Фундамент свайно-ростверковый (по технологии ТИСЭ) и его особенности
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glyuck, 09.06.15.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Я, кстати, потом пришел к выводу, что для деревянного дома нужна высота цоколя выше и положил еще 4 ряда кирпича полнотелого одинарного.
  2. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Склоняюсь по три прутка продольных) выпуск стержней арматуры из свай где то до середины ростверка? Никак не обвязывать с основным армированием ростверка? По фото цоколю- норм получилось, капитально так сказать. Я очень ограничен во времени на стройку и поэтому скорее всего без цоколя буду. Монолитное перекрытие и стены пойдут, при этом высота пола от грунта 90 см составит- маловато конечно.
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Я выпускал на высоту немного меньше чем высота ростверка, тоже 4 арматуры, только 10ка.К ним приваривал перемычки на которые клал продольную арматуру ростверка. Удобно.
  4. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спасибо, можно конструктив? как я понимаю перемычка соединяла по два стержня сваи и далее крепилась к продольной арматуре?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Да, к двум сверху.,к двум снизу. На перемычки пруты ростверка и привязывал на стяжки
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня бревенчатый дом. Цоколь вообще не делал. Считаю, что он не нужен!
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Если хотите жестко связать ростверк со сваей, то правильно это делать путем анкировки выпусков из сваи в ростверке - выпуски свай загнуть на 90 градусов возле ВЕРХНЕЙ плоскости ростверка.
    Фото @glyuck, этому не соответствует. Как впрочем, армирование ростверка тоже неправильное - отсутствует перевязка углов.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Посмотрите мою тему, может пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272643/
    Расстояние между сваями слишком маленькое. Делайте 3 метра. Бревно можно и на 4 метра "положить" ничего с ним не будет. Тоже в начале заморачивался. Когда вживую увидел мои брёвна 26-28, понял, что 4 метра между сваями тоже пойдёт.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Армирование ростверка вроде правильно, Г образные анкеры видно там. Стержни просто согнуть? Не обвязывать? Как на схеме?
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Арматура свай была согнута под 90 градусов. Посмотрите внимательнее углы. Там Г образное продолжение сверху и снизу - это и есть перевязка углов.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Нельзя так бездумно определять шаг между сваями. Нужно рассчитать общую будущую массу дома с учетом снеговой нагрузки, умножить на коэффициент запаса 1,2-1,3, затем нарисовать чертеж фундамента и равномерно распределить нагрузку на столбы. В разных местах расстояние в одном доме может отличаться. А на глаз только в деревне определяют выдержат бревна или нет...
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Где это видно в Вашем сообщении?
    https://www.forumhouse.ru/threads/312517/page-6#post-14439925
    Если эти короткие выпуски таки загинались, то точно не в верхней части ростверка.
    Так она неправильная... Наличие г-образных элементов еще не значит наличие перевязки. Внутренняя арматура одной стены должна заходить на внешнюю арматуру перпендикулярной стены.
    В Вашем случае при "раскрытии" угла внутренняя арматура вырывается через тонкий защитный слой, т. е абсолютно бесполезна...
    Вот пример, только с четырьмя прутами, но смысл виден:
    Это конечно не значит, что у Вас такое непременно произойдет, мне больше не понятно, почему каждому надо изобретать велосипед, а не сделать один раз по-правильному. :(
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Можно ещё раз для непонятливых, если диаметр расположения стержней сваи намного меньше чем расстояние между продольными арматурами, как анкеровать? Например Ширина ростверка 500 мм а диаметр сваи 300 мм? Схема в моем сообщении выше.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да оставьте вы эту арматуру из свай в покое, можете вообще ее спилить если Вам она мешает.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    И не определяйте.
    Я расчёт делал. Как университете учили "основания и фундаменты"...
    Почитайте внимательно, о чём я писал.
    Хочется переплатить за ростверк, Ваш выбор.
    И ещё, Вы понимаете для чего ростверк на сваях ТИСЭ в бревенчатом доме?
