Фундамент свайно-ростверковый (по технологии ТИСЭ) и его особенности
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glyuck, 09.06.15.
  1. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    @Евгений Г, интересно дпя чего ростверг?
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А что такое ростверГ?
    Что такое ростверК можете спросить у яндекса.
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хоть на встречу друг-другу, хоть по диагонали. Арматура анкеруется в бетон.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Человек слился ещё в 2017-ом, но после себя не убрал. Я не поленился и прошёл по указанной ссылке. Как и ожидалось, критиканство (не критика), которое человек самопиарил, содержит передержки и прямое передёргивание. Так, категоричное утверждение:
    ...в статье по ссылке он заменяет уже более обтекаемой формулировкой: "Минимальный рекомендованный диаметр для безоболочечных буровых свай глубиной до 3 м составлет не менее 30 см. (В некоторых источниках - 40 см)".
    Как говорится, почувствуйте разницу - "Минимально допустимый" и "Минимальный рекомендованный". Своё критиканство в статье он "подкрепляет" ссылкой на "Пункт 15.2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85".
    Я нашёл и этот пункт в первоисточнике:
    15.2 Рекомендуется применять следующие виды свай:
    забивные призматические сечением 20х20 см и более;
    короткие пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без поперечного армирования;
    буровые сваи диаметром 30-60 см длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем;
    набивные сваи диаметром 30-60 см длиной до 3 м, устраиваемые в пробитых скважинах;
    буроинъекционные сваи диаметром 150-350 мм;
    трубчатые металлобетонные сваи диаметром 159-325 мм;
    сваи-колонны. (СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85)
    Как видим, здесь речь идёт не про сваи с уширением, а имеется ввиду, что пята опирания сваи рекомендована не менее 30-60см, что выполняется в свае ТИСЭ.
    Мало того, термин "пробитые скважины", например, в "Технологические схемы устройства забивных свай в пробитых скважинах", Ковалев Владимир Александрович, Ковалев Александр Семенович, трактуется как "пробитые (продавленные) скважины", т. е. речь идёт об уплотнении окружающего её грунта при устройстве скважины.
    Поэтому, в Примечании 2 к п. 15.2 в СП указано: Уплотнение забоя скважин при устройстве буровых свай должно осуществляться путем втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной не менее 10 см. Вот и второе заблуждение про слой щебня на дне скважины - он втрамбовывается в дно продавленных скважин.
    Наглядный пример, как походя брошенная фраза, полная безапелляционного вранья, может внести сумбур в понимание процесса многими людьми. А выявление и опровержение этого вранья требуют в разы больше времени и усилий.
