1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Может собрать случаи разваливающихся фасадов на экструдированном пенопласте? (XPS)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот-Эдж, 09.06.15.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Горящий ЭППС невозможно потушить, как невозможно потушить загоревшуюся минеральную вату. Пожарные поливают вокруг, а сам пожар не могут потушить.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мой пример (#109) не подтверждает вами сказанное. Здесь Теплекс весь не сгорел - значит, его либо потушили, либо он вообще не горел, а только расплавился в пламени, которое вышло наружу, поддерживаемое горением других материалов, находящихся внутри квартиры.
    (У меня в плане намечен демонтаж утеплителя на фасаде этой сгоревшей квартиры, если хозяева будут готовы оплатить эту работу. Попытаюсь узнать более подробно относительно того пожара).
    А если невозможно потушить загоревшуюся минеральную вату, тогда почему из неё делают противопожарные рассечки?
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Такую минвату больше не выпускают. Этот случай был на Краснопролетарской в 1998 году.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зачем тогда было про эту минвату упоминать?
    И почему Теплекс не сгорел - у вас есть объяснение?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Свечку не держал, не знаю.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сегодня зафиксировал продолжение ранее показанной истории:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16299398/
    Снимал в сумерках, поэтому снимки вышли не очень качественными.
    Чем мажут - не знаю, но, похоже, без сетки. Видимо, считают, что так надёжнее - нечему будет отваливаться. Посмотрим, что будет дальше.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Очевидно, орг. выводы сделаны, виновницей назначена - сетка. В этот раз решили без сетки. :)]
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Друзья, а что то я заволновался за свою мастерскую.
    Она на монолитной плите, стены из газобетонного блока толщина 200мм.
    Один этаж. Стены утеплены эппс 50мм. грибками по 4 штуки закреплены на стенах.
    Пока дальше ничем не отделывал. Думаю сайдинг либо какой то другой вид "вентфасада" то есть что то на направляющих стойках.
    Так тоже нельзя что ли эппс использовать ?
    Пока разобрать не поздно :)
    эппс под стяжку пола пущу тогда.
    Вообще в вентфасадах эппс можно ?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    категорически нет.
    Штукатурьте или снимайте.
    Надо было газоблок ставить 300 мм и никакой доп. теплоизоляции
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Погодите, вроде читаю что его и штукатурить нельзя.
    Про толщину стены - вроде для Твери 300 мм недостаточно.
    Когда буду далее дом строить то запланировал 300 мм (2 этажа все таки) и 5 см минваты.
    Так и не могу разобраться почему под сайдинг нельзя эппс - по причинам горючести только или что то еще ?
    Получается что его нельзя еще и из за того, что он влагонепроницаем, и газобетон набирает влагу, что приводит наверное к его более быстрому разрушению?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Если лень снимать ЭППС со стены - пройдите тёркой перед штукатуркой.
    Написано в аватаре Москва;) Для мастерской в Твери 300 мм пойдёт, не замёрзнет.
    В альбомах технических решений производителей газоблока есть рекомендации для всех климатических поясов.
    ЭППС нельзя в вентфасад любой, даже если облицовка негорючая. Потому что любой пенопласт это напалм и боевое отравляющее вещество при возгорании. В вентфасадах большая тяга
  12. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Ага, спасибо!
    вы верно все поняли - построенная уже стена 200мм
    А строить дом собираюсь уже 300 мм с утеплением (в Твери - правда его уже хочу минватой утеплить)
    Понял что эппс нельзя из соображений пож безопасности.
    Спасибо
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В идеале стену делать из одного материала, это и экономически выгодно. Не знаю, есть ли газоблоки 400 мм - для Твери должно хватить. А может и 350. Смотрите альбомы.
    Потому как с минватой дом можно строить из чего угодно, хоть бетонные монолитные стены 150 мм или отсевные блоки
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вид ранее показанного здесь сгоревшего фасада (https://www.forumhouse.ru/posts/16156557/) сейчас претерпел некоторые изменения:
    CIMG3580.JPG CIMG3581.JPG CIMG3582.JPG CIMG3583.JPG CIMG3584.JPG CIMG3585.JPG CIMG3585-1.jpg CIMG3589.JPG
    Окно на 2 этаже. Хозяева своими силами зачистили стены от испорченных кусков Теплекса.
    "Гвозди" выдернуть не удалось. Козырёк тоже пришлось оставить.
    Нижние плиты демонтировать не стали - и правильно сделали, потому что даже такая "заплатка" эффективно работает в качестве утеплителя на покрываемой ею площади. Единственно, что не довели до "логического завершения" - не соорудили козырёк над этим слоем на уровне подоконного отлива. Зимой этот кусок будет сверху засыпать снегом, который будет периодически таять и размывать оставшийся штукатурный слой, а под слой Теплекса будет попадать талая вода.
    Это, конечно, поправимо: если к нам обратятся - верхушку подравняем и козырёк соорудим. Если не обратятся - будет интересно понаблюдать, приведет ли попадание под слой утеплителя воды к "отрыванию" утеплителя от стены, если вода будет там превращаться в лёд. Дело в том, что многие мои клиенты выражают опасение, что если козырёк, устанавливаемый над слоем утеплителя не будет герметичным, то попавшая под утеплитель вода в случае её замерзания просто этот слой оторвёт. Я объясняю, что такого даже теоретически не может случится. Т. е. вода под козырёк вообще не попадет в таком опасном количестве, чтобы при замерзании вызвать "вздутие" утеплителя, но даже если бы она и попала под утеплитель, то ушла бы оттуда раньше, чем превратилась бы в лёд. Теперь можно проверить на практике, что будет на самом деле. Я думаю, что штукатурку к весне частично размоет, но со слоем Теплекса ничего не случится - льда под ним не будет.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сочи, Красная Поляна, дорогие элитные дома. Возраст 2 года
