РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я спрашивал о принципиальной возможности - структура гребёнок-то одинаковая. У гребёнки 8 контуров со своими "крутилками". По идее, решение должно быть в виде прилеплении "чего-то" на каждую крутилку. Или как-то так. Чтобы можно было каждый контур регулировать. Получится 8 выходов - какой термостат такое примет?
Любой многоканальный термостат. Скажем, вот в этом устройстве 4 независимых канала термостатов https://zennio.com/products/sensors/quad Можно их сколько угодно поставить. Или совмещенные устройства брать. Вот в этой панели управления, если не ошибаюсь, 2 канала термостата http://zennio.com/products/capacitive-switch/tmd-display Еще у Zennio есть понятие основного и дополнительного источника тепла для одного канала термостата. Когда помещение надо быстро разогреть, можно назначить включение обоих, а когда надо только поддерживать какую-то температуру, то только одного.
Пишу опровержение собственного сообщения. Термостаты г... Потестировал чуток один вроде все норм все работало... Купил еще 3 и начал вплотную ими заниматься. Подключать к компу и т. д. И случайно заметил одну вещь. Когда дотрагивался до декоративной металлической рамки термостат вырубался... Стал пробовать... И понял. Иногда при касании рамки проскакивает стат. разряд и все выкл. Потом его можно реанимировать только после полного отключения питания. В приложении небольшое видео как это происходит (30сек /1МБ).
Делается при помощи вот этого = https://www.eltako.com/en/the-wireless-building-powerline/6-fme14-modular-single-room-control-in-heating-circuit-distributors-with-room-temperature-controllers.html Для управления через телефон добавляется модуль FGSM14
Если речь идёт об "умном доме", то у Сименса с недавних пор есть решение, которое только в прошлом году сертифицировали в России (из-за радиочастот, оно беспроводное) -называется Synco Living По сути, это коробочная версия "сделай сам" - выбери нужно кол-во модулей (центральный, комнатные, датчики, приводы) и установи. В перспективе можно и расширять, цеплять туда что угодно по KNX. Плюс - нет проводов, можно поверх ремонта делать, минус - батарейки всё-таки надо менять. Но, если верить мануалу, раз в три года. А на каждую крутилку просто ставите беспроводные приводы из той же "системы"..
Реанимирую тему. Есть рубленая баня, которая отапливается двумя электрическими полами (соответственно, уже установлено два термостата). На неделе термостаты держат +10С, на выходных включаются на полную. Возникла задача удалённо (wifi? gsm?) мониторить температуру в бане и, при необходимости, удалённо регулировать её. Чтобы не зависить от доступности сервера, крайне желательна возможность ручного управления. Эстетическая составляющая тоже важна, термостат должен монтироваться в обычный подрозетник. Из готовых решений вижу только теплолюкс msc350 - есть ли какие-то альтернативы?
После долгого изучения остановился на https://z-wave.ru/news/265-heatit-z-wave-thermostat-pervyj-z-wave-termostat-dlya-elektricheskogo-teplogo-pola.html Из недостатков: цена (примерно 10 тыс), необходимость покупать контроллер zwave. Но если в планах есть еще что то автоматизировать, то вполне подходит. т. к на этот контроллер можно повесить еще кучу всего (свет, розетки, охрану, различные датчики и еще кучу всего)
@RMike23, Спасибо за ответ. За пару msc350 просят 12 тыр, а больше ничего "умного" придумать не могу.
@DNine, при выполнении всех перечисленных условий - цена. И отсутствие головняка (как то: проблемы с wifi, проблемы с сенсором, проблемы с управлением, проблемы с тачскрином, проблемы с облаком, общие и системные проблемы).
@off14, а как он, находясь на столе, будет управлять электрическими тёплыми полами, провода от которых выведены в стену?
Ну в этом случае наверное никак. либо heatlink к реле, реле к проводам. если есть уже подрозетник - там можно все закоротить, а heatlink+реле поставит в щиток на соотвествующий автомат (Если только там нет других потребителей)
