Баня 6х5 с комнатой отдыха из бруса 150х150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuryZZ, 09.06.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет, я про срыв ветром - должны ли балки креплением доходить до 3-4 венца сверху, чтобы прихватывать сразу неск. венцов для надёжности крепления?
  2. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Кровля имеет довольно приличный вес, вертикальные стойки от стропил крепятся к балкам на уголки, балки на нагелях... плюс фронтон... торнадо может и снесёт, но у нас таких ветров не бывает.
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Интересная система отопления, очень интересно узнать как поведет себя!
  4. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Заказал печь
    Размеры приблизительно такие:
    ширина 50см
    длина 95см
    высота 110см
  5. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Пол в мойке парилке решено делать по такой схеме
    засыпка песком и трамбовка
    укладка ЭППС
    гидроизоляция
    армирование для стяжки
  6. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    В ЭППС положил трубу пвх 50 для подачи воздуха снаружи к печи
    ну и сама печь
    каменка закрытая
  7. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Залил стяжку бетоном:
    1 часть цемент ПЦ400
    2 часть песка (просеяного через мелкую металлическую сетку)
    1 воды
    3 щебень гранитный мелкой фракции
    армирующую сетку 200х50х4 (ячейка 5х5) поднял на 2.5 см над основанием на пластиковые подставки, стягивал стяжками.
  8. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Наконец то доделал отмостку метровой ширины:
    Подсыпал и выровнял песок, сделал бортики из досок 150х25, уложил ЭППС 5см, пленкой укрыл, на нее песок 5см, и гранитный щебень мелкий 5см. На фундаменте ЭППС 10 см.
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А когда бортики снимите, не осыпется все?
  10. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Досыплю потом грунта (засею травой) и получится должно будет как то так
  11. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    На 14 кв. м. 2 квт без утепления стен - это маловато. До приезда, поддерживает в комнате температуру 2-4 градуса. На стенах изморози нет. Приехал - включил на полную мощность. Через примерно 2 часа согревает помещение до 15 градусов. нехватка мощности сказывается на времени прогрева и конечной температуре. Много тепла вылетает через неутепленные стены и дверь. Но пока работаешь вполне комфортно и +15.
    С сентября накатал уже 1200квт.
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    У меня конвектор 2,5 кВт. Разогревает помещение хоть до +30 град.
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А потолок обшит?
  14. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Судя по вашим постам https://www.forumhouse.ru/threads/244832/page-25#post-14723637 раньше тоже всё было не так уж и хорошо. Понятно - после наружного утепления и сайдинга стало лучше :super:
    Сейчас и мне конвектор не помешал бы... Какой используете?
  15. YuryZZ
    YuryZZ
    YuryZZ
    Сыктывкар
    Потолок не обшит, думаю натяжной тканевый потом сделать. Сверху 15см минваты
