1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Может собрать случаи разваливающихся фасадов на экструдированном пенопласте? (XPS)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот-Эдж, 09.06.15.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Проблему с адгезией у ЭППС так же никто не оспаривает, но это не является камнем преткновения и решается тем или иным способом.
    четверть не держит плиты друг за друга, в отличии от паз-гребень.
    По фото кажется что ЭППС жутко выгнуло, не менее 10 мм от плоскости. Очень странный факт. Возможные причины описал выше.
    Сам по себе нормальный ЭППС не выгибается, даже без какого-либо покрытия.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сама плита с четвертью по краям выгибается меньше, чем плита без четверти. Потому что значения температур в каждой плоскости отличается. По наружной плоскости листа утеплителя температура самая низкая, по плоскости примыкания - самая высокая, а в плоскости стыка четвертей она имеет промежуточное значение. А сила, вызывающая изгиб, зависит от разности температур в плоскостях.
    Стык "паз-гребень", конечно, лучше препятствует изгибу - с этим согласен.
    Дюбеля в стыки, особенно по углам, этому изгибу могут противодействовать и уменьшить эти выпуклости. Но полностью его всё равно не устранят
    Всё выгибается, в зависимости от КТР. Либо трескается. Речь может только о об уменьшении величины изгиба, не заметного для глаз. Покрытие изгиб не устраняет, а может только его уменьшить.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Это я и называю ПРАКТИЧЕСКИМ значением. Либо величина на уровне погрешности, которую невозможно измерить обычными средствами.
    Надо учитывать, что сама аббревиатура СФТК уже несёт понятие композитной системы, где все слои и материалы ведут себя по разному.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Георгий Морозов,
    Композиционный материа́л - Сочетание разнородных веществ приводит к созданию нового материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё, коли упомянул про восстановление штукатурки на ЭППС с применением бетоноконтакта, расскажу о ремонте ещё одного "развалившегося" фасада. У нас официально выполняет высотные работы подрядчик от управляющёй компании, который восстанавливает отлетевшую ранее штукатурку с фасадов, утеплённых ЭППС с использованием бетоноконтакта. В этой ветке я показывал фасад, штукатурка которого за за первые 3 года "созрела" - отслоилась и была готова упасть (полоса на 5 этаже, фото ноябрь 2014 г.):
    В начале 2016 г. штукатурный слой отвалился. (Обошлось без жертв):
    В этом году её восстановили:
    Про плохую адгезию и необходимость зашкуривания ЭППС эти ребятки, скорее, не слыхали, поэтому сделали по своим понятиям: нанесли бетоноконтакт и далее по сетке, предположительно, плиточный клей "Волма". Посмотрим, что будет дальше с этими восстановленными фасадами.
    Этот фасад я уже в данной ветке показывал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16314550/.
    P. S. Кстати посмотрел заодно на той страничке диалог с Надёжным (он тогда после пожизненного бана зарегился здесь под ником "КленДубовый").
    Забавно было вспомнить, что он тогда говорил:
    Эти его речи меня позабавили уже потом, когда я узнал, что Надёжный специально приезжал вместе со Шварцем в Балашиху ради видеосъёмки моих фасадов (и не лень было этим сверхзанятым людям тратить своё драгоценное время, стоя в пробках и сжигая бензин:aga:). Причём Олег ездил уже туда уже второй раз. И снимали они оба раза один и тот же фасад, находящийся на стадии ремонта. Но никто их них этого не заметил. Такие вот они спецы.
