Альтернатива цементному раствору при гидроизоляции бетонных колец: бетонитовый шнур
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neve-inga, 09.06.15.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никаких резино-битумных мастик в колодец совать, конечно, не следует. Нужны только безопасные для использования в питьевой воде материалы.
    При обустройстве своего колодца убедился, что очень хороший результат для эффективной гидроизоляции ствола шахты из бетонных колец даёт обработка его пенетроном. Кольца сажал на обычный цементно-песчаный раствор, пенетрон разводил водой по инструкции как для обработки бетона снаружи, а потом широкой кистью или щёткой полученную сметанообразную массу размазал по внутренней поверхности всего ствола колодца. Швы для надёжности обмазал повторно.
    Благодаря проникающей (на несколько сантиметров) активной компоненте пенетрона обычно пористый бетон колец практически совсем перестал пропускать воду. То же самое произошло и в швах, заполненных цементным раствором. Пенетрон разрешён для использования в питьевых ёмкостях.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @chicken-A, в данной теме рассматриваются септики из ж. б. колец. Составные части этих сооружений иногда именуются колодцами и к питьевому водоснабжению никакого отношения не имеют.
    Скорее наоборот, водоснабжение имеет отношение к ЛОС. :aga:
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А...ну, да, правильно :)].
    Просто ни в названии темы, ни в тексте сообщений не попалось упоминания, что это про септики. Подумалось о колодцах. К тому же в случае с септиком беспокоиться о герметизации стыков бетонных колец не очень актуально. Эти неплотности сами быстро кольматируются и становятся водонепроницаемыми.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не скажите, не скажите. При высоком УГВ вполне вероятно затопление грунтовыми водами. Встречается часто.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При высоком УГВ простой септик вообще ставить бессмысленно. Он будет заполняться верховодкой через сливное отверстие в верхней части стакана. А закольматировавшийся естественным образом бетонный септик стоит всегда полный и в совсем сухом грунте. Зачем выдумывать лишнее и добиваться полной герметичности простого септика изначально, при строительстве полно других реальных проблем. Если неплотности волосяные или в пределах 1-2 мм, то это не страшно.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел 1954, добрый день, можно у Вас спросить? Я этот вопрос уже задавала в другой теме, но мне не ответили. Я знаю, что объём фильтрующего колодца должен быть равным накопительному. Как Вы думаете, если я всё-же решу сэкономить и сделаю фильтрующий из двух однометровых колец (как у Егорышева), в то время как накопительный у меня - из двух полутораметровых колец - будет такая конструкция тоже работать или это для меня чревато? Заранее спасибо.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @neve-inga, объем - объемом, но при плохом водопоглощении грунта может вообще не получиться. (Будет переполнение).
  9. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Хочу попробовать такой вариант, купить кольца с четвертью, обмазать соединительный паз нижнего кольца силиконовым герметиком толстым слоем в 2 см, дать герметику немного высохнуть, затем поставить верхнее кольцо на герметик, под тяжестью верхнего кольца герметик заполнит все неровности и полости. Как думаете будет такое соединение герметичным? Само кольцо хочу обработать пенетроном, чтобы бетон воду не пропускал.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посчитали, почем похоронить? (сколько денег псу под хвост)
    Смотрите в профильных темах как делают септики из бетонных колец.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Смеси со стеклом или гидропломба все таки твердеющий состав. ОН же лопнит в любом случае.
    Данные шнуры не твердеют. Выходит надежны. В описаниях к серии классик указывается использование для колодцев с питьевой водой.
  12. axlend
    axlend
    axlend
    Саров
    Абсолютно согласен. В частном секторе, где грунт - суглинок полным полно септиков, которые весной наполняются талой водой. И тут никакой клей на основе цементного раствора не помогает. И подвижку грунта вокруг верхнего кольца никто не отменял, а то чего ради их кто-то скобами стягивают. Так что бентонит это железобетонная гарантия для герметизации стыков колец. Незабываем применять бентонит при монтаже трубы в кольцо, но с умом.
  13. Andrey_A1
    Andrey_A1
    Andrey_A1
  14. Andrey_A1
    Andrey_A1
    Andrey_A1
    Бентонитовый шнур крепить к кольцу на дюбель-гвозди? Если кольца с замком, то шнур необходимо укладывать в паз с внутренней стороны? Как крепить шнур между опорной плитой и первым кольцом, если на кольце есть шип, т. е. торец не ровный? При монтаже использовать раствор или ставь кольца без него?
