачи самую маленькую, снимаю с нее ручку и защиту, и вперед.
    У меня болгарки без регулировки оборотов, я уже говорил обычная хитачи высокооборотистая. Кстати уже вторая. Конечно при работе греется. Но греется не от нагрузки а от пыли. Решается путем продувки либо компрессором либо пылесосом. На крайний случай выкручиваем винт сзади и четыре винта на редукторе, продуваем, собираем работаем. Делов на 10 мин.
    Смысл кроется в названии, это полировальная машина предназначена для полировки. Потому что если полировальную пасту растирать на высоких оборотах то она просто сгорит. У меня у родственника есть такая полировалка но он машины красит и полирует соответственно. :aga:
    Болгарка и называется угловая шлиф машина, а не болгарка как у нас ее называют. :)]
    Просто надо попробовать:super:
    В лапу это в лапу, в теплый угол это в теплый угол.
    Вот кстати моя фотка гуляющая по просторам интернета:aga:
  8. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @tol4ev, про столб - это про пазы, которые слишком близко друг к другу внутри получились - перемычка слишком тонкая, но это уже обсуждали, поэтому не стала расписывать.
    Шипы тоже, да.
    Да никуда оно не денется, имхо, все нормально будет стоять.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Не вник что за технология дома. Но чес. слово, я БЫ что бы получить паз набил бы рейки. Прочнее однозначно. А брус то кстати еще и выкручивает со временем.
    P/S
    Выше писал прочитав половину. Добежав до конца темы, все понял.
    Скажу одно: Здоровья видать у вас через край плещет. Только рад за вас чес. слово.
  10. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Так вот как он называется. В этой теме дом так построен. И окосячка сделана, как у меня сруб. Оттуда и вдохновился, собственно.
    Угол отличный, его бы и использовал, будь моё строение целиком из бруса, без каркасной части. Кстати, а как выпиливается такой паз? Нужна специальная узкая шина для пилы?
    Не спорю, практика - всегда критерий истины! Но вот вопрос безопасности таки маячит очень настырно. Неспроста же УШМ - один из наиболее травмоопасных инструментов. Даже мягкий полимер, если разлетится на такой скорости, может натворить немалых бед. Целью моего поста было создать у человека "со стороны", прочитавшего форум и купившего впервые болгарку для шлифовки, адекватное понимание процесса и рисков, с ним связанных. Предупредил - душа спокойна и совесть чиста.
    вот это утверждение мне очень интересно. почему ненужная? болгарка гораздо быстрее шлифует сруб? а какие абразивы используете?
  11. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Аа, понял теперь. Та никуда она не денется, плотно зажатая с обеих сторон. Это только визуально так кажется на брусе, что тонкая, а там 2,5 см - это как доска дюймовка. Возьмите кусок этой доски длиной 2,5 м и попробуйте сломать её вдоль. А делать пазы меньшей глубины побоялся - и так всего 40 мм. Тут по хорошему на углы брус нужен 200х200 или вообще кругляк.
    А вот скажите, все говорят, что брус крутит... А как долго его будет крутить? Я всегда считал, что любой лес крутит при первоначальной усушке, когда теряется основная естественная влага живого дерева. Неужели его и потом годами будет продолжать выкручивать?
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Мне в этом методе не нравится сквозная щель на улицу. Цена простоты в изготовлении = продуваемый в перспективе угол.
    Нет, не плещет, хотя и не жалуюсь. Просто я учусь.
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Даже интересно, а что вы будете делать услышав сроки? Сложите и сушить будете или некая моральная пауза когда выдохнуть можно.
    Как мне показалось 3-5 мес. Хотя многое зависит от зоны, влажности и первоначальной влажности. Как то так.
  14. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Про крутить брус - всегда считала, что вертит его всю его жизнь, при первичной усушке больше всего, а потом циклично туда-сюда. Вот тоже интересно как на самом деле, с тоской смотрю на одно свое перевитое сильно бревно, по толщине оно мне очень нужно на столб с тремя пазами, а ставить боюсь.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Отмотать жизнь назад, то с брусом и не связывался даже. От досок свинченных в пакет толку больше.
    Как веник
