Баня 6х5 с комнатой отдыха из бруса 150х150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuryZZ, 09.06.15.
  1. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Тут тема @Gaser https://www.forumhouse.ru/threads/297629/, с попыткой разжевать про вентиляцию
  2. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Вариант №2 с вентилятором
    Вентилятор располагаться может где-нибудь на чердаке, но в месте, где можно провести его ТО.
    Труба не меньше 50мм, обязательно металлическая.
    Делаем расчеты, с учетом, что помещение не жилое, но периодически очень влажное.
    Отвод паров (влаги) и циркуляция воздуха - разные вещи.
  3. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Поправка...
    Забыл стяжку добавить
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а может не заморачиваться и сделать полы по грунту ?
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @YuryZZ, @Alkus1 предлагает самое верное решение
  6. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Это тоже один из вариантов, которые буду рассматривать
  7. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Вариант №3. Пол по грунту
    стяжка с теплым полом соответственно
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    геотекстиль лишний у тебя же на гидроизоляции будет песок лежать, вот если геотекстиль, песок гидроизоляция, но это к спецам лучше
    эппс наверно и 10 за глаза
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    о моментах подробнее, пожалуйста :)
  10. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    уже лежат гидроизоляция и нитканка (она мягкая и толстая... небольшое утепление + смягчит давление на пленку, чтоб не проткнуло случайным камешком ... может и лишнее, но оставлю так). Вот думаю теперь что сверху: песок 5 см + утепленный пол по лагам + вентиляция подпола или песок 20 см + пол по грунту. По грунту вроде как нравится больше, но не в теме пока
  11. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    забор воздуха из под пола, утепленная забирка плюс отмостка
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    по грунту будет проще все проще :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А об антисептике думали?
    Тут мне один товарищ с большим стажем строительства из бруса сказал делать так:
    8 л воды тёплой
    1 пачка соли обычной
    50 г соли хрома
    Смешиваешь и не хуже Сенежа получается. Только дешевле в десятки раз.
  15. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Внутри жилых помещений хотелось бы обойтись без антисептиков.
    @konstantin271, а этот состав цвет древесины меняет?
