Все только своими руками. Одноэтажник 11х11 с вальмовой крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Butlegger, 09.06.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Над дверными и оконными хедерами коротышей нет. Чем нагрузку на них передавать будете?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для какой цели Вы сделали двойную нижнюю обвязку стен?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишняя доска в нижней обвязке стен.
    неверно выполнена обшивка в проёмах.
    отсутствуют cripple-studs над хедерами проёмов
  4. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Уже закрыто.
  5. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Купил в апреле доску естественной влажности и сложил через прокладки на сушку.
  6. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Важно было поставить стены. А хедеры можно было и потом поставить, что и было не торопясь сделано.)
  7. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Хороший ход для экономии средств и получения сухой доски. Вопрос времени.
  8. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Для увеличения подполового пространства. Как я рассказывал выше каркас собирается на плитах перекрытия, поэтому пирог пола будет следующим: пленка, ППС, теплый пол и стяжка.
  9. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Тише едешь, быстрее догонишь)
  10. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Ну прям как из пулемета) Поконкретней пожалуйста
  11. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Перечитал еще раз и понял про какой угол вы спрашиваете. Не закрыт был изначально потому что OSB крепилось на полу и при поднятии (если выпустить) мешалось. Сейчас угол закрыт. Кроме того все углы будут дополнительно утепляться, в том числе и для архитектурного решения обрамления угла
  12. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Извиняюсь... следует читать "а над хедерами.."
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Э...Можете пояснить каким образом двойная нижняя обвязка стен, которая опирается на лаги пола, увеличивает подполовое пространство?
  14. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Выкладываю эскиз внутренней планировки. Повторяю разрабатывал сам, строй образования - 0. Девиз простой: "Живешь на Земле - будь строителем"
  15. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
    Просто. Как таковых лаг пола у меня не будет и термин "подполовое" пространство в данном случае уточняет расстояние от нуля стяжки внизу до крайней точки финишного покрытия пола. Ничего сверхнаучного. Таким образом (в данном случае) теплый пол толщиной 10 см перекроет имеющуюся "двойную" обвязку. И кроме того, в моем случае, было удобно устанавливать элементы стен, так как отступ от края плиты по периметру - 10 см, а к еще одной обвязке в момент подъема крепился ограничитель.
