Фундамент свайно-ростверковый (по технологии ТИСЭ) и его особенности
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glyuck, 09.06.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет. Положил гидроизоляции, пенополистирол, арматура, теплые полы и залил на 20см.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это он у нас посмотрел...И навеяно это плитой DOW...:hello:
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Где подсмотрел я не знаю, но по расчетам 2014 года ценник 800 тыс рублей.
    Фундамент конечно хороший, но ЦЕННИК.
    Я, а том что такие дорогие фундаменты и под бревно это уже бред.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мой фундамент ТИСЭ, строил я и сын, 38 столбов, ростверк 40*40 арматура 12, ценник на 2014 год 165 тыс. Стены арболит. Фундамент 10.2*10.2 плюс пристройка для котельной.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...это не фундамент...а целая система...в которую входит и отопление,
    и утепление фундамента, и канализация...и дренаж...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так Вы по столбам прыгаете с сыном...или все таки какой-то пол придумали?...
    Канализацию, наверное, тоже проложили? Утепляли?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Зачем прыгать по столбам если есть ростверк. Это так ирония!
    Канализация-это система труб правильно уложенная, это стоит не дорого это я Вам как слесарь аварийных работ говорю.
    Пол будет по двутавру, утепленный снизу, а сверху наливной пол по профлисту + тёплые полы, ванна, прихожая. Цена 150 тыс рублей.
    П. С. В ценнике соседского фундамента, теплый пол, дренажная система и канализация, подводка воды была в другой смете.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите на какую высоту оставить арматуру из свай, чтобы потом ее загнуть? 60 см хватит? и как схематично расположить продухи в ростверке диаметром 110мм из пластиковой трубы?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Выпуск арматуры из свай я оставлял примерно 35 см, без загиба в ростверке, у меня зазор между землей и ростверком 20 см, там и будут потом продухи.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...я Вам это говорил? (вернее ссылку давал.)
    Теперь почитайте тему *Ремонт фундаментов*...
    П. С. и в своей теме Вы меня больше не увидите.
    Только потом не кусайте локти...Прощайте...
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня дом стоит несколько лет на свайно-ростверковом с расширением внизу свай. Фундаменту по дом 6 ле, дому 5. Забору 4 года. Никаких проблем нет. Спасибо за отчет в этой ветке.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Залили столбы ТИСЭ строители. Начали выставлять опалубку, а столбы залили не ровно, не по осям. Поэтому придется сделать ростверк 400х400. Теперь вот думаю хватит ли армирования Арматуры 2+2 диаметром 12 для такого ростверка. 2 проблема: уровень столбов не вывели и получается, что некоторые столбы не доходят до уровня ростверка. Строители говорят, ничего страшного, арматура ведь есть, т. е. получается, что при заливке ростверка, в некоторых местах будут заливаться вниз до фундамента столба. Возможно ли так? или лучше откопать землю под столбами и ростверк сделать ниже, чтобы все столбы вошли в ростверк?
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня при заливке одного стлба он сложился в лунке, широкая была т. к выправлял кривизну после мотобура. Он как бы выпал из общей картины примерно на 5 сантимнтров вниз. Из оцинкованного листа сделал трубочку, прикрепил к опалубке, запенил щели. Все залилось нормально.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А хватит ли армирования 2 сверху и 2 снизу арматуры 12 диаметра под деревянный дом 1 этажный с мансардой?
  15. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Тоже делаю фундамент под дом из бревна, заармировал вот так, еще будет с куждой стороны посередине ряд.(на этой фотке нету) IMG_20150622_122014.jpg IMG_20150622_122014.jpg IMG_20150622_122014.jpg IMG_20150620_142644.jpg
