1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Может собрать случаи разваливающихся фасадов на экструдированном пенопласте? (XPS)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот-Эдж, 09.06.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видно, остались...
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Да что же это такое! Какой ужас
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ну что - тему можно закрывать? Или как минимум переименовать?
  5. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Для общего развития. Не подскажите как ППС смог улететь, выдернув дюбеля из стены и как на ППС не осталось даже следа клея, или его там и не было?
    Такое впечатление, что приколотили каким-то говном на сухую
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Впечатление, что фотки позаимствованы с какого-то параллельного строительного форума из темы "Может собрать случаи разваливающихся фасадов на ППС".
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Клея, похоже, действительно не было. А наружная поверхность стены могла быть, например, из ГБ или щелевого кирпича, в которых забивные дюбели не держатся.
    Здесь надо в каждом отдельном случае разбираться.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ну зачем же так принижать мои поисковые способности
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это впечатление, а не утверждение. А факт в том, что собран материал для отдельной темы. :hndshk:
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    я бы здесь оставил. Очень жду такого же объёма информации по ЭППС
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Весь "объём" здесь уже выдан. Ничего нового ждать не приходится.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Георгий Морозов,
    Не корректно!
    Скорее "ПРИВЕТ НАРУШЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ"
    Вопросы которые необходимо рассматривать в каждом отдельном случае:
    - материалы соответствующие?
    - монтаж без нарушения технологии?
    - расчёты верные? (как по толщине ППС, таки по ветровым нагрузкам)
    материалы = судя по фото не возможно утверждать, а только предполагать
    монтаж = На некоторых фото видно явное нарушение (схема нанесения клея; схема дюбелирования; одновременное применение МВП и ППС; монтаж базового слоя без сетки)
    расчёты = везде ли толщина утеплителя соответствует НЕОБХОДИМОМУ значению.
    Вывод: нарушение технологии СФТК
    P. S.
    Ни на одной фото не видно расслоения ППС "шарикового пенопласта"
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не вижу связи между толщиной ППС и разрушением фасада. Или на фото есть ППС такой толщины, при которой падение ковра утеплителя неизбежно?
    И кто занимается расчётами по ветровым нагрузкам? Пример такого расчёта можете привести?
    Расслоения, может быть, и не было. Он просто упал на землю. И на машины. Но кому от этого легче, что "не видно расслоения?" :aga:
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @e_senin,
    НЕ ВИЖУ = это не значит, что НЕТ!
    Кратко: от толщины слоя утеплителя НАПРЯМУЮ зависит ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ системы утепления.
    Для поиска истины: постарайтесь ответить на вопрос ПОЧЕМУ.
    Расчётами занимаются проектировщики или могут сделать компании производители дюбелей (после выезда на объект для проведения тестов на "выров" заключение см фото, схемы дюбелирования нет в доступном режиме)
    Так про это и указал что разрушения ППС не видно.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стрелками показаны куски ППС, которые не улетели благодаря хорошо держащим дюбелям. А остальной ППС разрушился и упал. С ЭППС такое бы не случилось. Потому что ЭППС однозначно прочнее ППС.
    Дюбели оказались достаточно крепкими, раз выдержали ветровую нагрузку. К производителям дюбелей претензий здесь не предъявишь. Ветровую нагрузку в данном случае не выдержал ППС. И расчётом возможной ветровой нагрузки на слой утеплителя никакие проектировщики не занимаются.
    Вы не на мой комментарий здесь отвечаете. У меня речь шла не о правильности работы системы утепления а о взаимосвязи прочности крепления и толщины:
