1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Также в выходные планируем установить туда отдельный поплавковый выключатель в качестве сигнализации. При монтаже я попросила засунуть в кабель-канал второй кабель, специально для поплавка, так что, теперь проблем с его подключением быть не должно. Есть мысль подключить его к "умному дому", чтобы, если уровень воды поднимется, наши мобильники орали сиреной, где бы мы не находились. А этот вопль пропустить сложно ;) .
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как это не септик?
    Тот же септик с другим принципом очистки просто.
    А пришел я сюда, так как поанировал покупку и хотел уточнить некоторые аспекты эксплуатации.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Просто, не септик.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EF%F2%E8%EA
    Септик чистит анаэробами. У телеги и автомобиля тоже колёса есть, но это не одно и то же. Биотанк чистит аэробами с подачей кислорода компрессором.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Рассмотрел сегодня свою карабаську. Сварена из двух универсалов.
    Из плюсов:
    - внутри плещется литров 100 воды, есть на днище пара латок, т. е. проверку герметичности, похоже, всё-таки делают.
    - перегородки внутренние и компрессорный отсек проварены экструдером, щелей не видать.
    Из минусов:
    - серый уголок на входе.
    - одна крышка овалом, на горло садится с пендалем.
    - паспорт зажали
    Копаем ямищу, сочиняю опалубку.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы сами читаете, что выкладываете ? Похоже, что нет. :aga:
    Таким образом АУ - (био) септик с доочисткой путем применения биозагрузки.
    На самом деле название не так важно.
    Из обсуждения здесь понятно, то при нерегуляронм поступлении стоков биосептики применять нельзя: они просто не выйдут на рабочий режим и степень очистки будет даже ниже, чем у классических септиков.
    При высоком УГВ добавляется новая проблема - куда сливать ? Колодец не примет объем стоков, инфильтратор тоже - тем более когда под ним глина. Остается вариант размещения поверхностного размещения инфильтратора на подушке из песка и щебня под горкой песка.
  6. uvalus
    uvalus
    uvalus
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Все уже закопано, поэтому не сфотографирую. Здесь, на одной из фотографий видно немного https://www.forumhouse.ru/threads/221075/page-39#post-13259668. Я там описывала грустную историю с их гофрой. Получилось, что у меня была только гофра двадцатка, а их патрубок, через который она вводится, предполагает использовать шестнадцатую. Поэтому они отрезали кусок пнд трубы и натянули поверх их патрубка и гофры. Все внутри засиликонили.
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    У моей установки никакого патрубка нет. Там сделаны достаточно точно 2 отверстия по диаметру 16-й гофры.
    Но если просто вставить туда гофру и замазать все герметиком, то это мертвому припарки. Герметично точно не получится. К ПЭ никакой герметик адгезии не имеет.
    А герметично можно сделать если гофру впаять в корпус с помощью экструдера. Но это специнструмент. Он наверно может быть у представителя компании если заказать шеф-монтаж.
    Где взять в аренду такой инструмент без залога я не нашел. А оставлять около 120тыс залога даже на день + арендная плата-жаба душит. Жаль, что в инструкции по монтажу об этом месте практически ничего нет.
    Есть еще вариант с установкой гермовводов. Там гофра обжимается резиновой манжетой. Но везде, где их находил, были только с короткой резьбой под прижимную гайку (8мм), а нужен вариант с длинной резьбой (15мм) т. к. пройти нужно сразу две стенки. В каталогах они есть, а в наличии нет.
  9. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Думаю, для обеспечения герметичности ввода эл. кабелей производителю нужно вместо отверстий сразу вваривать патрубок из водопроводной трубы ПНД и рекомендовать прокладку кабеля в такой трубе с применением соответствующих широко распространенных фитингов.
    Так вроде сделал Макс Борунов. Там только одна проблема -как протянуть длинный кабель без заранее вставленной проволоки (протяжки) как в гофре.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @uvalus, Гофру можно заменить на трубу ПНД25 или 32. В 32 провод засовывать проще будет. Вставлять герметично через манжету. А лучше трубу ПНД есть фитинги с резьбой, там резьба может оказаться не достаточно длинной но можно накрутить через муфту необходимую резьбу хоть оцинковку хоть нержавейку. Себе так делал. ПНД думаю всяко по прочнее любой гофры будет.
  11. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги, вот сегодня и меня печаль настигла... ПРошу помочь советом.
    у меня пятая точка хорошо неприятности предвидет, вот сунулся я сегодня посмотреть как там у меня сладкоежка работает. крышку открыл, а там почти по верхний край "де..." воды. Насос не откачивает корочче встал. Пены вылезло вагон, а там бурлит клоака.
    Произошло все просто. не сработал разик поплавок, накопилось воды сильно много и плавающая загрузка повыплывала во все камеры. КАк воды стало сильно много, поплавок сорвало с места и насос включился, откачал воду и затянул в себя загрузку и естественно заклинил.
    Итог комплектный насос не подходит для септика... нужен с сеткой.
    Я вобще очень лоялен к танку, Но сегодня по локоть в пассажирах я много слов хотел сказать.
    У меня 4пр горизонталка. Сейчас сижу и думаю как загрузку вылавливать среди "отвратительностей" недоразвалившихся. ТО, что насос будет вставать пока я все не отловлю, это я уже полностью осознал.
    Вот и прошу опытных "ловцов" подсказать методологию вылова...
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Это да. Но уж что было... Посмотрим.
    Насколько знаю, пылесосом задувают нитку с бумажкой на конце, с ее помощью затягивают веревку, а потом уже кабель.
    А год после установки еще не прошел? Если так, то совет, пусть танкисты копаются во всей этой красоте. У них же год гарантии на все оборудование.
    В вертикалке, как я поняла, загрузка в камере, которая завинчена решеткой сверху. Там, я надеюсь, всплывать загрузка не должна. Честно говоря, я ее даже не видела.
  13. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Года нет... в мае купил. Особо на гарантию не рассчитываю... Насос-то не сломался, я загрузку из него вытащил и он снова нормально закачал.
    Другое дело, что поплавок может еще не сработать...
    В горизонталке сетки никакой нет, вот загрузка вся и расплылась.
  14. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Какая разница. Мне четко было сказано - любые проблемы - выключаете и вызываете нас. Конечно, без канальи сидеть не хочется. Но, с другой стороны, в дерьме ковыряться тоже мало приятного.
    Компрессор-то жив остался?
  15. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Компрессор жив, я вовремя полез.
    Подожду Владимира, ... может что скажет.
