Прошу помощи по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lasta, 09.06.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Насос сгорел, контур забился (не смейтесь, случалось и мышей и тараканов с труб доставать...). Да мало-ли. По схеме:
    от котельной проложить 40-ку,
    на второй этаж поднять 32-ю и двумя крыльями с 25-й трубы.
    ТП "подцепить" от 40-ки.
    Первый этаж начать с 32-й.
    Насос в котельной - 5-6-ка.
    Насос ТП - не выше 3-4-ки.
    На радиаторы - запорно-регулирующую арматуру.
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Панельные? Тип 22? https://www.kermi-ru.ru/catalog/ Найдите свои, а то их там много...
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Ага, тип 22 https://www.kermi-ru.ru/catalog/1200/
    Коллектор получается только на ТП будет?
    А как с мансардой быть? Если я туда же продлю 32 трубу и разведу там 25? Кстати трубы обратки такие же будут диаметром?
    Возможно ли проложить трубу ТП прямо из котельной? В самом доме совсем негде вешать насос.
    Если я повешу коллектор ТП куда нарисовал, не сильно критично будет?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Да. Сама СО - двутрубка любого вида.
    Рисуйте...
    Встраиваемый коллекторный шкаф? В стене выпиливается ниша и шкаф становится вровень с стеной.
    Можно.
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Lasta, с Вашего разрешения присоединюсь к Вашей теме, т. к. свою нет возможности создать.
    Уважаемые специалисты, помогите по СО, подскажите, пожалуйста, способна ли работать такая СО (начальный этап):
    Имеется дом 120 кв. м: 1 этаж+мансарда+ невысокий цоколь. Котел Buderus Logamax U072- 24 кВт.
    Радиаторы стальные панельные, трубы ПП (от котла 32, разводка 25, к радиатору 20)
    Планируем СО двухтрубную тупиковую. Котел установлен на 1 этаже, всю разводку делаем через цоколь. Получается 4 контура:
    - первый этаж -1 контур - 20 м (в одну сторону), мощность радиаторов 7 кВТ
    -2 к - 18 м, мощность 3,7 кВт
    - мансарда - 3 контур разделен на 2 ветки: 8,5 м, мощность 2,4 кВт и 18 м, мощность 2,4 кВт.
    - цоколь - 4 контур, (планируем поддерживать Т 5-10 градусов), 3-4 кВт, цоколь хорошо утеплен, может, и не понадобится отапливать, когда дом будет прогреваться.
    Не нашла в инструкции котла модель и мощность насоса.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, способна ли работать такая СО?
    Нужна ли в этом случае гидрострелка (из-за большой разницы в мощностях контуров) или можно сбалансировать систему малыми потерями?
  6. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Как то так. Помещение там одно большое с 2 мансардными окнами (под ними нету возможность поставить батареи). Утепление крыши 250мм.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это типа 3 этаж? С постоянным отоплением? Проблема...
    Ну это не беда. Есть встраиваемые конвекторы или теплый плинтус, да и ТП никто не отменял (хотя он там не особо и нужен).
  8. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Ну отопление не совсем постоянное, дом зимой наездами. В чем проблема?
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    "Как то так". Если не хотите иметь нехилых размеров коллекторы и пару-тройку насосов в доме - подключайте так. Но, я совсем не уверен, что насос с котельной сможет продавить все этажи... ТП возьмёт свою порцию ТН (тянуть отдельную ветку с котельной может и идея, но как-то это...).
    Проблема в 3-х этажах и в обеспечении их достаточным количеством ТН. При нежелании установки доп. оборудования в доме.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ага! Значит и незамерзайка в системе... Что-ж вы не говорите сразу:(. В этом случае, всё выше предложенное - на свалку.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @Ириска2012, Создайте тему и переведите схемы с pdf в любой удобоваримый формат. Скоро Ваше обращение скроется в ворохе ответов ТС, и никаких советов Вы не дождётесь, мало кто читает все страницы темы...:hello:
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кстати, с незамерзайкой, панельные радиаторы не есть гуд. Необходим хороший проток (т.к. у незамерзаек текучесть и теплоёмкость пониже, чем у воды. Ещё плюсом запуск всей СО в мороз, когда антифриз имеет повышенную вязкость...). А в "панельках" протока - всего-ничего. Смотрите в сторону биметала или чугуна.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    А чем плох этот формат?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  15. Lasta
    Lasta
    Lasta
    А если все же попробовать использовать коллекторы? И в местах установок коллекторов добавить насосы? Просто я не пойму в случаях с коллекторами их количество и месторасположение. Зато очевидный плюс это для каждого радиатора своя ветка и все соединения в доступных местах, а трубы можно спрятать. По поводу вязкости теплоносителя и знаю, на этот счет есть идея дистанционно запускать электрические конвекторы по дому для предварительного прогрева помещения правда не знаю насколько это поможет спрятанным трубам :)
