Дом 7х8 рубленое бревно, отдельно от цивилизации...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Хирурх, 09.06.15.
  1. darik250
    darik250
    darik250
    @Хирурх, @Хирурх, сколько обошелся сруб если не секрет?
  2. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    @darik250, да собственно не секрет 250 сруб, 50 сборка, где то 15 доставка, срублен на 3 по пяти бальной системе.
  3. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Тропический климат делает свои дела, палки вбитые в землю, разве что не цветут. Соседский забор.jpg
    Дела продвигаются медленно но верно, выкопана переливная выгребная яма, силами наемных рабочих, откуда у людей столько выносливости, не знаю.
    Своевременно глину не убрал, теперь оба колодца на половину заполнены дождевой водой.
    Да еще пробурили скважину на 21 метр и устроили кессон на 2 кольца.
    Дальше попробую все траншеи под водопровод и канализационные трубы прокапать сам, буду экономить.
    По дому, один из фронтонов частично оформил имитацией.
    следом пойдет лицевой фронтон.
    Зеленка лезет просто жуть. Еще нас одолели муравьи и сопутствующая их тля, муравьи селятся везде, еще немного и из строящегося дома попросят, в свободное время хожу вытаптываю.
    Среди деревьев на участке есть, вроде ясень, и не один, жрет его какая то гадость, наверно придется выпиливать.
    И да, держитесь там..., всем хорошей погоды и хорошего настроения!
  4. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Копаем, копаем, копаем...
    С водопроводом помудрил, заложил 50 трубу в ней 32, рядом еще труба для проводки.
    Ввод в дом сделан из куска метровой канализационной трубы, с обоих сторон утеплитель, типа энергофлекса и водопроводная труба так же в энергофлексе, итого получилось три слоя. В период эксплуатации добавим еще греющий кабель, так же посмотрим как себя ведет открытая со стороны дома гильза, я имею виду зимой.
    По канализации, собственно, Америку не открою...
  5. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Эх, давно не писал! На работе дурдом, строящаяся дача только и спасает!
    Из работ какие сделал, завершен лицевой фронтон.
    Красил краской v3v, вроде сосна, покупал в Лерой Мерлине, красится странно, первый раз выглядит как мазня, причем пока не подсохла и блестит сочный коричневый цвет, как высыхает непонятно что, но после второй покраски вполне приятно получилось.
  6. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Дальше, я возомнил себя великим столяром и супер экономистом, на второй этаж купил две рамы трехстворчатые белые, только что снятые из новостройки со стеклопакетами. Что-то на память около 8 тыс. руб. за все получилось. Вот думаю какой я молодец. Сейчас почищу, подшпаклюю и перекрашу, будут лучше новых. Все так, только с учетом работы только в выходные ушло на это больше месяца. Рамы.jpg
    Да, и теперь предстоит нечто подобное проделать с рамами первого этажа.
    Тем не менее, если вы на этапе остекления, поглядите разделы Авито по рамам, там много интересного бывает.
  7. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Плавно перешел к утеплению пола. Пока было еще тепло, подшил балки 150х100 доской, типа дюймовки, с шагом в 10 см. Сверху балок прибил брусок 50х100, чтобы максимально выровнять балки, которые повело, а в местах стыка балок они вообще смотрели в разные стороны.
    Не все удалось выровнять, но тем не менее в итоге получили высоту утепления равную 200 мм. Кроме того, в процессе этой работы убедился в том, что лучшим утеплителем с моими кривыми балками будет засыпной утеплитель, что далее меня привело к эковате.
    На дно положил имеющийся изоспан ам, не сплошняком. Далее распушил, засыпал. Причем есть нюансы при засыпке эковатой, чтобы добиться определенной плотности и консистенции, насыпал между балок с горкой, а затем тонкой доской колотил сверху, знаете, как в фильмах наркотики измельчают перед употреблением пластиковой картой, примерно так. При этом эковата под действием вибрации и давления сверху убиралась между балками и принимала консистенцию густого желе. Вот
  8. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    В готовом варианте получилось примерно так.
    ОСБ 9 мм.
    Далее по моему плану должны были пойти доски обрезные размерностью 200х50. Побывав летом на даче Островского, ходил так босой ногой по дощатым половицам в доме, где они от времени приобрели рельеф по текстуре, ну очень приятно.
    Поэтому захотелось именно дощатый пол, дом ведь деревянный!
    Измаялся весь думая как уложить доски, прямо на осб или подстелить пароизоляцию или нужен зазор между доской и пароизоляцией.
    Так как, дом планируется посещать наездами, в том числе зимой, все таки остановился на пароизялиции и по балкам доски 20х100 для воздушного зазора, на которые уже укладывается доска 200х50.
    В итоге начало получатся нечто подобное, ну и если что я по сей день в процессе!
  9. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Мезду тем, зима! Мороз!
  10. Сергей_Власов
    Сергей_Власов
    Сергей_Власов
    Ну и где шлифованные стены? где печь? где, вообще, всё!?
  11. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Читающим мои записка сумасшедшего огромный привед:hello:!
    Собственно пол из обрезной доски 50х200 вышел
    Не легкая это работа из обрезной доски сделать, что то подходящее под половую, с одной стороны пол получился монолитным, с другой, забегая вперед к лету доски высохли и между ними образовались щели (доска естественной влажности за год конечно подсохла, но не до конца).
    При этом знающие люди советовали просто сплотить и оставить, но нет сын ошибок трудных, стал моим родным.
  12. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    К лету на пол из себя представлял решето
    Я с такими дырами смирится не смог и потратил две недели на перекладку, самое сложное было выкрутить саморезы на 150 или на 180 не помню, в каждой доске по две штуки через 60 см длина со стыком 7 метров, вот и вот:flag:.
    В итоге стало лучше, но не знаю на долголи
    Делал в августе, сейчас февраль полет нормальный.
  13. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    В этом сезоне удалось реализовать настойчивое требование жены - забор.
    Еще в позапрошлом году приобрел металлические столбы 45 штук квадратный с планкой и 45 штук круглые под сетку рабицу. В итоге ушло ровно 20 рулонов сетки, т. е. 200 метров, сейчас смотрю на цифры и не верю.
    Методика установки следующая, в пробуренные лунки где то на 0,8 метра устанавливал столб, цементировал подошву, засыпал щебнем с трамбовкой, с верху также цементировал, перепадов по участку не много, поэтому особенных плясок с бубном для выравнивания не потребовалось.
    Кроме открытых участков были и так скажем лесистые
  14. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Установленные столбы скрепил деревянными прожилинами 40х50,
    к квадратным столбам крепил по планкам на саморезы, к круглым прижимал струбциной прожилину, засверливал через деревяху в столб и прикручивал кровельными саморезами.
    Тут еще такая история с прожилинами вышла. Купил я их не очень хорошо напиленные, если не сказать плохо, все волосатые. И как специально, мой элетрорубанок, в самом начале устал, пришлось отдать его в ремонт, купил в леруа ручной, ну и фигачил, по другому не скажешь. Как только отстрогал все прожилины в ручную, и электрорубонок отремонтировали, се ля ви...
  15. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Сетку рабицу натягивал и прикручивал к деревянным прожилинам саморезами с прессшайбой (широкой шляпкой)
    Ну и входную группу наметил,
    она по сей день в таком состоянии, не доделана.
