1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Polua
    Polua
    Polua
    vlad msk, писал вам в личку не ответили, выложу здесь:
    Добрый день!
    Устал мучаться с выбором канализации. Помогите определится как специалист.
    Условия проживания следующие: 4 человека, постоянное проживание со всеми ваннами и прочими водоотводящими стоками...
    Дом расположен внизине, вода в колодце на уровне 1.2-1.5 метра от земли. Соседей нету. За участком обрыв, высотой 1 метр, и 300 метров от него болото и речка.
    Почва суглинок.
    Думал выбрать биотанк, но местный дилер в республике беларусь, отговаривает, типа нет смысла переплачивать и гемороится, а брать танк универсал с инфильтраторами.
    Эти его пожелания поставили меня в тупик!
    Я думал куплю АУ и буду сливать в овраг за участок самотеком. А он мне говорит смысла нету, биотанк надо качать каждый год машиной асинезаторской и платить деньги за обслуживание компрессора, а тут типа ничего делать не надо. И грунт и вода его почему то не смущает.
    Но для меня самое важное, стобы стоки не засорили мою питьевую воду в колодце, конечно хотелось бы как можно меньше грузится канализацией и качать ее. Но вода которую пью в приоритете!
    Помогите с выбором и посоветуйте модель, и прав ли диллер или его послать...
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Извините. Не всем успеваю вовремя отвечать. В чем то дилер прав. Например в том что советует сделать энергонезависимую систему.
    Я предложу два варианта на выбор.
    1. Это просто поставить Биотанк и самотеком в овраг. (Самое простое решение)
    Плюсы.
    Компактно,
    мало земляных работ,
    Нет зависимости от грунтовых условий,
    При отключении эл-ва продолжит работать, но естественно с понижением качества сливаемой воды,
    Нет ограничений по сбросу бумаги, бычков, хоть ботинок если сможете слить) моющие любые без фанатизма.
    Цена с земляными работами должна выйти меньше чем в Танке с полями.
    Минусы.
    Энергонезависимость (хотя например Биотанк-4 за год накрутит всего в среднем 1200-1500 Российских рублей),
    Может накрыться компрессор - сгореть (бывает крайне редко-придется купить новый) или порвется мембрана (замена) может на одной мембране и 5 и 10 лет протарахтать.
    2. Септик Танк с песчано гравийным фильтром сомотеком выведеным в овраг.
    Плюсы.
    Нет ни каких ограничений по сливу,
    Энергонезависимость и полная автономность.
    Возможность в любой момент доработать до Биотанка.
    Минусы.
    Возможен запах на первых порах пока не перейдет из кислотного в нормальный режим эксплуатации. Далее запахов быть не должно (при правильно сделанной вентиляции)
    Зависимость от грунта (песч грав фильтра) но так как он проточный проработать должен в среднем лет 20 до заиливания (далее замена щебня или рядом паралельная ветка и еще на 20 лет, потом переключить на первую и т. д.)
    Естественно бОльший обьем змляных работ и грунта оставщегося после монтажа оборудования.
    Цена комплекта с земляными может превысь бюджет 1 го варианта.
    Как то так.
    В любой системе есть плюсы и минусы.
    Выбираете из двух вариантов тот в котором меньше (с вашей точки зрения и местных условий) минусов.
    Короче ваша задача выбрать из двух зол меньшее:hello:
    Работать будут оба врианта, естественно при выборе и по деньгам тоже расходы прикинуть.
  3. Polua
    Polua
    Polua
    Цена второго получается почти тоже самое, что Биотанк!
    Плюс конкретный геморой с созданием полей фильтрации. Так как после инфильтратора сливать самотеком? Это когда дренажные трубы распологают под щебнем? Трудозатраты получатся во втором варианте реально более серьезные! Обидно если щабьет инфилттраторы раньше и зимой!
    В итоге 1 и 2 вариант чистить с использованием асинезатора надо?
    Второй вариант привлекает отсутствием "ломающихся" частей.
    Деньги важны, но разница я так понимаю не велика.
    Скажите, что бы выбрали себе?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Пока писал вам ответ прикидывал что бы выбрал я Будь у меня подобные вашим условия.
    Взвесив (для себя) все за и против-
    Мой ответ вариант номер 1.
  5. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @vlad msk,
    +1
    Самостоятельно установил Биотанк 4 пр.+ эксковаторщик (грунтовые ,поверхностные воды 20 см.)
    Очень понравился корпус вертикали. Все работает как в инструкции. Время "полёта" месяц.
  6. Evina
    Evina
    Evina
    @vlad msk Собираюсь скоро закапывать вертикаль 4. От неё до дома 12м и под домом на сваях ещё 7м. Получится ли забыть или запомню на всю жизнь? :)
    Глубина выхода для самотека и контруклона - 40см? Или самотек без контруклона можно делать?
  7. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    Самотёк с уклоном, а не контруклоном.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    спокойно закапывайте, просто закопать установки придется глубже из-за наклона приемной трубы идущей от дома.
  9. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Уважаемые гуру. Подскажите. Биотанк 4. Похоже не работает аэролифт. Воздушный насос тарахтит, воздух нагнетает (чуууть чуть пропускает в месте тройника, поэтому понятно, что давление есть). Но в первую камеру ничего не сбрасывается, как это было ранее. Булькает ли под решеткой - не понятно, не снимал. В камере, где расположен этот лифт пузырей нет, но плавает кое-что другое.
    Тут советовали посмотреть некий жиклер. Не очень понятно, что это в данном случае, где смотреть и как.
    Была мысль отключить тройник и подать воздух под давлением обратно в патрубок, из которого собственно и должно идти в первую камеру, т. е. "обратно дунуть". Но так как не совсем понимаю конструкцию, пока не решился.
    Насколько давно это происходит - не знаю, зимой не заглядывал.
    Подскажите, как решить.
    Заранее спасибо.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вплотную приблизился к покупке септика.
    Мой выбор из огромного числа септиков остановился на пластиковом Танке 2,5 и ж/б монолитном септике.
    В пластике пугают возможности неправильной самостоятелной установки, а заказ монтажа у подрядчика легко приравнивает его по стоимости к ж/б варианту. Но при одинаковой стоимости ж/б септик намного прочнее, не всплывет по весне, практически вечный.
    Может я не всё учел, но пока я готов потратить 50-60т именно на монолитный ж/б.
    Отговорите меня пожалуйста.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @KorbenDalas, Вы в теме про Биотанк, а покупать собираетесь обычный танк.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    "Биотанком" он станет после переезда на ПМЖ, в режиме дачи пока будет просто Танком
  13. Alphaed
    Alphaed
    Alphaed
    Под решеткой булькает нормально. Сам биотанк поставили в августе, в доме живут 2 человека + ребенок. Может пришла пора откачивать\обслуживать? Что посоветуете?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня было нечто подобное, с той лишь разницей, что эрлифт изначально не работал. Можно попробовать посмотреть жиклер эрлифта. Проблема должна гуглиться в темах по биотанку по соотв. слову. если дойдет до разборки тройника с хомутами, там чтобы с него трубки снять их хорошенько прогреть нужно, иначе борода
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может из за того что чуть чуть пропускает, воздуха на все и не хватает.
