Баня 6х5 с комнатой отдыха из бруса 150х150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuryZZ, 09.06.15.
  1. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Не мало 2-х продухов? Весной в них талая вода не заливается? Сильно лента за зиму осела?
  2. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Мало, если смотреть в нормативы, где площадь продухов = 1/400 от площади пола.
    Но, как сказали строители, в такой фундамент больше нельзя, может треснуть со временем.
    Под мойкой и парилкой их вообще нет. Буду делать какую-нибудь принудительную вентиляцию.
    Весной было сухо возле строения, т. к. высокую отсыпали подушку, плюс дренаж.
    Специально не замерял, но "на глаз" лента не осела.
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    сделай забор воздуха печкой из под пола ... а продухи законопать, получишь сухой подвал и тёплый пол
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    буду безмерно благодарен за подробный ликбез по этой методике - как именно расположить, откуда именно должна сосать, как это вообще реализуется на деле и фото по возможности, т. к. много раз про эту идею читал, но нигде не расписано по полочкам, не говоря о фотках.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    тут каждый крутит сам, но в целом это обсуждается в том числе и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    тут есть одна из реализаций https://www.forumhouse.ru/threads/108102/
    и ещё ..
  6. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Вентиляция подпола без печи
    Вариант №1 "с лампочкой"
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    только все эти изоспаны, утеплители и прочие фиговины - лишние. Завалинку сделать нормальную и всё - полы просто 1 слой досок по лагам. И будут тёплые. Но лучше с печкой, чем с лампочкой.
  8. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Имеется ввиду помещение, отапливаемое электричеством, где нет печи.
    Без утеплителя? Земля же холодная, и под полом температура будет ниже, чем в комнате. Этот холод и отсечет утеплитель... по логике данной схемы.
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У меня везде кроме тамбура пол утеплен 20 см базальтовой ваты. В тамбуре просто доска 50 мм по лагам и ламинат. Пол в тамбуре холоднющий! Этим летом разберу и буду утеплять. Зимой вобще капец.
  10. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Как, кстати, ламинат себя ведет на практике в таких условиях?
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    лампочку вставить там где доступнее, если будет проходить в мойке парилке лампочка не нужна, нагрев будет от печки, утепление полов тоже не обязательно, лучше утеплить цоколь и отмостку
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    у меня в бане пол не утеплён - тепло .. не если выстудить, то конечно будет холодно, но обычно я даже в морозы могу ходить босиком :)
    будет ли теплым не утеплёный пол зависит от реализации некоторых моментов :)
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Да я читал тему glebomater. Допускаю что при такой реализации пол будет теплым. Но помещением нужно пользоваться постоянно. У меня нет такой возможности. Бываю там наездами. А в этом случае, мне кажется, лучше хорошо утепленный пол. Прогрев будет происходить гораздо быстрее. ИМХО.
  14. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Я пока читаю тему https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Вынесу сюда от туда (и может других источников) несколько вариантов, потом выбирать буду.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ага, быстрее
